Autor Tema: Teoría y práctica de controladores PID  (Leído 17273 veces)
« en: 01 de Marzo de 2013, 21:16:18 »
He iniciado una nueva página para explicar qué es un controlador y cómo sintonizar los controladores PID.
https://sites.google.com/site/picuino/pid_controller
Admito sugerencias, preguntas, críticas, ánimos, etc.
« Última modificación: 03 de Marzo de 2013, 08:49:07 por Picuino »
Re: Teoría y práctica de controladores PID
« Respuesta #1 en: 02 de Marzo de 2013, 08:54:41 »
Acabo de publicar la acción proporcional de un sistema de control PID:
Como puede verse, al aumentar la acción proporcional mejora la velocidad de respuesta del sistema y se reduce el error (diferencia entre la posición de referencia deseada, en rojo, y la posición real del sistema, en azul)
El problema que presenta aumentar la acción proporcional es que el sistema se hace más inestable y oscila.
Controlador PID
« Última modificación: 06 de Marzo de 2013, 18:13:43 por Picuino »
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #2 en: 02 de Marzo de 2013, 13:25:35 »
Gracias Picuino, directo a favoritos para seguir aprendiendo lo del control PID.
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #3 en: 02 de Marzo de 2013, 13:51:07 »
Gracias por el aporte, yo tambien me apunto a aprenderlo.
« Respuesta #4 en: 02 de Marzo de 2013, 15:10:30 »
Acabo de encontrar una errata. En las gráficas todavía aparece denominada la curva como temperatura del horno. En realidad quería en este caso representar un control de posición. Voy a modificarlo antes de continuar.
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 02 de Marzo de 2013, 18:28:34 »
Excelente el tema picuino!
Unas preguntas y con que programa haz hecho las graficas del control PID?
Como seria la implementacion dun control PID con el pic?
Me encanta el tema y me apunto al mismo  :mrgreen:
Desconectado martincnc
« Respuesta #6 en: 02 de Marzo de 2013, 19:01:10 »
Muchas gracias Picuino.
El control PID siempre me ha interesado mucho así que yo también voy a seguir el tema.
« Respuesta #7 en: 02 de Marzo de 2013, 19:19:36 »
Las gráficas las hago con Excel, que es el programa que estoy utilizando para simular.
La implementación con PIC la explicaré después de explicar el funcionamiento del PID. Todo llegará. Si te interesa adelantar, he publicado algo en otro hilo: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=40250.msg335267#msg335267
Ya he publicado la acción de control derivativa, que sirve para aumentar la estabilidad del sistema.
« Última modificación: 03 de Marzo de 2013, 11:14:20 por Picuino »
Desconectado todopic
« Respuesta #8 en: 03 de Marzo de 2013, 07:56:16 »
Muy Interesante!, me apunto al tema  :-/
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #9 en: 03 de Marzo de 2013, 11:16:57 »
Ya tengo la explicación de la acción integral, que sirve para reducir el error del sistema, con el inconveniente de aumentar la inestabilidad.
Las gráficas son estas:
« Última modificación: 03 de Marzo de 2013, 12:10:39 por Picuino »
« Respuesta #10 en: 05 de Marzo de 2013, 18:37:14 »
Ya he publicado un pequeño programa que sirve para simular un control PID de posición de un carro automático.
Con este programa se pueden hacer prácticas sintonizando el PID de forma manual para conseguir la mayor rapidez y el menor error posibles.
Adjunto enlace al programa: https://sites.google.com/site/picuino/pid_controller/Motion_Control.zip
Hay que pulsar debajo de los números para conseguir que el carro se mueva de posición.
¡A ver quien consigue los mejores resultados para pasar del punto 2 al punto 6!
Edito:
He modificado la versión para que sea más controlable.
« Última modificación: 05 de Marzo de 2013, 19:31:22 por Picuino »
« Respuesta #11 en: 05 de Marzo de 2013, 20:12:55 »
Otro simulador de una caldera que sirve para calentar agua de calefacción. Utiliza dos PID, uno para la caldera y otro para el agua de calefacción.
Adjunto enlace al programa: https://sites.google.com/site/picuino/pid_controller/Thermal_control.zip
Desconectado rivale
« Respuesta #12 en: 05 de Marzo de 2013, 20:25:36 »
muy bueno tu tutorial picuino, me apunto al hilo.
Algo que podría ser útil es el pid autotunning, a mi en lo particular me gusto para los controles de motores. ;-)
« Respuesta #13 en: 05 de Marzo de 2013, 20:33:07 »
Estoy intentando utilizar el mínimo de matemáticas posible para poder sintonizar los PID a mano.
La siguiente parte del tutorial la dedicaré al viejo método de Ziegler-Nichols. Nada avanzado como puedes ver.
La idea es que uno aprenda a sintonizar a mano estos controladores sin necesidad de "autotunning" porque no todos los sistemas lo llevan incorporado y programarlo es mucho más complicado que programar un PID y sintonizarle a mano.
« Respuesta #14 en: 06 de Marzo de 2013, 17:22:56 »
Adjunto una hoja de cálculo que simula el comportamiento de un horno calentado por resistencia eléctrica. El control de la resistencia es por PWM, de forma que se puede controlar la potencia entregada de forma lineal.
Con esta hoja se pueden calcular los parámetros de Ziegler-Nichols para afinar el controlador PID. Este va a ser el siguiente tema a tratar.
Por ahora adjunto la hoja por si alguien quiere hacer prácticas de afinar el PID a mano.
https://sites.google.com/site/picuino/ziegler-nichols/Control_Temperatura.zip
« Última modificación: 06 de Marzo de 2013, 19:01:47 por Picuino »
