Autor Tema: Problema con DNS dinamico con STACK TCP/IP de microchip  (Leído 5091 veces)
Desconectado alperez
« en: 12 de Febrero de 2013, 05:17:56 »
Hola compañeros, me gustaria saber de alguien que haya conseguido hacer funcionar esta funcion del STACK TCP/IP de Microchip.
Tengo funcionando una mini web en una placa propia detrás de un router al cuál puedo acceder perfectamente desde el exterior pero sólo puedo actualizar la ip dinámica si enciendo el ordenador. Al parecer microchip tiene en sus librerias estas funciones pero no logro ver donde tengo el problema por que no funciona y la documentación a mi parecer es excasa y no veo ningún ejemplo por ningún lado.
Los archivos con las funciones y demás son DynDNS.c y DynDNS.h
Un Saludo y gracias
Desconectado MGLSOFT
Re: Problema con DNS dinamico con STACK TCP/IP de microchip
« Respuesta #1 en: 12 de Febrero de 2013, 11:39:06 »
DYNDNS trabaja de esa forma, cuando enciendes un PC que tiene el programa de identificación, este le pasa a DYNDNS las IP que tiene en ese momento tu router.
No creo que tenga funciones para hacer esto el stack de Microchip...
Lo que si hay es routers que pueden informar ese estado a Dyndns, deberías buscar si el tuyo puede hacerlo.
Mi Abuelo.
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2013, 12:16:03 »
Sí, si que lo hace, o lo hacia, pero yo no lo consigo. Ya sé que hay routers que lo hacen pero el mio no.
En mi caso es no-ip.com y creo que puede ser el puerto,
Sé que no respeto los derechos de microchip pero es para que veas:
 * Dynamic DNS Client Module
 * Reference: DNS Update API Version 2.0.3 (www.dyndns.com)
 * FileName:        DynDNS.c
 * Dependencies:    TCP, Tick
 * Processor:       PIC18, PIC24F, PIC24H, dsPIC30F, dsPIC33F, PIC32MX
 * Compiler:        Microchip C32 v1.00 or higher
 * Microchip C30 v3.01 or higher
 * Microchip C18 v3.13 or higher
 * HI-TECH PICC-18 STD 9.50PL3 or higher
 * Company:         Microchip Technology, Inc.
 * Software License Agreement
 * Copyright (C) 2002-2008 Microchip Technology Inc.  All rights
 * reserved.
 * Microchip licenses to you the right to use, modify, copy, and
 * distribute:
 * (i)  the Software when embedded on a Microchip microcontroller or
 *      digital signal controller product ("Device") which is
 *      integrated into Licensee's product; or
 * (ii) ONLY the Software driver source files ENC28J60.c and
 *      ENC28J60.h ported to a non-Microchip device used in
 *      conjunction with a Microchip ethernet controller for the
 *      sole purpose of interfacing with the ethernet controller.
 * You should refer to the license agreement accompanying this
 * Software for additional information regarding your rights and
 * obligations.
 * THE SOFTWARE AND DOCUMENTATION ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT
 * WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT
 * LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
 * MICROCHIP BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOST PROFITS OR LOST DATA, COST OF
 * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS, TECHNOLOGY OR SERVICES, ANY CLAIMS
 * BY THIRD PARTIES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DEFENSE
 * THEREOF), ANY CLAIMS FOR INDEMNITY OR CONTRIBUTION, OR OTHER
 * SIMILAR COSTS, WHETHER ASSERTED ON THE BASIS OF CONTRACT, TORT
 * (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF WARRANTY, OR OTHERWISE.
