Autor Tema: Pasar pcb esquema de Eagle a Pdf o Altium  (Leído 6154 veces)
« en: 16 de Enero de 2013, 07:13:01 »
Hola,
tengo que realizar un pequeño equipo y pensaba en utilizar un Ardino Atmega2560, para lo cual tengo que añadir una tarjeta I/O personalizada y tengo que montarla sobre los conetores que trae la tarjeta de Ardunio.
Para realizar el diseño de esta I/O neesito saber las medias y situacion de cada uno de los conectores y por esoagradeceria si alguno me puede pasar el pcb (que adjunto) a un formato en pdf o mejor si se puede pasar a Altium para tener los datos exactos y poder continuar con mi diseño.
La tarjeta esta realizada con Eagle y no dispongo de el.
Gracias de antemano
Desconectado jfmateos2
Re: Pasar pcb esquema de Eagle a Pdf o Altium
« Respuesta #1 en: 16 de Enero de 2013, 07:16:14 »
¿Te vale así en PDF?
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2013, 07:21:44 »
Gracias,
voy a probar.
pero creo que sera suficiente.
F.
« Respuesta #3 en: 16 de Enero de 2013, 09:00:12 »
Hola Fer_Taca porque no te instala el PDF Creator, con el puede convertidor todos los que imprime en PDF y otros formatos que tiene en opciones.
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2013, 10:54:11 »
No es problema del creador de pcb. Tenia el fichero "brd" de eagle, pero no el programa para ver la pcb.
Si me valió. Ya pude ver el paso entre pines de los conectores de salida. Que era lo que necesitaba.
Fermín
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2013, 19:57:48 »
Por ahí lo siguiente puede ser de ayuda: http://www.eevblog.com/forum/altium/ardunio-shield/msg127772/#msg127772
« Respuesta #6 en: 17 de Enero de 2013, 03:00:55 »
Muchas gracias SUKY.
Me va a ahorra bastante trabajo.
Fermin
