Autor Tema: Metalización de agujeros en PCB  (Leído 8170 veces)
Desconectado Josivan
« en: 22 de Enero de 2013, 18:51:56 »
Buenas noches, amigos.
Alguien tiene alguna idea para hacer la metalización de agujeros en el PCB, y qué materiales se utilizan en el proceso serm.
Espero su ayuda :? :? :?
Desconectado manutek
Re: Metalización de agujeros en PCB
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2013, 19:35:46 »
una explicación muy superficial ....
sobre las paredes de la perforación(lo mas acabada posible) ponen tinta conductora (creo que es de grafito y queda muy agarrada)luego electrolisis mediante (no se como penetra tanto por las perforaciones)se cobrea para luego pasar por una cortina de estaño selectivo ... espero te sirva de algo
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado JBQ
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2013, 03:04:03 »
ELECTROLSIS::: SABIA QUE ERA ELECTROLISIS!!!!
chevere con la info...
Desconectado Micom
« Respuesta #3 en: 11 de Marzo de 2013, 14:20:50 »
Esta misma tecnica se usara para con los agujeros que unen pistas del lado butom con el lado top o existe algun tipo de remache o remachadora para hacerlo??? saludos
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 11 de Marzo de 2013, 17:04:14 »
hay un kit que venden, son unos micro-tubitos que pasas a través de los agujeros del pcb y que suplen el metalizado
Friedrich August von Hayek
Desconectado Micom
« Respuesta #5 en: 20 de Marzo de 2013, 01:37:37 »
Amigo Pali y sabes con q nombre los puedo buscar o donde los venden????/
Desconectado Micom
« Respuesta #7 en: 20 de Marzo de 2013, 02:28:45 »
Gracias amigo Nocturno ahora los voy a buscar aca en Mexico a ver si los venden
« Respuesta #8 en: 20 de Marzo de 2013, 08:17:21 »
Es muy caro esto Manolo??
Solo se remacha o hay que soldarlos tambien ?? :shock:
« Respuesta #9 en: 20 de Marzo de 2013, 08:50:55 »
Pues no sé cuánto vale, nunca lo he comprado.
Se ponen con remachadora y no necesitan soldadura:
http://www.bungard.de/old/deutsch1/spanisch/seiten/p-favorit.htm
Desconectado solapower
« Respuesta #10 en: 20 de Marzo de 2013, 09:02:57 »
En una lista de precios del 2012 la bolsa de 1000 remaches estava a 24 € y la remachadora a 314 €.
Se le puede pedir por mail al distribuidor la lista de de precios de sus productos.
info@ce-granollers.com
www.ce-granollers.com
www.bungard.com
Salud
« Respuesta #11 en: 20 de Marzo de 2013, 09:47:49 »
Son para un espesor de PCB en especial??
Desconectado gera
« Respuesta #12 en: 20 de Marzo de 2013, 13:28:35 »
Justamente ayer con mi colega hablabamos de esto.
Antiguamente se utilizaban unos "tamborcitos" que se pasaban por el agujero y se soldaban de los dos lados. Pero ahora las vias se hacen a traves de un proceso quimico. Desconozco los detalles, pero se utilizan mascaras y eso para rellenar los agujeros con el conductor. Y luego se perfora.
Saludos!!!
Desconectado Micom
« Respuesta #13 en: 21 de Marzo de 2013, 01:21:06 »
