Autor Tema: Fuente de 3.3v a partir de 12v fiable  (Leído 14592 veces)
Desconectado davidgg
« en: 24 de Enero de 2013, 07:23:10 »
Hola a todos!
Soy principiante en este mundillo pero con muchas ganas de dar lo mejor de mi!
Estoy construyendo un circuito y necesito obtener 3.3volts DC, a partir de una fuente DC regulada de 12 volts y 1200 mA..
Mi polimetro tiene un 5% de error pero es chino y me da poca confianza.
Entonces me saltan ahora 3 dudas,
1-.¿Hay algun modo de conseguir esos 3.3v sin mucha dificultad?
Me gustaria obtener 3.3volts a traves de esos 12volts y 1200mA DC, de una manera que no sea muy complicada pero fiable.
2.- Despues de investigar en la red, encontre que mediante un circuito simple con tan solo un LM317 y un potenciometro he conseguido aproximadamente 3.3v, pero no estoy muy seguro de su exactitud, he adjuntado una foto del circuito que he hecho. Además creo que debe ir acompañado de condensadores. Lo vi en la datasheet del LM317. ¿verdad?
3.-Tambien me salta la duda de si ¿me tengo que preocupar del amperimetraje? voy a alimentar un pic18f25k20
Gracias a todos los que comparten su saber en este foro!
Re: Fuente de 3.3v a partir de 12v fiable
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2013, 07:39:45 »
Puedes utilizar un regulador lineal directamente y sin dificultad.
Un LM7833, por ejemplo.
Pero eso sí, ponle un buen disipador porque es mucha intensidad y tiene que disipar bastante potencia.
Si tienes problemas para disipar la temperatura, te recomiendo que pongas un regulador switching, como el LM2575
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2013, 08:31:41 »
Muchas gracias por tu ayuda nocturno.
Vale, entonces voy a pedir el LM2575, he visto que tiene voltaje fijo de 3.3V.
Mis dos dudas ahora son:
1- He visto que pueden mandarme un free sample de LM2575S-3.3/NOPB , ¿ese esta bien?
2- ¿El Amperio maximo de salida que tiene esta bien para alimentar al pic18f25k20?
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2013, 08:52:26 »
Claro, el micro sólo consumirá unos miliamperios.
No te olvides de pedir también la bobina, el diodo schottky y los condensadores que necesitas para montar la fuente de alimentación. En el datasheet tienes el esquema.
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2013, 09:04:53 »
Holaaa!! en que tipo de empaquetado viene 2575-3.3/NOPB por que no lo veo en el datasheet??. Asegúrate de que sea TO-220 si lo quieres pinchar en la placa ( también los hay Dip16) o si es TO-263 que es para montaje superficial.
Como te ha dicho Nocturno búscate los otros componentes: condensadores, diodo y la bobina que sea de un 1A, pero no creo que nunca llegues a ese tipo de consumo. Un saludo!!!
« Respuesta #5 en: 25 de Enero de 2013, 13:25:16 »
Muchas gracias por vuestra ayuda samshiel_pic y Nocturno,
He decidido comprarme un nuevo polimetro(Excel XL830L) , aunque lo he comprado en ebay me fio mucho mas de sus medidas.
Asi que ahora me fio de las medidas. Tengo de margen de 3v a 3.6v, por eso intento conseguir 3.3v.
He preguntado en las tiendas de mi ciudad por el LM2575, no lo tienen asi que lo tendre que pedir.
Mientras puedo puedo conseguir esos 3.3v con mi LM317?
Es que no entiendo muy bien si en el datasheet pone que no se puede bajar mas de 1.25V:
Aqui esta el datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
« Respuesta #6 en: 25 de Enero de 2013, 13:39:19 »
Claro que puedes conseguir los 3.3v con el LM317, pero tendrás que ponerle un buen disipador ya que se va a calentar y bastante.
Te dejo una aplicacion para que calcules las resistencias para el LM317  ;-)
descargar: LM317 Tool
« Respuesta #7 en: 25 de Enero de 2013, 14:30:00 »
Vale, entonces lo hare asi hasta encontrar una solucion mejor, mediante los reguladores que dijimos al principio. :)
Gracias por la aplicacion samshiel_pic , muy util!
que tipo de disipador me recomiendas?
« Respuesta #8 en: 25 de Enero de 2013, 15:08:44 »
Depende de la corriente que vaya a consumir el circuito.
La potencia a disipar será P = I · (12v - 3.3v)
Por ejemplo, si vas a consumir 200mA, la potencia será: P = 0.2·(12-3.3) = 1.74 vatios
Ahora tienes que calcular la resistencia térmica máxima del disipador y del encapsulado.
   Rth = (Treg - Tamb) /  P
Donde Treg es la temperatura máxima del regulador y Tamb la temperatura máxima del ambiente.
Si tomamos Tamb como 30ºC y Treg como máximo a 100ºC la fórmula queda:
    Rth = (100 - 30) / 1.74 = 40ºC/W
Esto significa que la suma de las resistencias térmicas entre el regulador y el ambiente deben ser menores de 40ºC/W
El encapsulado TO-220 tiene una resistencia térmica unión-cápsula de 4ºC/W por lo que necesitamos un disipador de 36ºC/W o menor.
La propia cápsula TO220 puede actuar como disipador, pero tiene una resistencia térmica de 50ºC/W demasiado grande para disipar esta potencia.
Este disipador de 27ºC/W te podría servir: http://es.rs-online.com/web/p/disipadores/7124229/
« Respuesta #9 en: 25 de Enero de 2013, 15:15:11 »
Si te interesa saber cuánta corriente puedes consumir sin disipador:
P = (Treg-Tamb)/Rth
Tamb = 40ºC
Treg  = 120ºC                (máximo permitido por el circuito)
Rth = 4 + 50 = 54ºC/W   (resistencia térmica del TO220 sin disipador)
P = 80 / 54 = 1.48W
I = P/(12 - 3.3) = 1.48 / (12 - 3.3) = 0.17A
« Respuesta #10 en: 25 de Enero de 2013, 22:00:09 »
Gracias por tus respuestas Picuino, me ha quedado todo bastante claro.   :-/
« Respuesta #11 en: 30 de Enero de 2013, 07:06:03 »
Hola de nuevo,
Algo debo de estar haciendo mal porque cuando le conecto a la fuente algo, aunque sea un led, y cae el voltaje.(de 3.3v a 2.8v)
Os adjunto un esquematico de la fuente con el led que he puesto (dentro de la caja rayada).
Puede ser porque.....:
.....he usado un codensador electrolitico de 0.1microf y en el datasheet ( http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0780/0900766b807800d6.pdf ) pone usar uno normal?
....uso una R1 muy grande?
....4.5v de entrada es muy poco?
No se me ocurren mas cosas! Espero vuestra ayuda, muchas gracias de antemano!
« Respuesta #12 en: 30 de Enero de 2013, 07:06:51 »
se me olvido adjuntar la imagen:
« Respuesta #13 en: 30 de Enero de 2013, 07:37:51 »
la R1 deberia ser de 240 Ohm o 220 Ohm, el potenciometro deberia se de 5K(5mi ohm) y deberia ser Linear, no Logaritmicos, aseguraste de ponerlo en un Radiador Aislados.
