Autor Tema: como se relaciona los bit con la frecuencia  (Leído 3121 veces)
Desconectado goygoy
« en: 20 de Agosto de 2004, 12:20:00 »
deseo costruir un frecuenciometro mas e estado leyendo informacion y no entiendo  como se o como calculo que 8 bit me permite medir cuanto de frecuencia . y cual seria el algoritmo para capturar la señal si quiero leer hasta 1MHz
gracias
Desconectado RGL
RE: como se relaciona los bit con la frecuencia
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2004, 05:38:00 »
La teoría básica es
Frecuenci=numero de pulsos por segundo.
Tienes que medir los pulsos que entran en un segundo.
La forma de hacerlo varía. Tienes que tener una base de tiempo que te indica cuando tienes que para de medir y un contador que cuenta pulsos..
Ricky
Desconectado goygoy
« Respuesta #2 en: 22 de Agosto de 2004, 11:37:00 »
hola RGB gracias por tu respuesta mira mi pregunta es que pude medir una frecuecnia de 1 a 255Hz  peo yo ley un comentario del foro que se puede medir hasta 50mHz la pregunta es como lograria eso.
« Respuesta #3 en: 23 de Agosto de 2004, 02:55:00 »
El número de bits que utilices para representar la frecuencia capturada te dará la resolución de tu frecuencímetro, pero nunca el rango de trabajo. Me explico.
Con 8 bits puedes representar 256 valores diferentes que pueden ser del 0 al 255, del 1 al 256, del 1000 al 1255 o del 0 al 65536, por ejemplo.
¿Cómo?, pues es muy sencillo. En el último ejemplo que pongo el byte 0x00 representa al 0, el 0x01 al 256, el 0x02 al 512, el 0x03 al 768, ... , el 0xFE al 65280 y por último, el 0xFF al 65536. En este ejemplo, hemos multiplicado el byte de resolución por un valor de 256 por lo que el rango máximo es 65536 y el paso mínimo entre dos valores es de 256.
Por tanto, si no quieres mucha precisión y necesitas medir hasta un MHz es factible hacerlo con 8 bits. Por el contrario, si necesitas cierta precisión y sobre todo, si los valores distintos que podrás medir están muy separados, necesitarás aumentar el número de bits.
Desconectado goygoy
« Respuesta #4 en: 26 de Agosto de 2004, 10:25:00 »
gracias por la respuesta ya que lo e logrado. La historia de por lo que salio esta duda es que necesito realizar un robot con algoritmos neuro difusos. y estos son los primeros pasos. las tareas del robot son que esquibe obf¿jetos y reconosca colores y formas. les agradesiera las sugerencias
gracias por la ayuda
Dios les AMA
Desconectado Arlequin
« Respuesta #5 en: 08 de Octubre de 2004, 21:43:00 »
Para esquivar objetos podes realizar un barrido por infrarrojos, que es barato y funciona muy bien a distacias cortas. El tema de reconocer figuras y colores podes usar una camarita y trabar con vectorización.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
Desconectado goygoy
« Respuesta #6 en: 05 de Noviembre de 2004, 15:08:00 »
hola c3poa   sabes tu sujerencia me cruzo por la cabeza, el problema se halla en que camara usaria para conectar al pic y como seria su circuiteria si tienes algo ya que sabes la electronica no es mi fuerte mas me dedico al sofware, si tienes informacion porfavor  parecido por favor guiame, Donde la podria conseguir y conectale.
gracias por su respuesta y perdon por la demora ya que estado en examenes.
Dios les bendiga
Desconectado khasistos
« Respuesta #7 en: 05 de Noviembre de 2004, 19:27:00 »
como se relaciona los bits con la frecuencia ,,,muy simple com te explicaron si utilizas un contador de 8 bits solo podras lograr capturar 255 ciclos en un segundo maximo ,si utilizas un contador de 16 bits podras capturar 65535 c/s,pero ello no implica que no puedas capturar mas ,la orden counter pin portx. x= resultado puede llegar como maximo a tomar frecuencias de hasta 125k /s con xtal de 20mhz .esa es la maxima frecuencia que puedes capturar ,si delante utilizas un prescaler puedes aumentar ese rango por ejemplo si utilizas un prescaler x 2 llegaras a 250 khz y asi de acuerdo al prescaler que utilizes un prescaler no es mas que un divisor por n asi que si bien perderas un poco de precision puedes utilizar cualquier divsior antepuesto a la entrada del pin de conteo.lo de los contadores no es excluyente dado que puedes tener el caso de capturar (8bits) los 255 en un lapso menor al segundo ,pero existe la limitacion propia del pic y esta se encuentra en los 125 khz por seg..
Con respecto a la deteccion de objetos cercanos lo mas practico es la utilizacion de uu detector de proximidad comunmente utilizado en alarmas hogareñas que se venden hechos ,pero claro es para objetos con generacion de temperatura pues se basan en un detector pir ,para objetos inanimados existen tambien sensores de proximidad basados en la variacion de frecuencia por la proximidad ,tambien comerciales ....
khasistos
« Respuesta #8 en: 06 de Noviembre de 2004, 16:41:00 »
Goygoy, fijate en este link, qua hay bastante info sobre robotica:
http://www.epanorama.net/links/robotics.html
Respecto a las camaritas, podrias usar una webcam y trabajar con la norma USB o bien, esas camaritas chiquitas que trabajan con video compuesto o por RF, y tendrias que hacerte unos demoduladores.
Hace algún tiempo quise hacer algo por el estilo, pero lo abandoné, por el costo, jaja fue justo en la epoca que explotó el sistema económico en la Argentina, jaja.
Fijate en ese link, en la página principal, también tenés info sobre video y comunicaciones, que te puede ser util.
