Autor Tema: Clock switch desde RC_RUN a PRI_RUN  (Leído 1480 veces)
Desconectado JBQ
« en: 29 de Enero de 2013, 15:42:01 »
Hola; he estado haciendo pruebas del Power Managed Mode del PIC18F4550, y pues todo bien, excepto cuando intento hacer un cambio desde el RC_RUN al PRI_RUN.
Para la mencionada prueba, configuro el uc con FOSC como INTOSC_XT; osea los fuses del mismo como osc interno con XT exterior; y deshabilito los servicios de Fail Safe Clock Mode y Two Speed Star-UP. Pues bien, todo corre ok, el uc empieza su trabajo con el oscilador interno en modo RC_RUN (se setea el bit OSCCON,IOFS), pero cuando realizao el cambio al PRI_RUN para que trabaje con el XT exterior de 4MHz, mediante la configuración del OSCCON,SCS1 y OSCCON,SCS0, este no sucede y continua con el osc interior.
Alguién ha podido realizar este tipo de prueba, o no es posible. En el datasheet no encuentro nada referente a este tipo de limitaciones, por eso hago la consulta... saludos.
