Autor Tema: Interruptor pic 12V  (Leído 4107 veces)
Desconectado toni80
Interruptor pic 12V
« en: 11 de Febrero de 2013, 14:02:35 »
Hola a todo el foro,
tengo una duda que es seguro sencillísima de responder pero con tanta información en internet y en el foro estoy hecho un lio. He leido que alomejor lo puedo hacer con reles, mosfets o transistores..
Mi duda es la siguiente: ¿cual es la mejor manera de activar 12v mediante un pic, que cuando el pin esta activo tiene 3v aproximadamente a su salida?
Tengo 12v ya, luego no necesito subir la tensión. Solo que le dé tensión a un sistema cuando el pin este activo.
Si me podeis dar o explicar un esquema seria genial, muchas gracias
Desconectado MerLiNz
Re: Interruptor pic 12V
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2013, 14:09:14 »
que quieres conectar a esos 12v?
Desconectado toni80
« Respuesta #2 en: 11 de Febrero de 2013, 14:25:36 »
Un mando de una alarma.
« Última modificación: 11 de Febrero de 2013, 15:03:59 por toni80 »
Desconectado RockLee_89
« Respuesta #3 en: 11 de Febrero de 2013, 15:51:03 »
el pic te da 3 volts amm y con cuanto lo alimentaste el pic ya que si te da 3 volts lo veo muy raro tal vez tu fuente no suministre la corriente necesaria o tiene otro tipo de problema ya que si alimentas tu pic con 5 volts por logica sera que tendras 5 volts
y aserca de la pregunta de la activacion de 12v va a depender de tu uso ya que si tu carga tiene que activarse muy rapido , tal vez combenga mejor transistor o mosfet depende la potencia requerido , ya que los relevadores  al ser mecanicos tambien sufren desgaste  y tal vez no respondan muy rapido o solo que consigas relevadores de estado solido
« Respuesta #4 en: 11 de Febrero de 2013, 17:06:35 »
Un transistor, y un par de resistencias, es muy sencillo:
Desconectado toni80
« Respuesta #5 en: 11 de Febrero de 2013, 22:24:31 »
muchas gracias por la ayuda,
planeta9999 ¿qué transistor me recomiendas comprar? (tiene que activarse con 3v en la base y aguantar 12 v de carga)
¿Por qué has elegido las resistencias de 10k y 1k?
« Respuesta #6 en: 11 de Febrero de 2013, 22:51:59 »
¿ que amperaje necesitas ?
Si es para manejar cargas pequeñas (hasta 100mA), con un BC557 sirve. Con un BC327  puedes manejar cargas de hasta 600mA,
Las resistencia de 10K en la base es para limitar la corriente del puerto del PIC.
Desconectado julioJF
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2013, 05:41:55 »
Hola. Si no estoy equivocado ese esquema no te vale, puesto que al ser un pnp el transmisor estaría cerrado cuando en la base le aplicas 12v, y según lo que cuentas sólo llegas a los 3 voltios. Creo que necesitas un transmisor npn para que te vaya bien.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #8 en: 12 de Febrero de 2013, 09:23:56 »
Este ejemplo lo hice para conectar a 12V un relé a un PIC. Ahí puedes ver los cálculos que necesitas para ajustarlo a tus necesidades.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #9 en: 12 de Febrero de 2013, 10:50:46 »
Eso no funciona, el de RedPic es el correcto.
