Autor Tema: Control de motor monofasico Con PIC16f84A  (Leído 6120 veces)
Desconectado EleKtro182
« en: 29 de Enero de 2013, 21:07:42 »
La idea es básicamente controlar un motor monofásico a través de un PIC16F84a, el cual recibirá la orden de arrancar el motor, desde el control remoto de un televisor.
Como entrada se colocara un dispositivo receptor para el infrarrojo del control remoto, el cual convertirá la señal del control en una cadena binaria; dicha cadena será leída por el micro, convirtiéndola en una constante para comparar la señal cada vez que se accione un botón del control, si coincide con la señal, el micro activara un TRIAC para que el motor monofásico arranque.
Luego a través de un juego de relays, se invertirán las fases y si la señal se activa otra vez, el motor arrancara inversamente.
« Última modificación: 30 de Enero de 2013, 13:13:50 por EleKtro182 »
..............iMPosibLe is NOthiNGs...................
Re: Control de motor monofasico Con PIC16f84A
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2013, 22:04:50 »
Para alimentar el Microcontrolador se utilizara una fuente sin transformador, la cual proporcionara 12VDC y 5VDC; la idea es rectificar los 120VAC con un puente hecho con 1N4007, y luego limitar con diodos zener 1N5349B y por ultimo disminuir el rizado con un condenzador; ya están los 12VDC y luego con un 7805 se obtendrán los 5VDC para alimentar el circuito.
La corriente será mínima dado que los zener no suministran mucha, pero para la aplicación que queremos darle aguanta.
Para invertir las fases del motor se utilizara un micro relay doble de 12VDC los cuales serán suministrados por la primer parte de la fuente ya descrita. El resto del circuito se alimentara de los 5 VDC del 7805.
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2013, 12:44:48 »
Como ya se había comentado la idea es controlar un motor AC a través de un PIC16f84a, así que en las siguientes imágenes se aprecia la conexión típica del PIC y la conexión del relay el cual se alimentara desde la fuente de 12VDC y se utilizara como interface un transistor (Conectado al PIC).
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2013, 18:23:17 »
Bueno aquí está el último esquema,
Los conectores llamados Open y Close, están dedicados a la conexión de dos pulsadores, los cuales servirán para:
Open: cuando se pulse este botón, el PIC leerá la señal del fototransistor, y convertirá dicha señal de entrada en una constante para que solamente con al pulsar ese botón del control remoto se ponga en marcha el motor.
Close: la función es parecida a la del botón Open, que es para poner en marcha pero en inversa el motor.
El Relay controlado por el PIC, invertirá la fase y el neutro para el cambio de giro del motor; cuando el PIC en la entrada que va al fototransistor lea la entrada y el código arrojado por el control remoto coincida con el programado para adelante; el pin del PIC que va al triac se activara y el pin que va al relay arrojara un “0” lógico, esto colocara en motor AC en marcha hacia adelante. Cuando la señal coincida para atrás, el PIC arrojara un “1” lógico en el pin que va al relay, colocando en marcha inversa el motor AC.
