Autor Tema: Elección de Varistor (VDR).  (Leído 3452 veces)
Desconectado dogflu66
« en: 11 de Marzo de 2013, 15:45:00 »
Elección del varistor para una tensión dada:
He estado mirando por el foro y hay varios temas sobre varistores, pero todos se sajan con que alguien indica el varistor que se suele utilizar en la aplicación en cuestión, pero en ninguno se explica él por qué.
Tengo la necesidad de elegir un varistor para trabajar de forma continua con una tensión aproximada de de 28Vdc con un fusible de 2.5Amp, esto se sale de las tensión normales de trabajo de 220Vac y 380Vac. Según las características tendré que basarme en la tensión rms y dc he ir eligiendo uno que más se aproxime a la que necesito. Imagino que una vez elegida la tensión de trabajo del varistor habrá que fijarse en la tensión de salto a ver si está dentro de la deseada. ¿Alguien sabría explicar un poco el tema?.
« Última modificación: 11 de Marzo de 2013, 15:50:15 por dogflu66 »
Desconectado MerLiNz
Re: Elección de Varistor (VDR).
« Respuesta #1 en: 11 de Marzo de 2013, 16:28:32 »
Tienes que mirar el datasheet y mirar el vDC, es la tension en continua en tu caso seria de 28v
El varistor tiene esta grafica caracteristica:
Es simple, cuando supere la tension de umbral este conducira, es decir si supera los 28v conducira evitando que la tension aumente en el circuito colocado despues del varistor.
Otra caracteristica es la potencia que disipa y durante que tiempo, si tienes muchos picos te tendrias que buscar uno de buena potencia para que asi no se degrade en poco tiempo, el factor de la potencia tambien lo pone en el datasheet, por ejemplo te dicen 0,5W durante 2ms, eso seria lo que podria llegar a disipar y durante cuanto tiempo, si tuvieses un pico superior a ese el varistor acabaria estropeandose. Normalmente cuando los varistores se queman se quedan en cortocircuito por lo cual se fundiria el fusible hasta que cambies el varistor.
« Respuesta #2 en: 13 de Marzo de 2013, 20:52:07 »
Ok, así es.
