Autor Tema: Archivos GERBER para ITEADSTUDIO  (Leído 4161 veces)
Desconectado fuente
« en: 19 de Enero de 2013, 16:44:45 »
Quiero probar el servicio de PCB de IteadStudio con una placa hecha con Kicad.
El caso es que según las especificaciones de Itead, el archivo de taladrado (el drill file) debe estar en formato NC, con extensión TXT, y el que genera Kicad es formato Exellon, y con extensión drl.
¿Qué diferencias hay entre estos formatos?
¿Es suficiente con cambiar la extensión o hay que hacerle alguna transformación al archivo?
Si hay que tener algún detalle más en cuenta y alguien lo sabe, estaría muy agradecido de que me diera alguna pista.
Muchas gracias.
Re: Archivos GERBER para ITEADSTUDIO
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2013, 17:05:50 »
Respecto a los archivos generados no sabría decirte, podes preguntarle directamente si reciben el otro formato. Luego a tener en cuenta es la capacidad de fabricación que ellos disponen, mínimo del ancho de pista, separación mínima, mínimo diámetro de agujero, etc.. Ellos entregan un archivo que es para Eagle, pero también una tabla para crear un rule y comprobar nuestro diseño.
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2013, 02:42:15 »
Cuando les encargué una fabricación por primera vez les pregunté todas las dudas por correo electrónico y me respondieron en 24h.
Desconectado fuente
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2013, 04:56:08 »
Muchísimas gracias a los dos por contestar. Les contaré mis penas, a ver que me dicen.
Desconectado fuente
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2013, 11:36:40 »
Al final no les escribí, simplemente cambé la extensión y los envié.
No parece que haya habido nigún problema, he recibido el correo diciendo que las habían enviado.
Todo sea que los taladros coincidan con los pads....
Ya os contaré.
Desconectado fuente
« Respuesta #5 en: 20 de Febrero de 2013, 11:40:51 »
Ya me llegaron las placas y todo bien. Coinciden los pads con los taladros, así que bastaba con cambiarle la extensión al archivo.
Además me han enviado una placa  que parece que es para montar un Arduino y otra que no tengo ni la más remota idea de para lo que es.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #6 en: 20 de Febrero de 2013, 12:14:52 »
Hola fuente disculpa la molestia, podria subir imagenes de tus placas?
saludos.
Desconectado fuente
« Respuesta #7 en: 20 de Febrero de 2013, 13:44:03 »
Por supuesto, no es molestia alguna.
Pondré de las mías y de las que me han dado.
Las mías son para montar 20 leds para un vu-metro charlieplexado (bueno, vu-metro o cualquier otro tipo de visualizador de 2 columnas de leds)
En cuanto pueda hago las fotos y las subo.......
Aquí están las que hice yo. Las otras tendrá que ser otro día
« Última modificación: 20 de Febrero de 2013, 16:48:07 por fuente »
