Autor Tema: Problemas en UART2 con dsPIC33EP  (Leído 3398 veces)
Desconectado 5GTT
« en: 01 de Marzo de 2013, 09:36:52 »
Hola compañeros, hace siglos que no me paso por aquí. Mi vida ha dado unas cuantas vueltas y, después de unos añitos en la nevera, por fin vuelvo a programar un micro.
Esta vez me toca lidiar con un dsPIC33EP64GP502, es la primera vez que me meto con un dsPIC. Llevo ya unos días leyendo y aprendiendo cosas como el PPS que me parecen interesantísimas.
Bueno, al lío, lo que intento conseguir:
-Micro a 60MHz con reloj externo de 8MHz
-2 UART en el mismo micro
-La UART1 se dedica a la comunicación con el PC y va a 9600 baudios (RX en RP39 y TX en RP38)
-La UART2 va a tope (15Mbps) (RX en RP43 y TX en RP42)
-Utilizo MPLAB como compilador
Basicamente tengo todo funcionando, salvo la UART2, no consigo ver nada en la patilla RP42 con el osciloscopio. Si activo la función loopback funciona perfectamente, por lo que supongo que sera algun tema o de configuración o del mapeo de puertos. El resto de cosas están bien, consigo los 60MHZ de FCY, muestro las cadenas en el PC a traves de la UART1, etc.
Os pongo el código a ver si alguien me aporta algo de luz, estoy atascado
#include "p33EP64gp502.h"
#ifndef __DELAY_H
#define FOSC  120000000LL  // clock-frequecy in Hz with suffix LL (64-bit-long), eg. 32000000LL for 32MHz
#define FCY       (FOSC/2)  // MCU is running at FCY MIPS
#define delay_us(x) __delay32(((x*FCY)/1000000L)) // delays x us
#define delay_ms(x) __delay32(((x*FCY)/1000L))  // delays x ms
#define __DELAY_H 1
#include <libpic30.h>
#include <uart.h>
#include <stdio.h>
#endif
#define BAUDRATE 15000000
#define BRGVAL ((FCY/BAUDRATE)/4)-1 //Valor para UART2 a 15Mbps
unsigned int i;
_FOSCSEL(FNOSC_FRC);
_FOSC(FCKSM_CSECMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_EC & IOL1WAY_OFF);//Configuro clock externo
_FICD(JTAGEN_OFF); //Deshabilito JTAG
char Inicio[] = {'I','n','t','r','o','d','u','z','c','a',' ','c','a','r','a','c','t','e','r',' ','a',' ','e','n','v','i','a','r','\r','\n','\0'};
char Error[] = {'C','a','r','a','c','t','e','r',' ','r','e','t','o','r','n','a','d','o',' ','e','r','r','o','n','e','o','\r','\n','\0'};
char Retornado[] = {'C','a','r','a','c','t','e','r',' ','r','e','t','o','r','n','a','d','o',':',' ','\0'};
char Retardo[] = {'H','a',' ','t','a','r','d','a','d','o',':','\0'};
char Ns[] = {'n','s','\r','\n','\0'};
char Espacio[] = {'\r','\n','\0'};
char caracter;
char retorno;
char temp[10];
long tiempo;
int dato = 0;
/* Interrupción por recepción en UART2*/
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _U2RXInterrupt(void) {
tiempo = (TMR1*16.6)-1245;
T1CONbits.TON = 0;
retorno = U2RXREG;
dato =1;
IFS1bits.U2RXIF = 0;
LATA=2;
/* Main*/
int main ()
  PLLFBD = 58;
CLKDIVbits.PLLPOST = 0;
CLKDIVbits.PLLPRE = 0; //Configuración 60MHz con EC a 8MHz
    __builtin_write_OSCCONH(0x03);
__builtin_write_OSCCONL(0x01);//Iniciamos cambio de clock
while (OSCCONbits.COSC != 0x3);//Esperamos a que se cumpla
/* Configuración UART1 a 9600*/
U1BRG = 389; //Baudrate
U1MODEbits.PDSEL = 00;
U1MODEbits.STSEL = 0;
U1MODEbits.ABAUD = 0;
U1MODEbits.BRGH = 0;//Modo baja velocidad
U1MODEbits.LPBACK = 0;
U2MODEbits.RXINV=1;
U2STAbits.UTXINV=1;
U1MODEbits.UARTEN = 1;
U1STAbits.UTXEN = 1;
RPOR2 = 0000000000000001;
RPINR18bits.U1RXR=39; //UART1 RX en RP39 y TX en RP38
/* Configuración UART2 a 15Mbps. Habilito interrupcion por recepción*/
U2BRG = BRGVAL; //0
U2MODEbits.PDSEL = 00;
U2MODEbits.STSEL = 0;
U2MODEbits.ABAUD = 0;
U2MODEbits.BRGH = 1;//modo alta velocidad
U2MODEbits.LPBACK = 0;
U2MODEbits.RXINV=1;
U2STAbits.UTXINV=1;
U2STAbits.URXISEL = 0;
IFS1bits.U2RXIF=0;
IEC1bits.U2RXIE=1;
U2MODEbits.UARTEN = 1;
U2STAbits.UTXEN = 1;
RPOR4 = 0000000000000011;
RPINR19bits.U2RXR=43;//UART2 RX en RP43 y TX en RP42
TRISA = 0x0000; //Puerto A como salida
ANSELA = 0xFFFC;//Los puertos A0 y A1 configurados como digitales para LED
T1CONbits.TON = 0; // Deshabilito Timer
T1CONbits.TCS = 0; // Reloj interno
T1CONbits.TGATE = 0; // Deshabilito el modo Gated Timer
T1CONbits.TCKPS = 0; // Preescaler 1:1
TMR1 = 0x00; // Pongo a 0 el registro
PR1 = 65535; // Valor del periodo
while(1){
putsUART1 ((unsigned int *)Inicio);//Mando cadena Inicio por la Uart lenta (comunica con el PC)
delay_ms(300);
LATA=1;
while(DataRdyUART1()==0);//Espero una entrada de caracter por teclado por Uart lenta
TMR1 = 0x00;
caracter = U1RXREG;// Almaceno el caracter introducido en una variable
T1CONbits.TON = 1;
U2TXREG = caracter;//Mando el caracter introducido a la uart rapida, iniciando antes el timer.
