Autor Tema: Dibujo de esquemas.  (Leído 2613 veces)
Dibujo de esquemas.
« en: 24 de Enero de 2013, 16:42:25 »
Inicio este tema como respuesta a una pregunta en privado que creo que puede beneficiar a más gente.
La duda es cómo hacer esquemas como los que publico en mi web:
Esquema eléctrico
1.- En primer lugar los esquemas los realizo con KiCad, que es un capturador de esquemas de código libre (open-source GNU GPL v2)
2.- Una vez dibujado el esquema, lo imprimo en formato PDF con otra herramienta de código libre: PDF Creator
   Esta es una impresora virtual que se instala en el sistema y permite imprimir desde cualquier programa (AutoCad, KiCad, Proteus, etc) al formato PDF.
   El formato PDF tiene máxima resolución y ocupa poco espacio, además permite hacer "instantaneas" del proyecto en diferentes fases.
   Otra ventaja del formato PDF es que cualquiera lo puede abrir aunque no tenga el software con el que fue creada la página.
   El formato PDF es un formato abierto y sin licencias creado por Adobe. Actualmente es un estandar (ISO 32000-1).
3.- En tercer lugar convierto la página PDF en formato de imagen en mapa de puntos PNG. El formato PNG también es un formato abierto y libre de licencias.
   Para conseguir esto utilizo primero la herramienta Xpdf to ppm con una resolución de 300 puntos por pulgada en blanco y negro y crea una imagen en formato PPM.
   A continuación convierto el archivo PPM en formato PNG y ya está conseguido.
   Para que la conversión sea más sencilla utilizo una pequeña macro en lenguage Python  versión 2.7:
# Convierte todos los archivos PDF encontrados en el directorio actual y
# subdirectorios en archivos de imagen PPM
import os
def main():
   procesar('.')
   raw_input('Pulsa enter para finalizar')
def procesar(directorio):
   """ Encuentra todos los archivos PDF del directorio actual y siguientes """
   print 'Procesando', directorio
   filenames = os.listdir(directorio)
   for filename in filenames:
      if filename[-4:].lower() == '.pdf':
         extract(directorio, filename)
   for subdir in filenames:
      if os.path.isdir(directorio + '/' + subdir):
         procesar(directorio + '/' + subdir)
def extract(directorio, filename):
   """ Convierte un archivo pdf en archivo de imagen PPM
       Opciones:
       -r number
              Specifies the resolution, in DPI.  The default is 150 DPI.
       -mono  Generate a monochrome PBM file (instead of a color PPM file).
       -gray  Generate a grayscale PGM file (instead of a color PPM file).
       -t1lib yes | no
              Enable or disable  t1lib  (a  Type  1  font  rasterizer).   This
              defaults to "yes".  [config file: enableT1lib]
       -freetype yes | no
              Enable  or  disable  FreeType  (a TrueType / Type 1 font raster-
              izer).  This defaults to "yes".  [config file: enableFreeType]
       -aa yes | no
              Enable or disable font anti-aliasing.  This defaults  to  "yes".
              [config file: antialias]
       -aaVector yes | no
              Enable or disable vector anti-aliasing.  This defaults to "yes".
              [config file: vectorAntialias]
   err = os.system('pdftoppm.exe -r 300 -gray %s/%s  %s/%s' % (directorio, filename, directorio, filename[:-4]))
   if err > 0:
       print 'Error converting', directorio+'/'+filename
   else:
       print 'Conversion OK', directorio+'/'+filename
main()
« Última modificación: 24 de Enero de 2013, 18:01:59 por Picuino »
Desconectado todopic
Re: Dibujo de esquemas.
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2013, 17:31:34 »
muy buen tuto!, y el archivo queda con magnifica resolucion...
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Deode
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2013, 18:18:13 »
Muchas gracias  ((:-)) !!!
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2013, 18:24:44 »
  Yo he utilizado GIMP para importar PDF y generar archivos PNG, pero no tengo presente cuanta resolución tiene la imagen generada.
  Si así sirve, se podría ahorrar un paso.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2013, 19:05:13 »
La herramienta  pdftoppm.exe   te permite controlar la imagen de salida como quieras.
Puedes elegir la resolución (en puntos por pulgada) y el color, escala de grises o imagen en blanco y negro.
Además al funcionar en línea de comandos puedes hacer con ella macros para automatizar la tarea.
Edito
P.D.: Por si fuera poco es una herramienta de software libre (licencia GNU v2).
« Última modificación: 24 de Enero de 2013, 19:11:35 por Picuino »
