Autor Tema: establecer comunicacion udp con el modulo q2686 con servidor(PC)  (Leído 3416 veces)
Desconectado rod00x3
Hola, soy nuevo en este mundo de los dispositivos tipo celular, tengo un Q2686, modem GPRS de sierra wireles y tengo que programarlo para que se conecte a un servidor pero no entiendo como se hace esto.
La coneccion debe ser UDP, pero nisiquiera logro activar el GPRS, me envia un error -35, "pin code not entered" y si le muevo algo un error -27
"conection started, an event will be sent after completion"
No se que mas hacer, o como configurar.
Jamas habia echo algo como esto, soy buen programador en c,php,javascript, rtc..  pero nisiquiera se como funciona esto, segun yo afuerzas necesito
conectarme por gprs, para poder transmitir udp, ayuda de favor.
Desconectado AcoranTf
Re: establecer comunicacion udp con el modulo q2686 con servidor(PC)
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2013, 20:59:31 »
Por lo que expones veo que aun no leiste el manual de ese modulo. El error 35 que indicas, te esta diciendo que no le has puesto el PIN de la SIM, por tanto, lee como hacerlo y despues sigues con las pruebas. Otra opcion es que le canceles el PIN a esa SIM, la pones en un celular y cancelas el PIN, de ese modo ya no te dara el error 35.
Desconectado RICHI777
« Respuesta #2 en: 26 de Marzo de 2013, 18:00:41 »
Lo mismo te conteste en el otro post ...
Saludos !
