Autor Tema: Problema progamando 628A  (Leído 2824 veces)
Desconectado jorditribo
« en: 18 de Enero de 2013, 20:13:24 »
Buenos dias, hace ya como 10 dias que estoy trabado en un proyecto. Bueno el punto es que cuento con un programador serie PIC ADOM JUNIOR (de fabricacion argentina), el cual es totalmente compatible con los chips 16F628A que trato de programar, uso el programa ICPROG en INTRC IO. El pic se programa, y luego realiza la verificacion, por lo que asumo que la programacion se hace bien porque se puede leer y el codigo es el mismo que el programado.
Descartando la posibilidad de que sea el software, ya que esta probado en PIC simulator IDE y ni siquiera puedo hacer funcionar un software de parpadeo del led, no entiendo que pasa. Al cargar el del parpadeo, parpadea 3 o 4 veces y se apaga, aveces 1, solo funciona aveces cuando apreto el cable de GND, el led esta puesto con una resistencia de 180oms, y el pic alimentado con uno de esos transformadores multivoltaje a 4,7 volts medidos por multimetro, incluso es usado reguladores de voltaje y tampoco....
Quisiera saber porque no andan los pics, desde ya muchas gracias
Re: Problema progamando 628A
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2013, 20:15:26 »
Agrego un dato, en los 3 pics que tengo, al medir el voltaje de las distintas patillas, obtengo valores entre 0,4 y 1,6 nunca sero... no se si eso indicara que los pics no funcionan o que
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2013, 21:29:25 »
Hola, el pin de master clear? como lo conectas?
lo programas con oscilador externo XT?... colocas el cristal y los capas de 22pF?
por que no subes el programa?
la fuente está bien filtrada?
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado willynovi
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2013, 21:44:52 »
Tambien si puedes agrega el esquematico del circuito así te podemos ayudar un poco mas.
