Autor Tema: Buscando Pic con 2 CCP  (Leído 3071 veces)
Desconectado dogflu66
« en: 31 de Enero de 2013, 21:28:03 »
Estoy buscando un pic que tenga como mínimo dos módulos que puedan trabajar de forma independiente en modo PWM, es decir, que no tenga que trabajar con la misma frecuencia para los dos, o si lo quieren expresado de otra forma, que no tenga 20.000 pwm descafeinados.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Buscando Pic con 2 CCP
« Respuesta #1 en: 31 de Enero de 2013, 21:37:08 »
Me suscribo, Dogflu, a tu hilo. Me interesa tu pregunta, porque estaba convencido de que cada PWM era independiente  :shock:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2013, 22:41:38 »
Según conozco ningún PIC16 o PIC18 permite independencia, dependen del Timer2. En cambio los microcontroladores de 16-bits permiten establecer la fuente de clock entre el timer2 y timer3. Los de la serie E permiten elegir entre los timer 1 a 5.
« Respuesta #3 en: 01 de Febrero de 2013, 00:54:25 »
Yo estoy usando un PIC18F26K80 y permite usar los 4 modulos CCP y el modulo ECCP eligiendo entre los timer 2 y 4, en modo PWM.
Desconectado RedPic
« Respuesta #4 en: 01 de Febrero de 2013, 06:49:20 »
Hay que ver de lo que se entera uno. Entonces en los PIC "normales" todos los canales PWM funcionan basados en el Timer2, y su correspondiente preescaler, por lo que todos van a la misma frecuencia y solo es posible ajustarles de forma independiente el Duty Cycle ¿No? Curioso.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #5 en: 02 de Febrero de 2013, 07:24:21 »
Así es, desilusión.
Los 16bit se salen por el momento de mis perspectivas y la familia del tipo 18F26K80, el más pequeño tiene demasiados pines para lo que quiero hacer.
« Respuesta #6 en: 02 de Febrero de 2013, 08:16:04 »
Hay ahora una familia de PIC24 de pocos pines, porque no pruebas con esos ??
« Respuesta #7 en: 02 de Febrero de 2013, 09:07:45 »
Ok, revisaré los Pic24 a ver que encuentro.
