Autor Tema: frequencia pwm optima de un ventilador de pc?  (Leído 4106 veces)
Desconectado ppyote
« en: 21 de Marzo de 2013, 11:05:27 »
 buenas gente, quería pedir un consejo a la gente del foro respecto al pwm
resulta que quiero controlar la velocidad de varios ventiladores de pc con el pwm por software, ya lo tengo montado pero al bajar el duty se oye el molesto ruido de la oscilación de la corriente cuando atraviesa el ventilador
pues bueno, como no soy muy asiduo del pwm no se bien que frecuencia usar para intentar mejorar el ruidito molesto
he probado varias frecuencias pero o no me aclaro o no podré solucionarlo modificando el soft,que frecuencia me recomendais ?
Algo en especial que pueda hacer?
Desconectado MerLiNz
Re: frequencia pwm optima de un ventilador de pc?
« Respuesta #1 en: 21 de Marzo de 2013, 18:52:24 »
Es simple, pon una frecuencia no audible por el oido humano, es decir, frecuencia superior o igual a 20khz
Desconectado ppyote
« Respuesta #2 en: 21 de Marzo de 2013, 19:09:30 »
ahora mismo voy a ponerlo en practica.... gracias MerLiNz
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2013, 08:53:19 »
También puedes probar con una baja frecuencia, porque los devanados emiten más sonidos a altas frecuencias que a bajas frecuencias. Puedes probar con 100 Hz.
Por otra parte hay que evitar las frecuencias de resonancia. Puede que suene mucho a 1000Hz y poco a 1200Hz.
« Respuesta #4 en: 22 de Marzo de 2013, 10:41:58 »
Prueba a integrar al señal, con una red RC, para convertirla a continua.
Desconectado ppyote
« Respuesta #5 en: 22 de Marzo de 2013, 10:52:09 »
d
ya me dí cuenta anoche, yo y mi mujer cuando ella dormía Jajaja... A 20khz aquello pitaba que daba gusto... Bajé la frecuencia a 5khz más o menos  y apenas se nota ya ruido
en un post de proyectos hay un video que grabe... está noche intentaré buscar una óptima frecuencia en base a lo que tengo...
En cuanto a lo de subir mucho el período... No lo puedo hacer ya que el mismo micro ajusta 4 pwm para los ventiladores y 3pwm para los canales de led RGB más uno más para la iluminación de la tft, pero aún así gracias por la anotación picuino
« Última modificación: 22 de Marzo de 2013, 10:54:48 por ppyote »
Desconectado ppyote
« Respuesta #6 en: 24 de Marzo de 2013, 17:42:31 »
Bueno pues el tema ya está solucionado, con una red rc más una frecuencia óptima el ruido ha cesado
gracias compañeros   ((:-))
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #7 en: 24 de Marzo de 2013, 20:09:53 »
Si la red RC te provoca demasiada caida de tension, trata de buscar su equivalente en otra del tipo LC, ya que la bobina no provoca caida de tension en continua, pero si filtra la componente alterna en union del condensador.
