Autor Tema: Fuente de 3.3v a partir de 12v fiable  (Leído 14593 veces)
Desconectado davidgg
Re: Fuente de 3.3v a partir de 12v fiable
« Respuesta #15 en: 30 de Enero de 2013, 08:16:01 »
Este el esquema que tengo montado, que me habia equivocado en el dibujo esquematico en las patas del regulador:
Asi es como tengo todo montado en la realidad
« Respuesta #16 en: 30 de Enero de 2013, 15:06:34 »
amigo yo te recomiendo que lea mas sobre Electronica y circuitos para que salga de muchas dudas, el amigo Samshiel te puso la forma como calcular las Resistencia, y si es como tu dice que se cae la potencia entonce esta haciendo algo mal. en internet encontrara circuito ya hecho para lo que busca.
« Respuesta #17 en: 30 de Enero de 2013, 18:07:39 »
Necesitas más tensión de entrada.
Prueba a alimentar con 2 voltios más que la tensión de salida (entrada = 3.3v + 2v = 5.3v) y así funcionará.
Desconectado fidodido18
« Respuesta #18 en: 30 de Enero de 2013, 18:40:25 »
te recomiendo las step down.. estas fuentes lineales tienen problemas de temperatura. Si te decides por las lineales pues cuando hagas tu circuito piensa en como disipar todo ese calor.
« Respuesta #19 en: 30 de Enero de 2013, 19:13:39 »
Picuino la clavaste! muchisimas gracias!!!
fidodido18 muchas gracias por tu consejo!
