Autor Tema: Como interpreto datos de Acelerometro  (Leído 17899 veces)
Desconectado kaki
« en: 15 de Febrero de 2013, 18:04:04 »
Hola buen dia.
Tengo una duda bastante simple para gente ya utilizo acelerometros analogicos!!
La pregunta es la siguiente. Cuando leo los datos con el pic como los interpretos?? osea como ago que esa valor de tencion medido se convierta en M/S o en un angulo.
Saludos!!
Re: Como interpreto datos de Acelerometro
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2013, 18:38:21 »
Eso lo tienes que mirar en el datasheet del acelerómetro.
Por ejemplo, para el MMA7361, el datasheet da los siguientes valores, para el eje X (aceleración estática):
Horizontal, 0g = 1.65v
Vertical hacia abajo, -1g = 0.85v
Vertical hacia arriba, 1g = 2.45v
Para los ejes Y y Z, son los mismos valores para esas inclinaciones.
Si la escala es lineal (habría que mirarlo en el datasheet), los valores intermedios para cualquier ángulo, los sacas con la tradicional regla de tres simple.
Para la aceleraciòn dínamica, sería lo mismo, hasta los G que permita medir el acelerómetro.
Desconectado kaki
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2013, 18:56:16 »
Uso un MMA7361L ... Creo que es el mismo que dices tu.
Ahora busque en el datasheet y no encontre lo que dices.
si yo se que 0g = 1,65v osea que cuando tengo 1g = 1,65 + 1,65
Desconectado Chenao
« Respuesta #3 en: 15 de Febrero de 2013, 19:25:48 »
En la página 6 del datasheet del dispositivo MMA7361L se encuentran los valores de tensión en función de la aceleración dinámica.
No el valor para 1g= 2.45 V y para -1g = 1.65 - 0.8 = 0.85 V.
Un saludo desde Pereira - Colombia
Desconectado kaki
« Respuesta #4 en: 15 de Febrero de 2013, 19:34:28 »
Moviendo el acelerometro por ejemplo en poniendolo vetical al eje X o con cualquier eje nunca me llega a 2,45V
Me conviene tomar como tencion de referencia del micro la misma con la que alimento el acelerometro 3,3 v
Desconectado Chenao
« Respuesta #5 en: 15 de Febrero de 2013, 20:44:19 »
Moviendo el acelerómetro por ejemplo en poniéndolo vertical al eje X o con cualquier eje nunca me llega a 2,45V
Cual es el valor máximo que entrega el acelerómetro, podría ser que este descalibrado. Con que instrumento estas tomando la medida de tensión proveniente del acelerómetro?
Me conviene tomar como tencion de referencia del micro la misma con la que alimento el acelerómetro 3,3 v
Eso depende del microcontralador que estés usando.
Desconectado kaki
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2013, 21:08:59 »
El valor maximo que mi pic leyo es de 1,99 v y estoy utilizando un pic 18f4620... No uso ningun instrumento uso el mismo conversor del pic seteado en 10 bits
Desconectado Chenao
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2013, 21:21:03 »
Pues según tengo entendido la familia 18Fxxxx maneja un rango de alimentación entre 4.2 y 5.5 V (no se si estoy en lo cierto), de ser así no podrás utilizar la fuente de alimentación del micro para alimentar el acelerómetro, pero eso no es un problema por que existen reguladores de tensión a 3.3 V.
Puede ser que el acelerómetro que estas usando en la pruebas esté descalibrado, lo otro que se me ocurre es que puede haber un error en la descodificación, sería bueno que pusieras el código.
Desconectado kaki
« Respuesta #8 en: 15 de Febrero de 2013, 22:39:42 »
Con respecto a la tencion de alimentacion del pic y aceleremotro lo tengo de la siguienete manera.. el Pic alimentado con 5 Volt y el acelerometro con 3.27 Volt.
