Autor Tema: Pregunta de novato - 3.3v me cae a 2v  (Leído 4104 veces)
Desconectado knack
« en: 20 de Marzo de 2013, 14:28:10 »
Buenas.
Antes de todo soy novato, muy novato en electronica en general, y tengo poca idea así que si es algo muy basico disculpar.
Monte un circuito para probar un 18f4550 alimentado por USB a 5v y todo funciona perfectamente.
Ahora necesitaba alimentarlo con 3.3v y hice otro pequeño circuito aparte para transformar esos 5v que me da el usb en 3.3v con lm317t y
por otro lado tambien conservo los 5v por otro pista por si quiero volver a los 5v
Todo bien... mido y tengo 3.3v
Ahora conecto la nueva placa a la placa donde tengo el 18f4550 y  el voltage cae a 2v, desconecto el pic y solo queda conectado una resistencia de 330ohm
y un led y continua con 2v. (mido antes de la resistencia)
Con 5v no cae el voltage nada.
La pregunta es ¿por que pasa eso? y como lo solucion.
« Última modificación: 20 de Marzo de 2013, 14:30:23 por knack »
Re: Pregunta de novato - 3.3v me cae a 2v
« Respuesta #1 en: 20 de Marzo de 2013, 14:39:23 »
Normalmente entre la entrada al regulador y la salida de este debe de haber una diferencia de tension minima que suele rondar los 3 voltios.
Asi que 5-3,3=1,7 por eso cuendo le pones carga la salida del regulador se cae.
Creo que existen integrados mas especficicos que ese para pasar de 5 a 3,3V
Desconectado knack
« Respuesta #2 en: 20 de Marzo de 2013, 14:58:10 »
Ok gracias.
A ver si alguien me recomienda algo por que antes de hacerlo estube rebuscando por google y la mayoria recomendaba el lm317 para bajar el voltage.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #3 en: 20 de Marzo de 2013, 15:20:30 »
Hola, el LM1117 3.3 trabaja muy bien con entrada 5v, lo uso muy a menudo y me va muy bien.
saludos.
« Respuesta #4 en: 20 de Marzo de 2013, 15:23:30 »
Necesitarás un regulador con un dropout más bajo, por ejemplo un LM1117T-3.3 o su versión de montaje en superficie LM1117DT-3.3.
Desconectado knack
« Respuesta #5 en: 20 de Marzo de 2013, 20:36:50 »
Tiene pinta de ser lo que busco, gracias otra vez.
Desconectado skormel
    • Chaputronia
« Respuesta #6 en: 21 de Marzo de 2013, 08:42:18 »
Como dice planeta9999 esos reguladores van genial, yo uso el LM1117DT-3.3 y el LM11117DT-50 para alimentar desde tensiones de batería y nunca he tenido ningún problema
Desconectado kamisama
« Respuesta #7 en: 22 de Marzo de 2013, 23:49:23 »
Ok gracias.
Hola, yo uso los AMS1117 (mencionado aqui con otro fabricante)
Pero... pero... siempre trato de evitarlos... porque es mas facil, barato y efectivo un diodo zenner de 1/2wat... que lo consguis en cualquier lado
Saludo.
