Autor Tema: Instalacion de Window 7 Ultimate y Window XP en 2 Discos duros......  (Leído 2659 veces)
Llevo unos cuantos dias con problema en mis programadores donde window7 me da problema con mis USB programador(en especial AVR Studio 6) y se me ocurrio la idea de conectar 2 Disco para los dos Sistema, una vez lo hice controlando los sistema en la BIOS de mi PC, pero despues de tiempo ya me da error de inicio, el famoso error de no encontrar el Ini boot especialmente de WinXP.
Mi pregunta es si hay algun Boot Manager para este caso, ojo conozco el BCD pero es para ir instalandos los Sistema a gusto, y eso no va en mi caso, lo que quiero es que al reiniciar la PC me pregunte con cual sistema deseo reiniciar.
¿abe alguien la solucion a mi problema?
Re: Instalacion de Window 7 Ultimate y Window XP en 2 Discos duros......
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2013, 03:35:45 »
No te enredes, abuelo. Lo mejor es que instales una máquina virtual y dentro de la misma pongas el sistema operativo que quieras.
Hay muchas, yo utilizo VMWare Workstation con éxito.
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2013, 04:45:59 »
Gracias chiquillo,
voy a ver que tal eso....
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2013, 09:09:27 »
  Otra máquina virtual puede ser VirtualBox, yo la estoy utilizando en linux.
  De todas maneras, ¿win7 no tiene bootmanager? El de linux es GRUB, pero desconozco si se lo puede utilizar únicamente con particiones con windows.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado willynovi
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2013, 09:52:47 »
Durante mi corto paso por Linux, recuerdo que estaba el Lilo, pero no se si aun estará vijente, ese era bastante simple.
Lo de las máquinas virtuales tengo entendido que el control de los puertos lo sigue manteniendo el sistema principal y por eso puede que algunas utilidades que usen algún puerto no se ejecuten correctamente, pero la verdad no lo he comprobado  :oops:
Desconectado fuente
« Respuesta #5 en: 02 de Febrero de 2013, 11:40:30 »
El gestor de arranque ahora ya no es el Lilo, es el Grub.
Lo tengo con Linux y Windows. Supongo que se podrá poner tambié con 2 Windows.
De todas formas, si el pc es medianamente bueno, mejor probar con las máquinas virtuales.
« Respuesta #6 en: 02 de Febrero de 2013, 12:23:52 »
pues segun los he escuchados las maquinas Virtuales son inmunes a los troyanos y Virus, me lo acabo de instalar y parece facil, ahora me queda instalar los programas de los que usos para mis Atmel. si me ocurre algun problema os comentare.
Desconectado fuente
« Respuesta #7 en: 02 de Febrero de 2013, 13:38:02 »
No son inmunes ni mucho menos. Pueden coger cualquier cosa, igual que cualquier otro PC.
Tienen la ventaja de que puedes sacar una copia de seguridad del directorio en el que está la máquina virtual, y si tienes cualquier problema de virus o cualquier otro, borras el directorio de la máquina virtual, restauras la copia y a seguir.
« Respuesta #8 en: 02 de Febrero de 2013, 13:55:29 »
Amigo Fuente a eso me referia,  :mrgreen:
