Autor Tema: [Solucionado] problema de rango de voltage en convertidor ADC  (Leído 4894 veces)
Desconectado alraid
Re: problema de rango de voltage en convertidor ADC
« Respuesta #15 en: 23 de Enero de 2013, 11:04:35 »
MGLSOFT, probaré en vez de activar todas las entradas analógicas con All_analog() probaré sólo activar la entrada analógica de RA0 y RA1 que son las únicas que necesito. También aumentaré el tiempo que te refieres AngelGris, pondré delay_ms(100);
Lo pruebo y os cuento
Desconectado AngelGris
« Respuesta #16 en: 23 de Enero de 2013, 11:54:08 »
No pasa por aumentar el tiempo que ya tienes puesto, sino por cambiarlo de lugar. La idea es que sea assí...
  1. set_adc_channel(0);
  2. delay_ms(2);
  3. variable = read_adc();
  4. set_adc_channel(1);
  5. delay_ms(2);
  6. variable = read_adc();
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #17 en: 23 de Enero de 2013, 12:02:17 »
Es para darle tiempo de estabilización al canal analógico elegido...
Mi Abuelo.
Desconectado RALF2
« Respuesta #18 en: 23 de Enero de 2013, 13:12:11 »
Ves alraid un pequeño problema de tiempos por eso era necesario que colocoaras el programa.
Haz como dice AngelGris y de seguro resuelves el 1er problema, te queda luego el del op amp  :D
Desconectado alraid
« Respuesta #19 en: 25 de Enero de 2013, 07:55:31 »
Señores, problema solucionado. cambiando la configuración analógica de All_analogs() por la configuración setup_adc(AN0_AN1_VREF_VREF) o setup_adc(AN0_AN1_AN3) (lo he probado con las dos configuraciones) ya me abarca todo el rango que tiene que abarcar el PIC. Por lo que supongo que era problema de la configuración analógica o de las referencias que cogía con esta configuración.
Muchas gracias a todos, quizas no me habéis ayudado directamente con el problema pero con vuestros comentarios me habéis ayudado a "rodear" el problema y localizarlo. Finalmente el problema no era la etapa amplificadora sino problema de programa. Gracias a todos.
Cuando lo tenga definitivamente acabado preguntaré al tutor si puedo colgarlo en el foro de proyectos para enseñarlo. Lo tengo que preguntar porque como es un proyecto para la universidad en que he tenido que firmar un papel que no haya problemas de confidencialidad.
Gracias de nuevo soys unos cracs
« Respuesta #20 en: 25 de Enero de 2013, 08:08:27 »
Me alegro que pudieras solucionarlo.
Deberías ponerle al tema (Solucionado) en el nombre del POST, así saben que ya hubo solución...
Mi Abuelo.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #21 en: 25 de Enero de 2013, 14:01:34 »
Verifica en el seteo del micro y los pines de voltaje de referencia.
por alli podria estar el problema.
saludos.
Hay que leer todas los aportes  ;-), que bueno que encontraras la solución.