 * Author               Date    Comment
 * Amit Shirbhate    3/24/08 Original
#ifndef __DYNDNSCLIENT_C
#define __DYNDNSCLIENT_C
#include "TCPIP Stack/TCPIP.h"
#if defined STACK_USE_DYNAMICDNS_CLIENT
// Delimiter to locate IP address from CheckIP server
static ROM BYTE _checkIpSrvrResponse[] = "Address:";
// Response codes from DynDNS Update Server
static ROM char* _updateIpSrvrResponse[] =
/* 0 */  "good", // Update was successful
/* 1 */  "nochg", // No change was made; request is considered abusive
/* 2 */  "abuse", // Account has been blocked for abuse
/* 3 */  "badsys", // System is not supported
/* 4 */  "badagent", // Agent has been blocked for abuse
/* 5 */  "badauth", // Authentication failed
/* 6 */  "!donator", // A paid account feature was requested on a free account
/* 7 */  "notfqdn", // Hostname was not a fully-qualified domain name
/* 8 */  "nohost", // Host name was not found in the system
/* 9 */  "!yours", // The specified hostname does not belong to this account
/* 10 */ "numhost", // Number of hosts does not match / serious error
/* 11 */ "dnserr", // System error was encountered, try again soon
/* 12 */ "911", // System error was encountered, try again later
  Section:
Dynamic DNS Services
These services must support the DynDNS API, and correspond to
DDNS_SERVICES enumeration
// Host names for various Dynamic DNS services
ROM char *ddnsServiceHosts[] =
"members.dyndns.org", // DYNDNS_ORG
"dynupdate.no-ip.com", // NO_IP_COM
"updates.dnsomatic.com", // DNSOMATIC_COM
// Port numbers for various Dynamic DNS services
static ROM WORD ddnsServicePorts[] =
80, // DYNDNS_ORG
80, // NO_IP_COM
80, // DNSOMATIC_COM
  Section:
Global Variables
static IP_ADDR lastKnownIP; // Last known IP address of this device
static DDNS_STATUS lastStatus; // Status response from last update
DDNS_POINTERS DDNSClient; // Configuration parameters for the module
static DWORD dwUpdateAt; // Indicates when the next CheckIP should be done
static BOOL bForceUpdate; // Indicates that the update should be done regardless
// of whether or not the IP changed.  Use this flag
// when the user/pass/hostname have changed.
  Function:
    void DDNSInit(void)
  Summary:
    Initializes the Dynamic DNS module.
  Description:
  This function initializes the Dynamic DNS client.  It clears the
  DDNSClient pointers structure, and tells the module to attempt the
  first update after 15 seconds have elapsed (so as to allow the DHCP
  configuration to stabalize).
  Precondition:
None
  Parameters:
None
  Returns:
None
  Remarks:
This function is called only one during lifetime of the application.
void DDNSInit(void)
// Clear the Dynamic DNS Client to start
memset((void*)&DDNSClient, 0x00, sizeof(DDNSClient));
// Use the default Check IP server
DDNSClient.ROMPointers.CheckIPServer = 1;
DDNSClient.CheckIPServer.szROM = DDNS_CHECKIP_SERVER;
DDNSClient.CheckIPPort = DDNS_DEFAULT_PORT;
// First update is 15 seconds after boot, allowing DHCP to stabilize
dwUpdateAt = TickGet() + 15*TICK_SECOND;
bForceUpdate = TRUE;
lastStatus = DDNS_STATUS_UNKNOWN;
  Function:
    void DDNSTask(void)
  Summary:
    Dynamic DNS client task/state machine.
  Description:
  This function performs the background tasks of the Dynamic DNS Client.
  Once the DDNSPointers structure is configured, this task attempt to
  update the Dynamic DNS hostname on a periodic schedule.
  The task first accesses the CheckIP server to determine the device's
  current external IP address.  If the IP address has changed, it
  issues an update command to the dynamic DNS service to propagate the
  change.  This sequence executes whenever dwUpdateAt elapses, which by
  default is every 10 minutes, or when an update is forced.
  Precondition:
    DDNSInit() has been called.
  Parameters:
None
  Returns:
    None
  Remarks:
This function acts as a task (similar to one in an RTOS).  It
performs its task in a co-operative manner, and the main application
must call this function periodically to ensure that its tasks get
executed in a timely fashion.
void DDNSTask(void)
BYTE i;
static TICK Timer;
static TCP_SOCKET MySocket = INVALID_SOCKET;
static char ROM * ROMStrPtr;
static char * RAMStrPtr;
static BYTE vBuffer[16];
WORD wPos;
static IP_ADDR ipParsed;
static enum
SM_IDLE = 0u,
SM_BEGIN_CHECKIP, //0x1
SM_CHECKIP_SKT_OBTAINED, //0x2
SM_CHECKIP_FIND_DELIMITER, //0x3
SM_CHECKIP_FIND_ADDRESS, //0x4
SM_CHECKIP_DISCONNECT, //0x5
SM_IP_UPDATE_HOME, //0x6
SM_IP_UPDATE_SKT_OBTAINED, //0x7
HTTP request msg is divided into 6 parts
SM_IP_UPDATE_REQ_A,B,C,D,E,F as the tcp ip tx
buffer is only able to carry 200 bytes at a time.
