Autor Tema: string ascii a entero  (Leído 2734 veces)
Desconectado Medusa
« en: 29 de Enero de 2013, 19:53:16 »
Hola, alguien me podria dar alguna sugerencia..
Tengo el siguiente string ascii:
Buffer[0] = 0x31;
Buffer[1] = 0x31;
Buffer[2] = 0x33;
Buffer[3] = 0x39;
Necesito comvertir esto a su equivalente decimal: 4409, alguien me podria decir como hacerlo...?
Desconectado Suky
Re: string ascii a entero
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2013, 20:25:14 »
 :shock: Eso no es 4409, es 1139!
Una forma de hacerlo:
(Buffer[0]-0x30)*1000+(Buffer[1]-0x30)*100+....
Desconectado Medusa
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2013, 20:48:46 »
Hola Suky,  :oops:  talvez me exprese mal, estoy recibiendo por el Uart del pic los caracteres ascii 1,1,3 y 9, que representan un numero hexadecimal 0x1139, estos caracteres tienen que ser  equivalentes al valor 4409 en decimal, mi problema es que no tengo la menor idea de como hacer su equivalencia...
« Última modificación: 29 de Enero de 2013, 20:56:37 por Medusa »
Desconectado Suky
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2013, 20:57:52 »
Es mas o menos lo mismo:
(Buffer[0]-0x30)*0x1000+(Buffer[1]-0x30)*0x100+....
Desconectado Medusa
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2013, 21:06:26 »
Nop, al hacer lo que tu me recomiendas lo que obtengo es el nro 1139 en decimal, lo que necesito es obtener 4409 en decimal...
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #5 en: 29 de Enero de 2013, 21:15:16 »
hola medusa haz siguiente
  1. valor = Buffer[0];
  2.     valor = valor << 4;
  3.     valor |= Buffer[1];
  4.     valor = valor << 4;
  5.     valor |= Buffer[2];
  6.     valor = valor << 4;
  7.     valor |= Buffer[3];
saludos!!
« Última modificación: 29 de Enero de 2013, 21:24:35 por KALLITOS »
Desconectado Suky
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2013, 21:51:10 »
Imposible!!
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: string ascii hex a entero
« Respuesta #7 en: 30 de Enero de 2013, 00:38:34 »
Medusa, dale un vistazo a Librería de Funciones "Útiles" en CCS C. Ahí tienes una función que hace lo que quieres:
int32 hex_to_int32(char* pF);
Lo que pasa es que hex_to_int32() usa a su vez dos veces a hex_to_int16(), que también está en esa librería, y que cada una de ellas a su vez tiran otro par de veces hex_to_int8() y ésta por fin usa ascii_to_hex() que ya solo usa las estándar del C.
hex_to_int32() lo que hace es generar un int32 con el contenido en ASCII Hex de un buffer que es lo que creo que estás intentando hacer. Lo hice para enviarle direcciones de memoria de 32 bits en ASCII HEX vía RS232 al PIC para escribir sobre las EEPROM externas y te aseguro que te convierte el 0x1139 en un int32 = 4409
Edit: Cámbiale el titulo al hilo y pon "string ascii hex a entero"
« Última modificación: 30 de Enero de 2013, 00:46:19 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Medusa
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2013, 10:11:09 »
Hola RedPic,   :-/ era exactamenete lo que estaba buscando....GRACIAS!!!!!
Desconectado RedPic
« Respuesta #9 en: 30 de Enero de 2013, 15:18:42 »
M'alegro Medusa  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #10 en: 30 de Enero de 2013, 18:02:02 »
Otra forma de hacerlo es unir los nibbles:
Buffer[0] = 0x31;
Buffer[1] = 0x31;
Buffer[2] = 0x33;
Buffer[3] = 0x39;
int num;
num = ((Buffer[0] & 0x0F)<<12) | ((Buffer[1] & 0x0F)<<8 ) | ((Buffer[2] & 0x0F)<<4) | (Buffer[3] & 0x0F);
o bien:
num = ((Buffer[0] & 0x0F)<<4) | (Buffer[1] & 0x0F);
num = num << 8;
num = num | ((Buffer[2] & 0x0F)<<4) | (Buffer[3] & 0x0F);
« Última modificación: 30 de Enero de 2013, 18:04:03 por Picuino »
