Autor Tema: Modulo LED 3W con que voltaje opera?  (Leído 8024 veces)
Desconectado mauro_z18
« en: 22 de Marzo de 2013, 02:53:13 »
Esta es una lampara de LED 3x 3W http://dled.com.ar/modulo-3x3w-blanco-frio
El problema es que esta algo confuso el datasheet, sucede que en la pagina dice que se conecta a 12 V y consume 700mA, pero si descargan la hoja de datos de la misma pagina verán que no aparecen  esos valores, sino que aparecen una If=350 mA y un Vf=3.8V. Esto es asi?? Qué valores serían los correctos?
Y de paso, tb le pregunto lo siguiente: que disipador debería utilizar para este modulo. Segun creo el disipador se busca por su resistencia termica. En este caso debería disipar 9W. Como hago el calculo correctamente y como lo consigo el disipador. Si pueden pasenme algun instructivo para calcularlo o para construirlo. Mi idea es simplemente hacer una lamparita para un pasillo. Desde ya gracias. :)
Desconectado BrunoF
Re: Modulo LED 3W con que voltaje opera?
« Respuesta #1 en: 22 de Marzo de 2013, 04:55:59 »
Seguramente este mal el datasheet. Lo más probable es que los LEDs deban alimentarse cada uno con un voltaje cercano a 3.4V @ 700mA. Como están dispuestos en serie y poseen un par de resistencias que seguramente absorban el excedente lo que te permitiría llegar a poder suministrarles 12V de alimentación directamente.
Con respecto al disipador adecuado, ellos también lo venden:
http://dled.com.ar/disipador-para-mdulos-3x3w
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2013, 19:15:16 »
Segun la imagen son 3 leds de 1W.
« Respuesta #3 en: 26 de Marzo de 2013, 20:26:56 »
Gracias BrunoF ...asi es como dices....cualquier otra duda les consulto :)
Desconectado todopic
« Respuesta #4 en: 04 de Abril de 2013, 16:24:37 »
Hola, por un lado, está la especificacion del "modulo" completo, como dice Bruno, y los datos son de un led... pero corresponden a los de 1w, ya que consume 350ma... y los de 3w consumen 700ma... puedes mirar en la hoja de datos  http://dled.com.ar/public/archivos/ar/tiposdocumentos/20120705151322_datasheeticon.png
pd... lo conectas a 12v... y el consumo te indicará si es de 1 o 3w...  pero nada se quemará ok?
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