SM_IP_UPDATE_REQ_A, //0x8
SM_IP_UPDATE_REQ_B, //0x9
SM_IP_UPDATE_REQ_C, //0xa
SM_IP_UPDATE_REQ_D, //0xb
SM_IP_UPDATE_REQ_E, //0xc
SM_IP_UPDATE_REQ_F, //0xd
SM_IPUPDATE_FIND_RESPONSE, //0xe
SM_IPUPDATE_PARSE_RESPONSE, //0xf
SM_IPUDATE_DISCONNECT, //0x10
SM_DONE, // Done, try again in 10 minutes
SM_SOFT_ERROR, // Soft error, try again in 30 seconds
SM_SYSTEM_ERROR // System error, try again in 30 minutes
} smDDNS = SM_IDLE;
switch(smDDNS)
case SM_IDLE:
// Wait for timeout to begin IP check
if((LONG)(TickGet() - dwUpdateAt) < 0)
break;
// Otherwise, continue to next state
smDDNS = SM_BEGIN_CHECKIP;
case SM_BEGIN_CHECKIP:
// If a fatal error has occurred, abort to the SM_DONE state and keep
// the error message.
if(lastStatus >= DDNS_STATUS_ABUSE && lastStatus <= DDNS_STATUS_911)
smDDNS = SM_DONE;
break;
// If DDNSClient is not properly configured, abort
if(
// Verify that each pointer is not null, and is not empty
(DDNSClient.ROMPointers.Host && (!DDNSClient.Host.szROM || *DDNSClient.Host.szROM == '\0') ) ||
(!DDNSClient.ROMPointers.Host && (!DDNSClient.Host.szRAM || *DDNSClient.Host.szRAM == '\0') ) ||
(DDNSClient.ROMPointers.Username && (!DDNSClient.Username.szROM || *DDNSClient.Username.szROM == '\0') ) ||
(!DDNSClient.ROMPointers.Username && (!DDNSClient.Username.szRAM || *DDNSClient.Username.szRAM == '\0') ) ||
(DDNSClient.ROMPointers.Password && (!DDNSClient.Password.szROM || *DDNSClient.Password.szROM == '\0') ) ||
(!DDNSClient.ROMPointers.Password && (!DDNSClient.Password.szRAM || *DDNSClient.Password.szRAM == '\0') ) ||
(DDNSClient.ROMPointers.CheckIPServer && (!DDNSClient.CheckIPServer.szROM || *DDNSClient.CheckIPServer.szROM == '\0') ) ||
(!DDNSClient.ROMPointers.CheckIPServer && (!DDNSClient.CheckIPServer.szRAM || *DDNSClient.CheckIPServer.szRAM == '\0') ) ||
(DDNSClient.ROMPointers.UpdateServer && (!DDNSClient.UpdateServer.szROM || *DDNSClient.UpdateServer.szROM == '\0') ) ||
(!DDNSClient.ROMPointers.UpdateServer && (!DDNSClient.UpdateServer.szRAM || *DDNSClient.UpdateServer.szRAM == '\0') )
smDDNS = SM_SOFT_ERROR;
lastStatus = DDNS_STATUS_INVALID;
break;
// Start with an invalidated IP String
vBuffer[0] = '\0';
// Connect a socket to the remote server
if(DDNSClient.ROMPointers.CheckIPServer)
MySocket = TCPOpen((DWORD)(ROM_PTR_BASE)DDNSClient.CheckIPServer.szROM, TCP_OPEN_ROM_HOST,
DDNSClient.CheckIPPort, TCP_PURPOSE_DEFAULT);
else
MySocket = TCPOpen((DWORD)(PTR_BASE)DDNSClient.CheckIPServer.szRAM, TCP_OPEN_RAM_HOST,
// If no socket available, try again on next loop
if(MySocket == INVALID_SOCKET)
break;
smDDNS++;
Timer = TickGet();
break;
case SM_CHECKIP_SKT_OBTAINED:
// Wait for the remote server to accept our connection request
if(!TCPIsConnected(MySocket))
// Time out if too much time is spent in this state
if(TickGet()-Timer > 6*TICK_SECOND)
// Close the socket so it can be used by other modules
// We will retry soon
TCPDisconnect(MySocket);
lastStatus = DDNS_STATUS_CHECKIP_ERROR;
break;
Timer = TickGet();
// Make certain the socket can be written to
if(TCPIsPutReady(MySocket) < 125)//125 = size of TCP Tx buffer
break;
// Transmit the request to the server
TCPPutROMString(MySocket, (ROM BYTE*)"GET / HTTP/1.0\r\nHost: ");
TCPPutROMString(MySocket, DDNSClient.CheckIPServer.szROM);
else
TCPPutString(MySocket, DDNSClient.CheckIPServer.szRAM);
TCPPutROMString(MySocket, (ROM BYTE*)"\r\nConnection: close\r\n\r\n");
// Send the packet
TCPFlush(MySocket);
smDDNS++;
break;
case SM_CHECKIP_FIND_DELIMITER:
// Check if remote node is still connected.  If not, force to the disconnect state,
// but don't break because data may still be waiting.
