Autor Tema: Búsqueda de componentes por cuadricula en PCB existe?  (Leído 3625 veces)
Desconectado CompSystems
    • Home Page
« en: 15 de Abril de 2013, 10:01:14 »
Una manera para encontrar rápida y fácilmente componentes en una PCB, es por medio de una cuadricula (filas de números y columnas de letras)
En la siguiente imagen (de baja calidad) en el lado izquierdo se aprecia la tabla o lista de componentes con nombres como Rxxx - resistorr, Cxxx - Condensador y etc, y el lado derecho el  circuito impreso con los mismos nombres, entonces lo que busco es un software que coloque una capa (cuadricula sobre la PCB) para luego imprimirlo junto con la lista de partes .
Eagle u otro software hace esto?
Desde Colombia
Re: Búsqueda de componentes por cuadricula en PCB existe?
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2013, 10:31:56 »
En Eagle, pulsando Ctrl+F, puedes localizar cualquier componente, en el esquema o en el PCB.
La busqueda la puedes hacer por nombre, valor, pin, pad, gate, polígono, drill, etc... además puedes cambiar un valor por otro.
No hay motivo, para montar el tinglado ese que pretendes, aunque en el mundillo de los ULP hay de todo.
    • Home Page
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2013, 15:23:22 »
No encontré una ULP que realice aquello, la búsqueda en pantalla como dices se puede hacer con control+f, pero seria util, cuando se da la PCB (silueta de los componentes) impresa en papel a un técnico por ejemplo para el búsqueda y reemplazo de componentes, cuando no se tiene a la mano un PC para visualizarla
Desde Colombia
« Respuesta #3 en: 15 de Abril de 2013, 18:09:01 »
Tendrás que programar tu propio ULP, no debe de ser muy difícil, las coordenadas X,Y de cada componente las tienes, solo hay que extrapolarlas a la dimensión de la cuadrícula, que podrías tener preimpresa (la puedes diseñar en Word).
Otra opción es que lances el ULP que renombra automáticamente todos los componentes, según su ubicación, de izquierda a derecha y de arriba a bajo, es muy fácil y rápido localizar los componentes, sobre el papel o la pantalla, si los tienes ordenados.