Ahora abajo te dejo el codigo la parte de los fusible de configuracion no te lo pongo.. solo donde lee los conversores y los muestra en el LCD..
float voltaje = 0;
int16 ejeX = 0, ejeY = 0,ejeZ = 0;
int muestras = 0;
float convertir (int16 dato);
   lcd_init();
   delay_ms(10);
   setup_adc_ports(AN0_TO_AN2);
   while(true)
    Read_ADC(ADC_START_ONLY);
Set_ADC_Channel(0);
    delay_ms(1);
ejeX=read_adc();
Set_ADC_Channel(1);
    delay_ms(1);
ejeY=read_adc();
Set_ADC_Channel(2);
    delay_ms(1);
ejeZ=read_adc();
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"X:%2.2gv ",convertir(ejeX));
lcd_gotoxy(10,1);
printf(lcd_putc,"Y:%2.2gv ",convertir(ejeY));
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"Z:%2.2gv ",convertir(ejeZ));
float convertir (int16 dato){
float aux=0;
aux = dato;
aux =(aux*5)/1023;
return aux;
Desconectado Chenao
« Respuesta #9 en: 16 de Febrero de 2013, 14:44:44 »
No veo problema alguno en el código (te recomiendo que pongas más tiempo después de seleccionar el canal unos 10ms esta bien), por que no mides la salida de algunos de los ejes del acelerómetro con otro instrumento (osciloscopio, VOM) y compara los resultados. Si el problema persiste intenta cambiar el acelerómetro.
Desconectado kaki
« Respuesta #10 en: 16 de Febrero de 2013, 15:08:45 »
Ok.. Voy a probar lo q me dices.. Gracias y saludo...
Desconectado kaki
« Respuesta #11 en: 16 de Febrero de 2013, 15:42:37 »
Definitivamente el codigo esta bien por que medi con un Tester y tengo los mismo resultados que en el display. Los valores del acelerometro en estado normal digamos con los ejes de las sigiente manera:
                                      Z   o ------> y
                                           x
aclaro que el Eje Z sale parra arroba... osea tiene un circulo con el puntito en el medio.
los valores son: z = 1.72 v   y = 1.64 v  x= 1.60
Pequeño detalle tenia seteado el Acelerometro en +-1.5G lo puse en +-6g y ahora si tengo los valores tencion que me decias tu.. de 2.45v
Cuando ago el Auto Test con el acelerometro en la misma posicion me da los siguiente valores:
x=1.67v        y=1.72v       z=2.04v
no se si estaran bien esos valores. saludos!!
« Última modificación: 16 de Febrero de 2013, 16:05:36 por kaki »
Desconectado Chenao
« Respuesta #12 en: 16 de Febrero de 2013, 22:11:26 »
Es extraño porque si esta configurado a 6g debería tener una resolución de 0.206 V/g es decir que para 1g en el eje x, x = 1.9 V, y = 1.65 V y Z = 1.65 V.
Ahora si se tiene 1g en el eje Z (con lo demás eje en 0g) la respuesta de los ejes del acelerómetro para esta configuración debería ser más o menos la siguiente:
x = 1.65V, y = 1.65 V , z = 1.9 V.
Yo pienso que si bien la respuesta esta más acorde, el acelerómetro con el que estas haciendo la pruebas esta algo descalibrado intenta con otro y compara resultados.
Desconectado kaki
« Respuesta #13 en: 17 de Febrero de 2013, 22:31:28 »
Bueno haciendo las comprobaciones de la hoja  6 del datasheet obtengo los casi los mismos valores con un par de milivoltios mas.
por ejemplo:
                    X = 2.50v     Y = 1.74v   Z = 1.68v
lo que noto es que cuando apago el acelerometro osea le corto la tencion el comversor sigue leyendo voltajes chicos que calculo son los que me hacen las diferencia, no se si sera ruido o algo por el estilo.
los voltaje q me muestra el display cuando desconecto el aceleromtro son los siguiente: X = 0.20  y Y = 0.21  Z = 0.19  calculo que esa es la diferecia por la cual me da mas tencion que la original cunado mido.
NO SE SI ME EXPLIQUE... saludos!!
Desconectado Chenao
« Respuesta #14 en: 17 de Febrero de 2013, 23:16:38 »
por ejemplo:
En que resolución esta configurado el acelerómetro?
El acelerómetro así no este bajo una señal de naturaleza mecánica detecta pequeñas vibraciones del entorno (las vibraciones que produce el sonido de los carros, voces de las personas, las personas que camina crean vibraciones que detecta este sensor etc). Así que es deber de instrumentista calibrar este tipo de sensores (debido al offset que produce por agentes que no interesan).
Acá un trabajo que hice hace un buen rato donde se calibra un acelerómetro ADXL202E.
