Autor Tema: problemas con el nuevo MPLAB x IDE  (Leído 2910 veces)
« en: 17 de Marzo de 2013, 14:36:36 »
hola buenas tardes, os explico a ver si hay aguien capaz de arreglar mi problema por favor.
yo he programado asta ahora en ccs los micros 4550 y 2550 y he estado con el hasta que me tope con los bug de este programa que me impiden realizar uno de mis proyectos un pov circular de 245x48. el problema es que el ccs es incapaz de manejar bien las matrices de bits es decir una matriz declarada como int1 no funciona si la declaras como int8 si pero claro se bebe toda la memoria del pic
entonces la unica opcion que tengo es cambiarme de compilador y he decidido el c18 ya que por ser del fabricante espero no encontrarme con los bug estos tan molestos que te quitan dias de trabajo.
el problema que tengo es que hago un pequeño programita solo para encender un led que tengo en una placa prototipo mia en el pin RC1
despues de la inicializacion el bootloader y tal en el main pongo:
    TRISC=0X00;
    PORTC=0X02;  ( tambien he probado con 0xFF o 0b00000010)
facil verdad? pues lo compilo no da errores ni nada genero el codigo hexadecimal, lo introducco en mi placa prototipo y el programa no hace nada de nada, pero sin embarlo el bootloader sigue funcionando. lo he probado con el MPLAB ide 8 y el nuevo MPLAB x IDE
y en dos ordenadores diferentes pero nada sigue ocurriendo lo mismo a alguien se le ocurre que puede pasar?
y no es problema de hardware por que esta placa la tengo ya muy muy muy probada con ccs y funciona a la perfeccion gracias por atenderme y muchas gracias si pueden ofrecerme ayuda.
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
Re: problemas con el nuevo MPLAB x IDE
« Respuesta #1 en: 17 de Marzo de 2013, 20:39:34 »
porque no colocas el codigo completo para ver si hay algo extraño en el
Nunca se deja de aprender
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2013, 03:10:44 »
¿Has probado usando un pin diferente a RC1?, ¿tampoco funciona?
Si es así, ejecuta el programa usando MPLAB SIM y pone un breackpoint a la línea PORTC=0x02, muestra el valor de PORTC en el simulador, ejecuta la línea paso a paso y mira si no cambia.
Desconectado electroipod
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2013, 20:09:19 »
Te cuento mi experiencia con el mplabx, hace dos semanas que tenia un programa funcionando y de un dia para otro dejo de funcionar en ese entonces tenia la version 1.6 y pense que instalando la version 1.7 se iba a arreglar pero nada de nada ahora cuando hago otro proyecto similar al que tenia tampoco funciona, pero es algo raro funciona en el proteus pero no en el protoboard ya le he dedicado mucho tiempo a este proyecto y he decidido dejar de programar en el mplabx hasta que salga alguna version mejorada que creo sera apartir de la version 3.0
