Autor Tema: Amplificador de señal con fuente simple  (Leído 3735 veces)
Desconectado Rikr09
« en: 08 de Febrero de 2013, 15:51:25 »
Buenas, estoy empleando el circuito que adjunto para amplificar la señal de un sensor de gas. El problema que tengo es que cuando conecto la salida del mismo a la entrada del Buffer, el voltaje de la entrada inversora que por corto virtual es el mismo de la No Inversoria, se eleva a 64 60 70 mV; mientras que si prueba el mismo circuito pero con una entrada dada por un potenciometro que varia un voltaje, todo anda perfecto... En realidad no se q hacer, por favor pido su ayuda.
Uso fuente simple debido a que la configuración del conversor de corriente a voltaje es INVERSORA y ps asi suprimo la parte negativa y solo obtengo la +, esto pensanndo que dicho voltaje lom de sensar con el microcontrolador que estoy usando. La salida del sensor es de 7.6mV, lo que deberia reflejarse a la salida del Buffer pero que sale es 64 60 34 mV, valores que no se corresponden  :5]  :( :( :( :
Gracias!!!!!!
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re: Amplificador de señal con fuente simple
« Respuesta #1 en: 09 de Febrero de 2013, 18:33:16 »
Estas usando un configuracion inversora y creo que ese es tu problema, hacete un amplificador no inversor. Por otro lado eso de que por corto virtual la no inversa es igual a la inversora, si mal no recuerdo no es asi, ya que la impedancia de entrada de los AO es muy alta y en el modelo ideal se considera infinita, corrijanme si me equivoco.
Desconectado Rikr09
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2013, 10:43:20 »
Saludos Moe,
Mi problema radicaba especialmente en alambrado y cálculos, asi que volvi a montar el circuito (en protoboard) y elimine la etapa del Buffer, asi que conecté directamente la salida del sensor de gas directamente a la etapa de amplificación, y luego ajuste la ganancia de acuerdo a cmo la necesitaba. El diseño final, completamente funcional lo adjunto aqui.
Gracias por tu atención y sugerencias.  ((:-))
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #3 en: 20 de Febrero de 2013, 18:54:57 »
Me alegro de que lo hayas hecho funcionar. Saludos
