Autor Tema: implementar un perceptron que clasifique colores con un PIC  (Leído 3324 veces)
Desconectado goygoy
« en: 26 de Octubre de 2004, 12:34:00 »
Gracias por la respuesta.
tengo que realizar una red neuronal que clasifique 3 colores programado en PIc  me podrian dar una idea como empezar a programar y ralizar el hadware. o no conocen de un sitio que hable de este tema o poseen algun ejemplo hecho, el veradadero problema es las matematica de la red neuronal alguien tiene algo entendible.
gracias por la respueesta
Dios les bendiga
Desconectado khasistos
RE: implementar un perceptron que clasifique colores con un PIC
« Respuesta #1 en: 27 de Octubre de 2004, 13:34:00 »
Hola :
De la red neuronal ,nada,pero si quieres detectar colores con un pic puede hacer lo siguiente.deberas conectar 3 fototransistores  en cada pata de un AD ,cada uno de ellos  tiene colocado un filtro ,rojo ,verde y azul ,que los puedes hacer con acrilico de los mismos colores (rojo ,verde y azul) cada foto transistor te detectara una gama diferente de luz correspondiente a cada color cuando este frente a una imagen u objeto del color correspondiente ,por ende el Ad te dara mediciones diferentes para cada uno.Tomemos por ejemplo el rojo ,el foto transistor entregara una tension correspondiente a la proporcion de luz roja que reciba,si tu delimitas la lectura del valor leido puedes tener un reducida captacion a cierta gama de rojos con lo que lo haras mas o menos sensible a los rojos ,,,asi cuando pasen colores delante de los filtros responderan de maneras diferentes al espectro de luz recibida .Por ejemplo si pones un  objeto verde delante del filtro rojo sera muy poca la recepcion de ese color ,solamente tomara su lectura maxima cuando se encuentre presente un objeto rojo.
Esta es una forma industrial usada para lograr el llamado balance de blanco en camaras de video y fotografia,obviamente lo ideal seria usar filtros de espejos dicroicos ,pero esta es una forma valida de hacelo y funciona ok.Los espejos dicroicos son dispositivos semi reflectivos que por su tallado especial en el vidrio ,tipo prisma, solo dejan "pasar " luz de la caracteristica predeterminada,roja ,verde ,azul en forma mucho mas precisa.
Ahora te dire que los pics por ahora no vienen con red neuronal esa la deberas poner tu ...
Saludos khasistos
Desconectado lager
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2004, 16:32:00 »
Pana EXCELENTE info la que posteaste Rebotado , no habia tenido tiempo de leerla, pero eso despierta mas ideas para mantener ocupados estos micros Sonrisa Gigante .
Salu2 pana
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 31 de Octubre de 2004, 16:36:00 »
Hola, yo construi algo similar, solo que emplee un solo sensor, y tres emisores (led rojo-amarillo-verde) que encendia de a uno, en forma secuenciada, y leia la tension del sensor... Sonrisa Gigante, basicamente el principio es el mismo.... es otra alternativa. Rebotado
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #4 en: 01 de Noviembre de 2004, 06:38:00 »
HOLA NORBER:
Si pero parece que el "dispositivo" de goygoy necesita "ver" los colores solo, es decir si se le acerca un objeto de un determinado color debera reconocerlo solo.Esperemos que nos aclare un poco mas las necesidades de esa RED NURONAL asi aprendo......JA JA
Khasistos
Desconectado goygoy
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2004, 15:26:00 »
HOLA  gracias por su interes en mi pregunta, bien detallando el proyecto consiste en clasificar colores, respecto al hadware lo ideal seria una camara para ver pero el proyecto fue propuesto con un sensor de colores , el cual monte con diodos leds ultraluminosos y los recepto por una fotocelda, con esto adquiero datos de los colores ahora es clasificarlos, y que aprenda a un nuevo color, en la nota que aprendan entran las redes neuronales artificiales, que no es mas que la simulacion de nuestra neruronas, estas RN poseen  una propiedad  de podere ser entrenadas para que aprendan y clasifican los datos en clases separandolas linealmente, es decir guaradan el conocimiento. haora mi problema es mas los algoritmos matematico ya que no las muevo mucho.
PD el sensor empleado es le mencionado por TODOPIC.
