Autor Tema: Diseño de GPS tracker  (Leído 65663 veces)
Re: Diseño de GPS tracker
« Respuesta #90 en: 30 de Mayo de 2014, 12:42:20 »
Tengo algunos Trackers instalados y funcionando perfectamente en distintos vehículos, pero ahora que aprieta el calor, en ocasiones algunos se resetean.
Tras mucho investigar intentando aislar el problema, creo que casi le tengo pisado el cuello. He llegado a la conclusión de que la batería disminuye su rendimiento cuando la temperatura supera los 50º (en el interior de vehículos al sol es habitual).
Estoy usando baterías de lítio de 3.7V similares a esta
http://www.tme.eu/es/details/accu-lp573450_cl/baterias/cellevia-batteries/l573450/#
¿Qué reemplazo puedo utilizar?, ¿sabéis de alguna que soporte bien los rigores del verano?
Desconectado TombA
« Respuesta #91 en: 07 de Junio de 2014, 08:12:36 »
probaste con adaptar la bateria(original) de algun telefono celular??
« Respuesta #92 en: 07 de Junio de 2014, 12:28:46 »
Pues no, pero lo probaré. Gracias
« Respuesta #93 en: 07 de Junio de 2014, 13:03:20 »
Hola Manolo, las baterias de celular no creo que soporten tanto calor. Se inflaria muy rapido no?
« Respuesta #94 en: 07 de Junio de 2014, 13:50:16 »
Pues no sé, habría que ver las especificaciones.
Desconectado JoeFer
« Respuesta #95 en: 04 de Julio de 2014, 21:39:43 »
Hola a todos  :) un coordial saludo a todos, soy nuevo en el foro y me intereso mucho lo que estan hablando aqui porque justamente estoy metido en lo mismo en estos dias, realizando un proyecto de track con un SIM908, todo iba muy bien hasta que me tope con el mismo problema que TombA... mi SIM908 me tira una posicion totalmente errada a pesar de que esta en fixed 3D, mi pregunta es si lograron solucionar el problema al actualizar el firmware y como lo hacen?o sea lo conecto directamente al modem por el puerto rs232 a la pc y con el programa abierto le doy actualizar y es todo?desde ya muchas gracias, muy buen foro ((:-))
Desconectado TombA
« Respuesta #96 en: 05 de Julio de 2014, 07:35:03 »
hola JoeFer!!
1° segun la version de FIRMWARE, busca el formato de la coordenada; en la version 01 esta dada en MMMMM,MMMM, mientras q en las demas esta dado en GGGMM,MMMM
2° fijate que estes haciendo correctamente la conversion de coordenadas
3° en mi caso cdo el GPS se inicia y permanece en una posicion fija, me da una posicion incorrecta! pero al desplazar el GPS la posicion es exacta! yo lo conecté al encendedor de mi coche, di unas vueltas y la ruta marcada era 100% correcta!
4° en el post #72 esta todo para q puedas actualizarlo! es solo conectar el puerto serie del modulo con el de la PC (mediante conversor de niveles de tension) y utilizar el programa
Desconectado todopic
« Respuesta #97 en: 05 de Julio de 2014, 22:03:12 »
Hola Amigos!, aquí hay una gran coleccion de firmwares para las sim900..
http://dostmuhammad.com/blog/sim900-firmware-update-tutorials-appnotes/
 :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado JoeFer
« Respuesta #98 en: 14 de Julio de 2014, 15:13:17 »
Muchas gracias Tomba por responder  :) me fue super util todo lo que comentaste, ahora ya esta funcionando perfecto, lo estuve probando varias veces y es super exacto en ruta, muchas gracias por todo el aporte
Desconectado TombA
« Respuesta #99 en: 01 de Agosto de 2014, 05:44:15 »
joefer me alegro q te haya sido util!!  ;-)
Estoy realizando una placa nueva para mi SIM908... en la que ya tengo hecha las antenas GPS y GSM las conecte a traves de los conectores u.fl q tiene el modulo...
En la placa nueva quiero utilizar los pad GPS-ANT (79) y GSM-ANT(59), lo que entiendo leyendo el manual es q
*GPS
   - el pin GPS-VANT-IN lo conecto a Vbat porq mi antena necesita una alimentacion de entre 4 y 6v
   - el pin GPS-VANT-OUT lo dejo abierto
   - mientras q GPS-ANT lleva un capacitor a masa, una resistencia en serie y otro capacitor a masa y de ahi al terminal del conector SMA (la impedancia de la pista debe ser de 50 ohm)
*GSM
   - GSM-ANT lleva un circuito similar al de GPS-ANT
¿uds lo realizaron asi??
¿como logro q la pista tenga 50ohm??
¿de q valor son las resistencias y capacitores??
« Última modificación: 01 de Agosto de 2014, 06:02:14 por TombA »
« Respuesta #100 en: 07 de Octubre de 2014, 01:42:01 »
He recibido esto de Microm:
Dear SIMCom Customers :
Best Regards.
SIMCom Wireless Solution
Subject: New Product Announcement & End of Life(EoL) Notification
Thank you for your support of SIMComproducts. This letter is to inform you that our product, SIM908 is going to be phased out soon.
The main reason is that main GPS chipset used in SIM908 has been phased out by the supplier.Furthermore our alternative compatible products are more competitive.
We will continue to supply SIM908 until your last order is fulfilled.
Purchase orders will be accepted until 2014/12/15 and the last order will be
delivered before 2015/03/31.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #101 en: 07 de Octubre de 2014, 01:50:43 »
Best Regards.
Lo he recibido también.
Estoy revisando uno que soporte glonass/gps y el gsm aparte.
Creo que uBlox tiene buenos y otro por ahi creo Sirf.
Les dejo este enlace por si les interesa unas comparaciones.
https://www.sparkfun.com/tutorials/169Saludos!
« Última modificación: 07 de Octubre de 2014, 01:52:56 por AKENAFAB »
Desconectado jhozate
« Respuesta #102 en: 07 de Octubre de 2014, 13:29:47 »
a mi me han dado excelentes referencias sobre los módulos Ublox , especificamente este
http://www.u-blox.com/en/gps-modules/pvt-modules/previous-generations/neo-6-family.htmlAdrafuit tiene un pequeño modulo GSM
http://www.adafruit.com/blog/2014/06/27/coming-soon-adafruit-fona-mini-gsm-breakout-ufl-version-v1/
« Respuesta #103 en: 30 de Enero de 2015, 09:12:40 »
¿Conocéis algún comando AT que te devuelva la IP a la que está conectado el módulo?
No encuentro esa función en el manual.
« Respuesta #104 en: 30 de Enero de 2015, 09:27:12 »
Del SIM908?
http://www.dfrobot.com/image/data/TEL0051/3.0/SIM908_AT%20Command%20Manual_V1.01.pdf
Seccion 8.2.11 o decis el de 8.2.20