//Espero a que se active la interrupción por la RX de la uart rapida y ponga la variable datos a 1
while (dato == 0){};
//Muestro en pantalla mensajes con lo retornado
putsUART1 ((unsigned int *)Retornado);
delay_ms(100);
U1TXREG = retorno;
delay_ms(100);
putsUART1 ((unsigned int *)Espacio);
delay_ms(100);
if (retorno == caracter){
putsUART1 ((unsigned int *)Retardo);
delay_ms(100);
sprintf(temp,"%ld",tiempo);
putsUART1((unsigned int *)temp);
delay_ms(100);
else{
putsUART1 ((unsigned int *)Error);
delay_ms(100);
Muchísimas gracias de antemano
Desconectado fram_22
Re: Problemas en UART2 con dsPIC33EP
« Respuesta #1 en: 01 de Marzo de 2013, 19:49:36 »
hola:
no me convence mucho la forma en la que configuras los pines PPS.
yolo hago asi en un dspic33ep512mu8010:
////////////////////////////////////////////////////////Fusibles de operacion/////////////////////////////////////////////////////////////
        _FOSC(FCKSM_CSECMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_XT);
        _FWDT(FWDTEN_OFF);
int main(void){
int c1=0,c2=0,c3=0;
//Cambio de oscilador RC a xtal con PLL para operacion a 60 MIPS
// Configure PLL prescaler, PLL postscaler, PLL divisor
PLLFBD=58;// M = 32
CLKDIVbits.PLLPOST=0;// N2 = 2
CLKDIVbits.PLLPRE=0;// N1 = 2
// Disable Watch Dog Timer
RCONbits.SWDTEN=0;
// Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL (NOSC = 0b011)
// Wait for Clock switch to occur
while (OSCCONbits.COSC != 0b011);
// Wait for PLL to lock
while(OSCCONbits.LOCK!=1) {};
///////////////////////////////////////////////  Aqui termina la configuracion del dsPIC a 60 MIPS//////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////// configuracion de pines remapeables
TRISFbits.TRISF4=1;//rp100 comparte con rf4
TRISFbits.TRISF5=0;//rp101 comparte con rf5
__builtin_write_OSCCONL(OSCCON & ~(1<<6));
RPINR18bits.U1RXR=100; //U1Rx fijado a RP100 (entrada)
RPOR9bits.RP101R=1; //U1Tx  asociado a rp101 (salida)
__builtin_write_OSCCONL(OSCCON | (1<<6));
while(1){
Desconectado 5GTT
« Respuesta #2 en: 01 de Marzo de 2013, 20:59:55 »
Si, tienen que ir por ahí los tiros, tengo que pagar la novatada con los dsPIC y los puertos remapeables jejeje. He encontrado este post en el foro de microchip:
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=647913&high=uart2+work
El forero tiene el mismo problema que yo, según lo entiendo con mi ingles carabanchelero y dice que lo soluciona así:
I did it!, I did it!
The other UARTs not working when I change the order of allocation of peripherals such as:
__builtin_write_OSCCONL(OSCCON & 0xbf);
RPINR19bits.U2RXR = 20;
RPOR11bits.RP23R = 5;
__builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x40);
RPINR18bits.U1RXR = 8;
RPOR14bits.RP29R = 3;
The UART2 worked and the UART1 dn't worked, so I did this and the UART1 & UART2 worked:
Lo malo que hasta el lunes no puedo probarlo. Espero que sea eso por que llevo dos días con ello bastante frustrado.
Muchas gracias, iré comentando.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #3 en: 01 de Marzo de 2013, 21:40:39 »
Yo creo que cerebro me lo dejo bien claro, tengo que leer mucho más:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=31496.0
No he ejecutado la combinación de desbloqueo, mapeo y bloqueo. Creo que es eso, el lunes os cuento.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #4 en: 04 de Marzo de 2013, 18:59:02 »
Menuda tontería era jejeje.
He mapeado los puertos como decían en los post anteriores y seguía sin funcionar. Finalmente era que estaba poniendo en binario la función que correspondía a cada puerto pero no añadía el 0b al inicio del número. Se ha arreglado poniendo directamente la función en decimal, en lugar de poner 0000000000000011, he puesto 3 y voila... funciono!
