Autor Tema: PIC12F629 No da el tiempo programado, da un error del 33%  (Leído 3786 veces)
Desconectado PulKon
« en: 09 de Abril de 2013, 20:22:04 »
Estoy usando el PIC12F629 para generar una forma de onda que consiste en dar pulsos de 24ms en estado alto, 112ms en estado bajo cíclicamente durante aproximadamente 60 segundos y da otro en estado alto durante 750ms. y se repite constantemente.
Verificado con el Stopwatch del MPLAB me da 59.978910 segundos y cronometrado da 45 segundos.
No se ha modificado el OSCCAL porque uso el PICkit 2 y conserva su valor.
¿Por qué da tanto error?
Agradeceré me comenten sobre una posible solución.
Esto es el principio del programa:
   list p=12F629      ; Define el microcontrolador utilizado.
   #include P12F629.inc      ; Definición de las variables especificas del PIC
   __CONFIG   _MCLRE_OFF & _CP_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT  ; Oscilador Interno.
;   Definición de variables.
   CBLOCK      H'20'
PDel0            ; Seleccion de posiciones de la RAM para estos Registros
PDel1            ; para las temporizaciones.
PDel2
PDel3
PDel4
PDel5
PDel6
ONDAS1            ; Registro utilizado para el conteo de ondas
ONDAS2            ; Registro utilizado para el conteo.
   ENDC
   #define OPTOS   GPIO,4   ; Define OPTOS como bit 2 GPIO.
   #define LR      GPIO,2   ; Define LR   como bit 4 GPIO.
   errorlevel    -302   ; Elimina en MPLAB la advertencia de verificacion del banco.
;    Zona de código.
Reset   org   0x00      ; Aquí comienza el micro.
   goto   Inicio      ; Salto a inicio de mi programa.
;    Configuración de puertos.
   org   0x05      ; Origen del código de programa.
Inicio
   bsf   STATUS,RP0   ; Acceso Banco 1.
;   movlw   b'110101'      ; Carga w.
;   movwf   TRISIO      ; Configura entradas y salidas.
   call    3FFh          ; Get the cal value
   movwf   OSCCAL       ; Calibrate
   bcf   OPTOS      ; Otra forma de hacerlo, OPTOS como salida.
   bcf   LR      ; LR como salida.
   bcf   STATUS,RP0   ; Acceso Banco 0.
;   Condiciones iniciales.
La felicidad no consiste en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
Re: PIC12F629 No da el tiempo programado, da un error del 33%
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2013, 21:35:34 »
Hola no pusiste la rutina de retardo, como haces para saber los tiempos? Usa esta libreria de retardos que anda
Desconectado PulKon
« Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2013, 23:43:48 »
Gracias soymoe, usé el programa del foro para la determinación de los retardos, este es el programa:
;    Programa principal.
Continua
   bsf   OPTOS            ; OPTOS=1 que corresponde al pulso de refuerzo.
   call   t750ms            ; Deja encendido durante 750ms.
   bcf   OPTOS            ; OPTOS=0 ahora se apaga, cada 60 seg. se realiza esto.
   call   PulsosControl              ; Llama subrutina PulsosControl, que consiste en la
   goto   Continua         ; generación de tren de pulsos: 112ms bajo y 24ms alto.
;    Subrutina "PulsosControl". Se generan 441 ondas de 112ms + 24ms para dar 60seg.
PulsosControl
   bcf      OPTOS            ; OPTOS=0 inicia en estado bajo.
   call   t112ms            ; Valor que corresponde al estado bajo de la onda de
   bsf      OPTOS            ; de control, después se enciende, OPTOS=1.
   call   t24ms            ; Valor para el estado alto de la onda.
   bcf      OPTOS            ; OPTOS=0, lo vuelve a apagar.
   movlw   .44               ; Carga w con 44 para ONDAS1
   movwf   ONDAS1
   movlw   .10               ; Carga w con 10 para ONDAS2
   movwf   ONDAS2            ; Así se obtienen 440 ondas mas una inicial.
Generando
   bcf      OPTOS            ; OPTOS=0, asegura que este apagado.
   call   t112ms            ; Asi permanece 112ms. Estado bajo.
   bsf      OPTOS            ; OPTOS=1.
   call   t24ms            ; Así permanece 24ms. Estado alto.
   decfsz   ONDAS2,1         ; Decrementa ONDAS2 y pregunta si es 0?
   goto   Generando         ; No es cero, regresa a seguir generando.
   decfsz   ONDAS1,1         ; Si es 0, termino ese bucle, decrementa ONDAS1.
   goto   ReestableceONDAS2   ; No es 0 aún, entonces reestablece valor de ONDAS2.
   goto   Retorna            ; Regresa al programa principal, termina la subrutina.