if(!TCPIsConnected(MySocket) || TickGet() - Timer > 6*TICK_SECOND)
smDDNS = SM_CHECKIP_DISCONNECT;
// Search out the "Address: " delimiter in the response
wPos = TCPFindROMArray(MySocket, (ROM BYTE*)"Address: ", 9, 0, FALSE);
// If not yet found, clear as much as possible and break
if(wPos == 0xffff)
wPos = TCPIsGetReady(MySocket);
if(wPos > 9)
TCPGetArray(MySocket, NULL, wPos - 9);
break;
// Clear up to and past that string
TCPGetArray(MySocket, NULL, wPos + 9);
// Continue on to read the IP
Timer = TickGet();
smDDNS++;
case SM_CHECKIP_FIND_ADDRESS:
// Search out the "</body>" delimiter in the response
wPos = TCPFindROMArray(MySocket, (ROM BYTE*)"</body>", 7, 0, FALSE);
// If not yet found, break
if(wPos == 0xffff)
break;
// Read and terminate that string as the IP address (preventing buffer overflows)
if(wPos > 15)
wPos = 15;
TCPGetArray(MySocket, vBuffer, wPos);
vBuffer[wPos] = '\0';
// Parse the IP address that was read, invalidating on failure
if(!StringToIPAddress(vBuffer, &ipParsed))
vBuffer[0] = '\0';
// Continue on to close the socket
case SM_CHECKIP_DISCONNECT:
// Close the socket
// Determine if an update is necessary
if(vBuffer[0] == '\0')
{// CheckIP Failed
break;
if( (ipParsed.Val ==lastKnownIP.Val) && (!bForceUpdate))
// IP address has not changed and no update is forced
lastStatus = DDNS_STATUS_UNCHANGED;
smDDNS = SM_DONE;
break;
// Need to perform an update
lastKnownIP = ipParsed;
bForceUpdate = FALSE;
smDDNS++;
break;
case SM_IP_UPDATE_HOME:
if(DDNSClient.ROMPointers.UpdateServer)
MySocket = TCPOpen((DWORD)(ROM_PTR_BASE)DDNSClient.UpdateServer.szROM, TCP_OPEN_ROM_HOST,
DDNSClient.UpdatePort, TCP_PURPOSE_DEFAULT);
else
MySocket = TCPOpen((DWORD)(PTR_BASE)DDNSClient.UpdateServer.szRAM, TCP_OPEN_RAM_HOST,
// If no socket is available, try again on the next loop
break;
// Move on to the next state
smDDNS++;
Timer = TickGet();
break;
case SM_IP_UPDATE_SKT_OBTAINED:
if(TickGet() - Timer > 6*TICK_SECOND)
// We will try again immediately
lastStatus = DDNS_STATUS_UPDATE_ERROR;
smDDNS--;
break;
// Reset timer and begin sending the request
Timer = TickGet();
smDDNS++;
// No break needed...try to send first bit immediately.
case SM_IP_UPDATE_REQ_A:
// Check for lost connections or timeouts
if(!TCPIsConnected(MySocket) || (TickGet() - Timer > 10*TICK_SECOND))
smDDNS = SM_IPUDATE_DISCONNECT;
break;
if(TCPIsPutReady(MySocket) < 25u)  // 25 =~ 16+9
break;
TCPPutROMString(MySocket, (ROM BYTE*)"GET /nic/update?hostname=");
smDDNS++;
// No break needed...try to send next bit immediately.
