Autor Tema: PWM -- dspic33fj128gp804 con CCS - ayuda en decision  (Leído 2828 veces)
Desconectado gonzalocimma
« en: 07 de Febrero de 2013, 11:33:02 »
hola, bueno tengo una duda y quizas puedan ayudarme, tengo que utilizar pwm para controlar 4 inyectores de auto a gasolina
mi duda es la siguiente, por donde es mejor controlar el pwm
setup_power_pwm
setup_compare(
setup_motor_pwm
o cual seria la mejor opcion.
4 inyectores que van en pares, osea 2 y 2 opcion a ir juntos o separados, ya sea que cuando un par esta en alto el otro en bajo,
lo otro es la frecuencia, ya que deberia correr con un maximo de 30ms y de ahi para abajo dependiendo de una entrada como interrupcion y de ahi setear la frecuencia
opciones de dspic
tengo dspic33fj128gp804 y tengo dspic30f3011
desde ya muchas gracias
« Última modificación: 08 de Febrero de 2013, 16:43:49 por gonzalocimma »
Desconectado pic32
Re: PWM -- dspic33fj128gp804 con CCS - ayuda en decision
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2013, 11:11:16 »
Con cualquiera de los 3 puedes hacerlo,
con motor_pwm -> controlas pwm en modo complementario, cuando una señal esta en alta la otra en baja y tambien los dead time.Se utiliza para disparos de motores y generar AC.
power_pwm-> este es el mas completo pero tambien mas complejo puedes hacer las combinaciones de señal que quieras. Se utiliza para gestiones de potencia.
setup_compare( -> este es basico, generas un dute cicle y un periodo que tu le programes, es el mas sencillo de todos los modulos.
