Autor Tema: Fuente de alimentación: circuito step Up/Down.  (Leído 19067 veces)
Desconectado dogflu66
Re: Fuente de alimentación: circuito step Up/Down.
« Respuesta #45 en: 09 de Febrero de 2013, 09:45:59 »
Ok, ya las estoy revisando. :mrgreen:
« Respuesta #46 en: 18 de Febrero de 2013, 18:52:37 »
¿Qué tal dogflu?
¿Sigue adelante el proyecto?
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #47 en: 18 de Febrero de 2013, 23:08:07 »
Están buscando importar componentes si hay el tl494.
Aquí mando un esquema que maneja mas de 20Amp según los mosfet que pongas puede controlar más o menos corriente.
Si ven el esquema tiene limitación de corriente según valores de resistencia, se pude reducir el circuito quitando la protección contra sobre corriente y poniendo fusible.
La bobina es otro problema yo consigo de chatarra electronica los toroides grandes para rebobinar a 100uH.
« Respuesta #48 en: 19 de Febrero de 2013, 17:26:27 »
Muy interesante el circuito  ((:-)) .
« Respuesta #49 en: 20 de Febrero de 2013, 20:44:50 »
¿Qué tal dogflu?
Ahora está parado, tengo todos los componentes, a ver si encuentro tiempo y le puedo dedicar otro rato.
Ya estoy mirando la info cristian...
« Respuesta #50 en: 03 de Diciembre de 2014, 11:31:09 »
He podido por fin realizar unas practicas con el circuito elevador de tensión, y he podido comprobar que todo lo expuesto en el hilo se corresponde con la realidad. También con el reductor, con este ultimo me falta probarlo con varios tipos de driver para ver cual de ellos funciona mejor el MOSFET tipo p.
Por supuesto mi agradecimiento a picuino por su tiempo.
« Última modificación: 03 de Diciembre de 2014, 11:34:21 por dogflu66 »
