Autor Tema: USART - Dispositivo de comunicacion por aire  (Leído 5841 veces)
Desconectado mestanza
« en: 19 de Marzo de 2013, 18:21:18 »
Buen Dia Gente!! Mi pregunta es sencilla.. Cual dispositivo me recomiendan para establecer una comunicacion pic-pic por aire, que cumpla con las 3B internacionales (Bueno, Bonito y Batato). Me han recomendado el XBee pero me sale un poco caro. Informacion sobre algo mas barato y sencillo de utilizar se los agradeceria
Re: USART - Dispositivo de comunicacion por aire
« Respuesta #1 en: 19 de Marzo de 2013, 19:12:02 »
Bluethooth...
Tambien tiene una B. :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado ppyote
« Respuesta #2 en: 19 de Marzo de 2013, 19:27:30 »
Bluethooth...
solo pide 3 condiciones MGLSOFT  :D :D :D
desde luego es lo mejor y mas bonito.... y el precio no se dispara tanto....
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2013, 19:57:54 »
Bluethooth...
Ok... bluetooth... pero No veo como hacer la comunicacion pic-pic... y creo que con la "B"  de barato xD
« Última modificación: 19 de Marzo de 2013, 20:11:21 por mestanza »
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 19 de Marzo de 2013, 21:18:35 »
Sencillo ... usas dos modulos de estos:
Modulo Bluetooth Barato
y los usas como aqui:
Ejemplo Bluetooth
es lo mas barato .. pero solo sirve punto a punto ;)
El papel lo aguanta todo
Desconectado elgarbe
« Respuesta #5 en: 19 de Marzo de 2013, 22:03:02 »
alcance?
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #6 en: 19 de Marzo de 2013, 22:50:21 »
También podrías utilizar estos módulos FSK-GFSK de 2.4Ghz, controlados por SPI,  2 unidades por 6 dólares, te los venden los chinos en Ebay.
http://www.ebay.com/itm/2PCS-RFM70-RF-Wireless-2-4G-Modules-2400MHZ-transceiver-Modules-FSK-GFSK-/261070724947?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc9071f53
« Respuesta #7 en: 19 de Marzo de 2013, 22:59:05 »
alcance?
Depende de la class power del modulito que adquieras. Un Class II puede llegar a ~10m (2.5 mW), en cambio uno Class I a ~100m (100mW)
« Respuesta #8 en: 20 de Marzo de 2013, 01:57:48 »
No dices cuánta distancia debes cubrir, ni la frecuencia que la comunicación debe soportar, ni si necesitas la comunicación en una sola dirección o en ambas.
Y todo eso es importante y determinante.
Por ejemplo, si yo supongo que vas a comunicar a un par de metros, con bajo ancho de banda, y unidireccional, te recomendaría lo más barato: un led IR y un fotorreceptor, como los mandos a distancia de casa.
« Respuesta #9 en: 20 de Marzo de 2013, 08:15:10 »
En mi caso estoy tras una comunicacion unidireccional para unos 200mts libres de obstáculos y velocidad baja (300 - 1200 bps)
Veo que hay dos grandes grupos de dispositivos, los de 433MHz (modulación AM, OOK, etc) los cuales son muy simples de usar, pero tienen muchos problemas de obtener distancias mayores a 100mts y luego estan los de 2.4MHz, como el MRF24J40MA-I/RM 2.4 GHz IEEE 802.15.4 RF Trans.Mod. Ese lo consigo al mismo precio que los de 433MHz...
El tema es para cubrir 200mts, en comunicación unidireccional cuál grupo tendrá mejor relacion calidad enlace/simplicidad uso...
« Respuesta #10 en: 20 de Marzo de 2013, 08:52:02 »
¿Y un puntero láser de los chinos con un fotorreceptor?
En esta atracción utilicé láser modulado a 38KHz sobre TSOP1738  y transmitiendo bytes a 1200 baudios.
http://www.terramiticapark.com/secciones/elparque/ficha-atraccion.asp?idA=1&zona=1&idioma=_esp
« Respuesta #11 en: 20 de Marzo de 2013, 09:54:13 »
Para mi? 100 mts es medio mucho para que el laser quede alineado, un pequeño vientito (no se si dije que era para una estacion meteorológica) me desalinearía todo...
Estoy más convencido por el lado de los módulos de 433MHz, pero colocandole antenas comerciales  (tipo yagui por ejemplo) para mejorar el alcance.
Pero me esta costando conseguir info...
« Respuesta #12 en: 02 de Abril de 2013, 10:26:33 »
Disculpa, esa info me falto..
Distancia de unos 10mtrs a 30mtrs es suficiente, frecuencias de 9600 baudios, con que la comunicacion sea unidireccional es suficiente, Gracias
« Respuesta #13 en: 02 de Abril de 2013, 11:16:43 »
Pues esos modulitos que enlazó planeta9999 son una buena opción.
Desconectado miquel
« Respuesta #14 en: 02 de Abril de 2013, 14:11:16 »
Yo utilizo los NRF 905 que tienen una potencia de +10dbm, los he probado a 100m. y funcionan perfectamente. Salen a 14€ comprados en China,incluido transporte.
Si los vas a utilizar dispongo de una libreria para estos modulos.
