Autor Tema: problema parpadeo led timer1 pic16f1828  (Leído 2570 veces)
Desconectado francpa
« en: 19 de Febrero de 2013, 14:29:59 »
hola amigos
les cuento mi problema quiero hacer parpadear un led cada 500ms utilizando el timer1 del pic 16f1828, lo simulo en proteus no me genera error pero tampoco hace nada l compilacion tampoco me da error lo hago con otro pic y funciona bien, cualquioer ayuda se los agradeceria mucho
#include <16F1828.h>
#FUSES NOWDT, XT, NOPUT, NOPROTECT, NOCPD, NOBROWNOUT, NOLVP, NODEBUG, NOWRT, NOMCLR
#use delay(clock=4000000)
#use FIXED_IO( C_outputs=PIN_C0 )
#bit RB7=0x06.7
#int_TIMER1
void  TIMER1_isr(void) //Función de interrupción por desbordamiento TMR1
RB7=~RB7;
set_timer1(0x0BDC);//carga del TMR1
void main()
set_tris_c(0b01111111); //configura RB7 como salida el resto como entrada
RB7=0;
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
enable_interrupts(GLOBAL);
set_timer1(0x0BDC);
while(true);
aqui esta el codigo adjunto
gracias por cualquier ayuda
Re: problema parpadeo led timer1 pic16f1828
« Respuesta #1 en: 19 de Febrero de 2013, 14:39:45 »
#use FIXED_IO( b_outputs=PIN_B7 )
#bit RB7=0x06.7
#int_TIMER1
RB7=~RB7;
void main()
set_tris_b(0b01111111); //configura RB7 como salida el resto como entrada
RB7=0;
set_timer1(0x0BDC);
while(true);
lo siento me habia equivocado este es el codigo verdadero el que no me funciona, segun yo esta bueno, al simularlo en el proteus no pasa nada
Desconectado Chenao
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2013, 15:45:23 »
Intenta hacer lo siguiente en la rutina de interrupción
#int_TIMER1
  conta = conta + 1;
  if(conta == 1)
     output_pin(pin_b7, 1)
 else
     output_pin(pin_b7, 0)
    conta = 0;
Donde conta es una variable global que se inicializa desde la función main().
Desconectado bmb
« Respuesta #3 en: 19 de Febrero de 2013, 17:42:27 »
Hola Chenao, tal vez en vez de poner output_pin(pin, valor), quisiste poner output_bit(pin, valor)
Desconectado Chenao
« Respuesta #4 en: 19 de Febrero de 2013, 19:07:12 »
En efecto bmb eso me pasa por andar a las carreras y no verificar las sintaxis de las funciones, gracias (y).
« Última modificación: 19 de Febrero de 2013, 19:14:37 por Chenao »
