Autor Tema: Fuente de alimentación: circuito step Up/Down.  (Leído 19068 veces)
Desconectado dogflu66
Re: Fuente de alimentación: circuito step Up/Down.
« Respuesta #30 en: 04 de Febrero de 2013, 19:34:59 »
Gracias por los cálculos y por tu tiempo.
He estado ojeando estas de polvo de hierro:
http://www.ariston.es/productos/buscar.aspx?v=choques%20toroidales
« Respuesta #31 en: 04 de Febrero de 2013, 19:42:19 »
Tienes una de 100uH y 3.77 amperios que podría servirte.
Edito:
Yo me hago mis propias bobinas, pero eso es un pelín más complicado.
En este caso no hace falta porque tienes una a medida.
« Última modificación: 04 de Febrero de 2013, 19:44:54 por Picuino »
« Respuesta #32 en: 04 de Febrero de 2013, 19:45:32 »
¿Has calculado ya el step-down?
« Respuesta #33 en: 04 de Febrero de 2013, 21:44:17 »
No me han dejado seguir esta noche, pero mañana a primera hora me pongo.
« Respuesta #34 en: 05 de Febrero de 2013, 06:45:16 »
Quiero indicar que los cálculos por los que me he estado guiando son los del datasheet que expuse más arriba, pero salen prácticamente iguales a los tuyos.
Elevador:
A corriente máxima me sale un rizado de aproximado de 391mV.
Utilizando un condensador de 470uF con un ESR de 0,10oh.
A todo esto hay que sumarle los fallos de ajuste del micro, por lo que
voy a subir la capacidad y a poner un condensador de ESR más bajo.
Pues no consigo condensadores de voltaje comprendido entre 40 a 50V, tienen que ser de 63V de 220uF (ESR 0.033oh) o 1000uF (ESR 0.072oh).
Tambien estoy mirando estas inductancias, pero los valores los dan a 1Khz:
http://www.bourns.com/data/global/pdfs/pm2110_series.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/666614.pdf
Estas las puedo conseguir mucho más facilmente, en realidad más que facil es rápido, con respecto a las de Ariston.
« Última modificación: 05 de Febrero de 2013, 07:56:14 por dogflu66 »
« Respuesta #35 en: 05 de Febrero de 2013, 11:24:09 »
La inductancia no variará con la frecuencia.
El problema que pueden tener al ser el núcleo de hierro, es que tengan muchas pérdidas a alta frecuencia (que se calienten mucho).
Si puedes probar una, así sales de dudas.
Con respecto a la inductancia del step-down, tendrás que elegir una más grande para que soporte más de 10 amperios.
« Respuesta #36 en: 05 de Febrero de 2013, 11:27:11 »
Puedes utilizar núcleos de ferrita y bobinarlos tú mismo:
http://es.rs-online.com/web/p/nucleos-de-ferrita-de-transformador/0180115/
« Respuesta #37 en: 05 de Febrero de 2013, 11:36:27 »
Ok, lo miro.
El step down para complementar al step up queda como sigue:
Vout = 32V
Iout = 1200mA
Vin = 40V (10%) -> 36V
F = 50Khz
L = 100uH
Ipk = 1300mA
Toff = 8.85%
Ton = 91%
« Respuesta #38 en: 05 de Febrero de 2013, 11:48:00 »
No encuentro las formulas simplificadas para cada tipo como las que expones, ¿me puedes recomendar alguna lectura sobre el tema?.
« Respuesta #39 en: 05 de Febrero de 2013, 13:05:17 »
Las biblias del tema creo que son N.Mohan "Power electronics..."  y  M.H. Rashid "Power electronics..."
Edito:el libro de Mohan es mejor que el de Rashid
Después de estudiar uno de ellos, yo me guío por unas ecuaciones básicas y el sentido común.
Ahora te pongo las del step-down:
    combinando    dI = ton · Vin / L     y       D = ton / T = ton · f
    dI = D · Vin / (f · L)
En este circuito el máximo rizado se da cuando Vo = Vin / 2 es decir D =0.5
    dI = 0.5 · 16 / (50khz · 40uH) = 4 amperios
La corriente media de la bobina es la corriente media de salida (10A)
La corriente de pico de la bobina es: 10A + 4 / 2 = 12 Amperios
El rizado de salida suele deberse a la resistencia en serie del condensador. Un condensador de 2200uf 63V y resistencia serie de 0.04 ohmios:
   Rizado por esr = dI · Resr = 4 · 0.04 = 0.160 voltios
El rizado debido al condensador será mínimo:
    dVc = dI/(8·f·C)
    dVc = 4 / (8 · 50khz · 2200uF) = 0.0045 V
« Última modificación: 05 de Febrero de 2013, 13:14:53 por Picuino »
« Respuesta #40 en: 05 de Febrero de 2013, 13:40:15 »
Igual te interesa hacer un conversor Buck-Boost o similar, que te permite obtener en la salida más tensión o menos tensión que a la entrada dependiendo del ciclo de trabajo.
Sólo tendrías que hacer un conversor.
El problema está en que ese conversor tendría corrientes de pico mucho mayores de 10 amperios, que ya es mucho.
« Última modificación: 05 de Febrero de 2013, 13:42:35 por Picuino »
« Respuesta #41 en: 05 de Febrero de 2013, 15:20:27 »
De seguro que de querer se puede, pero eso se sale por el momento de mis expectativas y más aun que me estoy quedando sin tiempo.
« Respuesta #42 en: 07 de Febrero de 2013, 17:55:54 »
¿Cómo va el proyecto?
A la hora de trazar rutas deberías tener en cuenta un par de ideas.
« Respuesta #43 en: 07 de Febrero de 2013, 21:23:19 »
¿Que ideas?.
Estoy localizando componentes.
Mañana es el último día de vacas, y esto va a hacer que le pueda dedicar menos tiempo.
Quiero dejarlo lo más adelantado posible.
« Respuesta #44 en: 08 de Febrero de 2013, 14:36:22 »
He estado buscando la documentación que recuerdo, pero no la encuentro.
La idea principal es que las rutas por las que circula mucha corriente deben tener una longitud y un area lo más pequeñas que se pueda.
La ida de corriente tiene que ser paralela y cercana a la vuelta de corriente. Con eso se minimizan las inductancias parásitas.
Dejo alguna documentación que sí he encontrado:
Considerations in Designing the Printed Circuit Boards of Embedded Switching Power Supplies
AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (TI)
AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (National)
PCB Layout Considerations for Non-Isolated Switching Power Supplies
He puesto primero la que tiene dibujos más explicativos.