ReestableceONDAS2
   movwf   ONDAS2            ; Así se obtienen 440 ondas mas una.
   goto   Generando
Retorna
   return
;    Subrutina "t750ms"
t750ms
      movlw     .241      ; 1 set numero de repeticion  (C)
        movwf     PDel0     ; 1 |
PLoop0  movlw     .7        ; 1 set numero de repeticion  (B)
        movwf     PDel1     ; 1 |
PLoop1  movlw     .110      ; 1 set numero de repeticion  (A)
        movwf     PDel2     ; 1 |
PLoop2  clrwdt              ; 1 clear watchdog
        decfsz    PDel2, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
        goto      PLoop2    ; 2 no, loop
        decfsz    PDel1,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
        goto      PLoop1    ; 2 no, loop
        decfsz    PDel0,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (C)
        goto      PLoop0    ; 2 no, loop
PDelL1  goto PDelL2         ; 2 ciclos delay
PDelL2  clrwdt              ; 1 ciclo delay
        return              ; 2+2 Fin.
;    Subrutina "t24ms"
t24ms
        movlw     .31       ; 1 set numero de repeticion  (B)
        movwf     PDel3     ; 1 |
PLoop11  movlw     .154     ; 1 set numero de repeticion  (A)
        movwf     PDel4     ; 1 |
PLoop21  clrwdt             ; 1 clear watchdog
        decfsz    PDel4, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
        goto      PLoop21   ; 2 no, loop
        decfsz    PDel3,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
        goto      PLoop11   ; 2 no, loop
        return              ; 2+2 Fin.
;    Subrutina "t112ms"
t112ms
        movlw     .65       ; 1 set numero de repeticion  (B)
        movwf     PDel5     ; 1 |
PLoop12  movlw     .191     ; 1 set numero de repeticion  (A)
        movwf     PDel6     ; 1 |
PLoop22  clrwdt             ; 1 clear watchdog
PDelL12  goto PDelL22       ; 2 ciclos delay
PDelL22  goto PDelL32       ; 2 ciclos delay
PDelL32  clrwdt             ; 1 ciclo delay
        decfsz    PDel6, 1  ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
        goto      PLoop22   ; 2 no, loop
        decfsz    PDel5,  1 ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
        goto      PLoop12   ; 2 no, loop
        return              ; 2+2 Fin.
   end
Desconectado PulKon
« Respuesta #3 en: 18 de Abril de 2013, 17:34:09 »
Este programa adaptado para el PIC16F628A funciona muy bien, pero para el PIC12F629 tiene un error muy grande, porque no está trabajando su oscilador interno a la frecuencia de 4MHz. esta mas alta su frecuencia porque esta dando menores tiempos.
Programé 10 PIC12F629 y en todos se presenta esta variación del tiempo.
Podría cambiar los datos de las subrutinas de tiempo y lograría dar lo que se desea pero la duda es porque no respeta los tiempos como debe ser.
Quizá me falte alguna instrucción o puse una configuración mal, el problema es que no se cual es.
Si alguien sabe, por favor coméntenlo.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #4 en: 18 de Abril de 2013, 17:51:37 »
Hola, el reloj interno de esta familia de 12F629 y 12F675 es demasiado inexacto de ahí que no sirve para hacer comunicaciones asíncronas, si requieres tiempos exactos , obviamente hay que hacer una buena rutina de tiempos, debes utilizar cristal externo, otra alternativa es que te pases a la versión mejorada de estos PIC, 12F1822 por ejemplo, su reloj interno si te garantiza mucha precisión.
Desconectado PulKon
« Respuesta #5 en: 18 de Abril de 2013, 20:34:47 »
Gracias Diego.
Voy a probar con el PIC12F1822 que me recomiendas, ya solicité unas muestras.
Desconectado PulKon
« Respuesta #6 en: 07 de Mayo de 2013, 12:44:52 »
Ya tengo el PIC, voy a pasar el programa a este y comento los resultados.
Desconectado soymoe
    • El blog de Moe
« Respuesta #7 en: 15 de Agosto de 2013, 19:55:43 »
como?.Pero, si segun el datasheet el oscilador esta calibrado. El problema es que rutina usas para el retardo.