case SM_IP_UPDATE_REQ_B:
break;
// Try to write, verifying that space is available first
if(DDNSClient.ROMPointers.Host)
if(TCPIsPutReady(MySocket) < strlenpgm((ROM char*)DDNSClient.Host.szROM))
break;
TCPPutROMString(MySocket,DDNSClient.Host.szROM);
else
if(TCPIsPutReady(MySocket) < strlen((char*)DDNSClient.Host.szRAM))
break;
TCPPutString(MySocket,DDNSClient.Host.szRAM);
smDDNS++;
case SM_IP_UPDATE_REQ_C:
if(!TCPIsConnected(MySocket) || TickGet() - Timer > 10*TICK_SECOND)
break;
if(TCPIsPutReady(MySocket) < 70u)
break;
TCPPutROMString(MySocket, (ROM BYTE*)"&myip=");
TCPPutString(MySocket, vBuffer);
TCPPutROMString(MySocket, (ROM BYTE*)"&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG HTTP/1.0");
TCPFlush(MySocket);
smDDNS++;
case SM_IP_UPDATE_REQ_D:
break;
if(TCPIsPutReady(MySocket) < 131u) // 131 =~ 8+23 + dynamic dns server hostname
break;
TCPPutROMString(MySocket, (ROM BYTE*)"\r\nHost: ");//8
TCPPutROMString(MySocket,DDNSClient.UpdateServer.szROM);
else
TCPPutString(MySocket,DDNSClient.UpdateServer.szRAM);
TCPPutROMString(MySocket, (ROM BYTE*)"\r\nAuthorization: Basic ");//23
TCPFlush(MySocket);
smDDNS++;
// No break needed...try to send the next bit immediately.
case SM_IP_UPDATE_REQ_E:
break;
// User name and passwords for DynDNS.org can each be up to 24 characters
// Base64 encoded data is always at least 25% bigger than the original
if(TCPIsPutReady(MySocket) < 100u)
break;
if(DDNSClient.ROMPointers.Username)
ROMStrPtr = (ROM char*)DDNSClient.Username.szROM;
wPos = strlenpgm(ROMStrPtr);
else
RAMStrPtr = (char*)DDNSClient.Username.szRAM;
wPos = strlen((char*)RAMStrPtr);
i = 0;
while(wPos)
while(i < wPos && i < 3u)
vBuffer[i] = *ROMStrPtr++;
else
vBuffer[i] = *RAMStrPtr++;
i++;
wPos -= i;
if(i == 3u)
Base64Encode(vBuffer, i, vBuffer, 4);
TCPPutArray(MySocket, vBuffer, 4);
i = 0;
if(DDNSClient.ROMPointers.Password)
ROMStrPtr = (ROM char*)DDNSClient.Password.szROM;
else
RAMStrPtr = (char*)DDNSClient.Password.szRAM;
  // Increment for the ':' separator and i for bytes left in username
  wPos += i + 1;
vBuffer[i++] = ':';
while(wPos)
else
i++;
wPos -= i;
i = 0;
TCPFlush(MySocket);
smDDNS++;
break;
case SM_IP_UPDATE_REQ_F:
break;
if(TCPIsPutReady(MySocket) < 50)
break;
TCPPutROMString(MySocket, (ROM BYTE*)"\r\nUser-Agent: Microchip - TCPIPSTACK - "VERSION"\r\n\r\n");
TCPFlush(MySocket);
smDDNS++;
// Reset the timer to wait for a response
Timer = TickGet();
break;
case SM_IPUPDATE_FIND_RESPONSE:
// Locate the response string
// Wait up to 10 seconds for a response
if(TickGet() - Timer > 10*TICK_SECOND)
break;
// According to HTTP, the response will start after the two CRLFs
wPos = TCPFindROMArray(MySocket, (ROM BYTE*)"\r\n\r\n", 4, 0, FALSE);
// If not yet found, eliminate everything up to
if(wPos == 0xffff)
if(wPos > 4)
TCPGetArray(MySocket, NULL, wPos - 4);
break;
TCPGetArray(MySocket, NULL, wPos+4);
smDDNS++;
// No break...continue to next state immediately
case SM_IPUPDATE_PARSE_RESPONSE:
// Try to parse the response text
// Wait up to 10 seconds for the remote server to disconnect
// so we know all data has been received
if(TCPIsConnected(MySocket) && TickGet() - Timer < 10*TICK_SECOND)
break;
// Read the response code
if(wPos > sizeof(vBuffer) - 1)
wPos = sizeof(vBuffer) - 1;
wPos = TCPGetArray(MySocket, vBuffer, wPos);
for(i = 0; i < sizeof(vBuffer); i++)
if(vBuffer[i] == ' ')
vBuffer[i] = '\0';
for(lastStatus = 0; lastStatus <= DDNS_STATUS_UPDATE_ERROR; lastStatus++)
if(!strcmppgm2ram((char*)vBuffer, (ROM char*)_updateIpSrvrResponse[lastStatus]))
break;
smDDNS++;
// No break...continue to finalization
case SM_IPUDATE_DISCONNECT:
// Close the socket so it can be used by other modules.
