Autor Tema: Conectar Pic 16f84a a un modulo bluetooth  (Leído 7102 veces)
Desconectado lalo92_1
« en: 19 de Enero de 2013, 20:13:06 »
Hola ya tengo el pic y el modulo también el pic cuenta con un programa para tomar las entradas serial, están asignados al pin 2 y 3  pero ya los conecte y no funciona, viendo el modulo tiene en TX y RX 3.3v Level, pienso que este es el problema que opinan?.
Desconectado MLO__
Re: Conectar Pic 16f84a a un modulo bluetooth
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2013, 10:34:04 »
hola.
puede ser ... sin esquema y sin programa .. es dificil decirte que puede ser. Yo utilice un modulo a 3.3v aqui, puede servirte.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2013, 15:54:39 »
Hola
Si lo que tienes es lo que busco solo que tu usas un  74HC125 para pasar de 3.3v a 5v y yo no puedo conseguirlo a qui donde vivo, sabrás de otra opción para hacer el cambio de 3.3v a 5v??.
te adjunto el modulo.
Desconectado willynovi
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2013, 17:58:03 »
Si el que tienes es ese mismo de la imagen, entonces no necesitas los 3,3V. Funciona con 5V.
Intento enseñarte a pescar, si solo quieres pescados, espera que un pescador te regale los suyos.
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2013, 18:52:54 »
Hola
si es ese modulo solo que es la v1.05.
Tengo que hacerle alguna configuración o conexión ?  es que cuando lo conecto y hago medidas con mi multimetro solo salen 3.3v de TX. y puede recibir en RX 5v?? . Estuve leyendo y algunos decían que se tenia que usar un divisor de voltaje para no quemar el modulo.
saludos.
« Última modificación: 20 de Enero de 2013, 18:57:52 por lalo92_1 »
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2013, 20:52:12 »
Te dejo un link donde hay algo de info sobre este modulo. espero que puedas sacar algo en claro.
Fijate si las conexiones las estas haciendo bien, tenes que cruzar tx y rx.
--> LINK <--
« Respuesta #6 en: 23 de Enero de 2013, 14:52:39 »
Hola  willynovi, entonces el pic 16f84a puede tomar como un 1 con un voltaje de 3,3 ??.
ya revise el link que me pasaste, el modulo es el mismo solo que ese es v1.04 y el que tengo es el v1.05, no se si exista alguna diferencia solo que en el que tengo en TX y RX dice level 3.3v.
Desconectado pajaro
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2013, 21:53:59 »
Hola amigo
los pic pueden funcionar entre 2.5 o 2.7 a 5.5 voltios
si no recuerdo mal ahora, era asi.
Para 5 voltios puedes usar un 7805 y para el 3.3v
un 7803v, o un 1117 eso si tendras que reguarlo
este ultimo segun su data.
en el data te debe de poner ..
Desconectado fuente
« Respuesta #8 en: 24 de Enero de 2013, 05:03:25 »
Mira aquí.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=39585.0
Con esto he utilizado el módulo, de 3,3V, con un micro a 5V.
