Autor Tema: ¿Buena elección de antena para módulo gps?  (Leído 2797 veces)
Desconectado Tobbit
« en: 04 de Marzo de 2013, 08:06:56 »
Hola, he decido usar para mi proyecto el siguiente módulo gps y estaba pensando en esta en antena para él.
La cosa que en el datasheet del gps pone :
"It is recommended to use an active antenna with a supply voltage of 3 to 5 VDC and a maximum current draw of 50 mA. The antenna should have a gain ≥ 15dB but the total gain (antenna gain minus cable loss at the antenna input of the module) should not exceed 30 dB. The noise figure should be ≤1.5dB.
Algunos parámetros como la noise figure los cumple, pero hay bastantes que no se si lo cumple o no, ¿alguno podría orientarme o aconsejarme?.
Desconectado todopic
Re: ¿Buena elección de antena para módulo gps?
« Respuesta #1 en: 04 de Marzo de 2013, 13:29:44 »
el enlace de la antena, no me lleva a ningun sitio.. aún corrigiendo los caracteres mal del comienzo y las comillas del final.... :?
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Tobbit
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2013, 13:34:25 »
Hola, en enlace es directo al datasheet de la antena, sin el www, quedando solo http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e0c/0900766b80e0ceeb.pdf.
« Respuesta #3 en: 04 de Marzo de 2013, 13:59:46 »
La ganancia del LNA (28 dB), y la figura de ruido (1.5 dB), está en la linea de lo que ofrecen la mayoría de antenas activas para GPS, aunque  el datasheet no da información sobre el rango del voltaje de alimentación.