if(MySocket != INVALID_SOCKET)
// Determine what to do based on status
if(lastStatus <= DDNS_STATUS_NUMHOST || lastStatus == DDNS_STATUS_UNCHANGED)
smDDNS = SM_DONE;
else if(lastStatus == DDNS_STATUS_911 || lastStatus == DDNS_STATUS_DNSERR)
smDDNS = SM_SYSTEM_ERROR;
else
smDDNS++;
break;
case SM_DONE:
dwUpdateAt = TickGet() + 10*60*TICK_SECOND; // 10 minutes
smDDNS = SM_IDLE;
break;
case SM_SOFT_ERROR:
dwUpdateAt = TickGet() + 30*TICK_SECOND; // 30 seconds
smDDNS = SM_IDLE;
break;
case SM_SYSTEM_ERROR:
dwUpdateAt = TickGet() + 30*60*TICK_SECOND; // 30 minutes
smDDNS = SM_IDLE;
break;
  Function:
void DDNSForceUpdate(void)
  Summary:
Forces an immediate DDNS update
  Description:
This function forces the DDNS Client to execute a full update
immediately.  Any error message is cleared, and the update will be
executed whether the IP address has changed or not.  Call this
function every time the DDNSClient parameters have been modified.
  Precondition:
DDNSInit must have been called.
  Parameters:
None
  Returns:
  None
// Force update on next DDNSClient call
dwUpdateAt = TickGet();
  Function:
void DDNSSetService(DDNS_SERVICES svc)
  Summary:
Selects a pre-configured Dynamic DNS service
  Description:
This function selects a Dynamic DNS service based on parameters
configured in ddnsServiceHosts and ddnsServicePorts.  These arrays
must match the DDNS_SERVICES enumeration.
  Precondition:
None
  Parameters:
svc - one of the DDNS_SERVICES elements to indicate the selected service
  Returns:
None
DDNSClient.ROMPointers.UpdateServer = 1;
DDNSClient.UpdateServer.szROM = (ROM BYTE*)ddnsServiceHosts[svc];
DDNSClient.UpdatePort = ddnsServicePorts[svc];
  Function:
IP_ADDR DDNSGetLastIP(void)
  Summary:
Returns the last known external IP address of the device.
  Description:
This function returns the last known external IP address of the device.
 Precondition:
None
  Parameters:
None
  Returns:
The last known external IP address of the device.
return lastKnownIP;
  Function:
DDNS_STATUS DDNSGetLastStatus(void)
  Summary:
Returns the status of the most recent update.
  Description:
This function returns the status of the most recent update.  See the
DDNS_STATUS enumeration for possible codes.
  Precondition:
None
  Parameters:
None
  Returns:
DDNS_STATUS indicating the status code for the most recent update.
return lastStatus;
#endif //STACK_USE_DYNAMICDNS_CLIENT
#endif //__DYNDNSCLIENT_C
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2013, 13:44:00 »
Y cual es el nombre de esa librería ??
No sera que tu router no tiene abierto el puerto de la libreria??
Porque no miras a ver que puerto usa el programa en la PC ??
Me refiero al que envia el IP a No-IP.com
Mi Abuelo.
« Respuesta #4 en: 12 de Febrero de 2013, 14:08:51 »
Los archivos DynDNS.c y DynDNS.h estan incluidos en el stack de microchip
El router tiene que tener los puertos abiertos porque con el programa para windows de no-ip sí que actualiza, pero yo no quiero tener encendido el pc siempre
« Respuesta #5 en: 12 de Febrero de 2013, 14:48:23 »
Y comparaste los puertos que usa el programa de No-ip y la librería de Mchip??
Mi Abuelo.
« Respuesta #6 en: 12 de Febrero de 2013, 14:53:56 »
No sé qué puertos usa el programa de no-ip.
« Respuesta #7 en: 12 de Febrero de 2013, 16:19:31 »
No tiene una opcion Config en el icono del programa ??
Upss !!
En versiones anteriores tenia mi icono a que puertos accedia, pero ahora ya no esta !!
Seguramente en la web de No-ip debe haber una ayuda que te diga que puertos usa...
Mi Abuelo.
« Respuesta #8 en: 12 de Febrero de 2013, 16:30:55 »
Upss !!
Voy a ver
