Autor Tema: Mini curso "Programación en XC8"  (Leído 631362 veces)
Re: Mini curso "Programación en XC8"
« Respuesta #45 en: 30 de Mayo de 2013, 15:39:58 »
Gracias jukinch
Al final he puesto esto:
void isr(void) {
   // Rutina de atención a interrupciones
void interrupt high_isr(void) {
   #asm
   GOTO _isr
   #endasm
void interrupt low_priority low_isr(void) {
   #asm
   GOTO _isr
   #endasm
El programa no funciona todavía, pero el error ahora no parece estar en las interrupciones.
Desconectado Rseliman
« Respuesta #46 en: 31 de Mayo de 2013, 16:38:31 »
Hola a todos ....
estoy intentando compilar en xc8 esto
const rom unsigned char OSS_conversion_time[] = {5, 8, 14, 26};
o sea intento almacenar cadena en la rom
lo saque de un sub de xc18 ... me da el siguiente error
 ";" expected
 missing basic type; int assumed
Surround with ...
Porque no lo entiende el xc8 ?? alguien me da una mano por favor ?? Gracias
como hago lo mismo en xc8 ??Gracias
lo mismo me pasa aca
printf((const far rom char*) "%ld\r\n%ld\r\n%ld\r\n%ld\r\n%ld\r\n%ld\r\n%ld\r\n%ld\r\n%ld\r\n%ld\r\n%ld\r\n,",\
   ac1, ac2, ac3, ac4, ac5, ac6, b1, b2, mb, mc, md);
« Última modificación: 31 de Mayo de 2013, 16:41:00 por Rseliman »
Desconectado AngelGris
« Respuesta #47 en: 31 de Mayo de 2013, 18:13:00 »
Prueba con definirla de esta manera
  1. const unsigned char OSS_conversion_time[]={5,8,14,26};
es decir, sin la palabra "rom"
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado jukinch
« Respuesta #48 en: 31 de Mayo de 2013, 20:40:57 »
Interrupciones de alta y baja prioridad.
 En este programa vamos a utilizar las interrupciones externas del pic18F4550 en los pines RB0, RB1 y RB2
   configurando lso flancos de subida para INT0, INT1, e INT2.
  En el 4550 la INT0 es siempre de alta prioridad. No se puede setear como de baja prioridad
   Las INT1 e INT2 las configuramos en baja prioridad.
   Cada vez que se produzca una interrupción en INT0 cambiará el estado del pin RA0
   Cada vez que se produzca una interrupción en INT1 cambiará el estado del pin RA1
   Cada vez que se produzca una interrupción en INT2 cambiará el estado del pin RA2
              Jukinch
  1. File:   main.c
  2.    Author: JUKINCH
  3.
  4.    Created on 31 de mayo de 2013, 14:49
  5.
  6.    PRUEBA DE INTERRUPCIONES en baja y alta prioridad
  7.    EN INT0 (RB0) INT1 (RB1) E INT2 (RB2)
  8.
  9.
  10.    pic: 18f4550
  11.    crystal: NO
  12.    CPU: 8Mhz (valor establecido dentro de main cambiando los bits IRCF2, IRCF1 e IRCF0 del registro OSCCON)
  13.         en RA6 sale la frecuencia de Fosc/4   ------->   8Mhz/4 = 2Mhz
  14.
  15.    FUSES: los bits de configuración se establecen en el archivo "configuracion_de_fuses.c"
  16.
  17.    CONEXIONES entrenadora FELIXLS:
  18.     1 módulo conectado en IDC(RB0) en modo botón
  19.     1 módulo conectado en IDC(RA0) en modo leds
  20.     los cambios se pueden hacer en el archivo configuracion_hard.c
  21.
  22.  */
  23.
  24.
  25.
  26. /*Includes globales*/
  27. #include <xc.h>
  28. #include <delays.h> /* Para utilizar demoras en nuestro código*/
  29.
  30. /*Includes locales*/
  31. #include "configuracion_de_fuses.c"
  32. #include "configuracion_hard.c"
  33.
  34.
  35.
  36.
  37.
  38. volatile int myVolatileVariable=0;//variable para utilizar con las interrupciones
  39.
  40.
  41. //******************************************************//
  42. // Rutina de Interrupcion de Alta Prioridad
  43. //******************************************************//
  44. //
  45.
  46. void interrupt interrupcionDeAlta(void)//prototipo de la interrupción de alta prioridad
  47.         {
  48.             if(INTCONbits.INT0IF)          //pregunta por bandera de interrupción en rb0
  49.                     {
  50.                     LED0 = ~LED0;          // invierto estado del led
  51.                     myVolatileVariable++;
  52.                     INTCONbits.INT0IF = 0; //limpia bandera y salimos
  53.                     }
  54.         }
  55.
  56.
  57. //
  58. //******************************************************//
  59. // Rutina de Interrupcion de baja prioridad
  60. //******************************************************//
  61. //
  62. void interrupt low_priority   interrupcionDeBaja(void)//prototipo de la interrupción de baja prioridad
  63.         {
  64.             if(INTCON3bits.INT1IF)       //pregunta por bandera de interrupción
  65.                 {
  66.                 LED1 = ~LED1;            // invierto estado del led
  67.                 myVolatileVariable++;
  68.                 INTCON3bits.INT1IF = 0;  //limpia bandera y salimos
  69.                 }
  70.
  71.
  72.             if(INTCON3bits.INT2IF)       //pregunta por bandera de interrupción
  73.                 {
  74.                 LED2 = ~LED2;            // invierto estado del led
  75.                 myVolatileVariable++;
  76.                 INTCON3bits.INT2IF = 0;  //limpia bandera y salimos
  77.                 }
  78.         }
  79.
  80.
  81.
  82.
  83.
  84. //******************************************************//
  85. // Programa Principal
  86. //******************************************************//
  87. void main(void)
  88. {
  89. ADCON0 = 0X00,ADCON1 = 0X0F,CMCON = 0X07; //puerto A con todos los pines digitales
  90.
  91. PINLED0=0; // Configuración de pines como salida para los leds
  92. PINLED1=0;
  93. PINLED2=0;
  94. PINBOTON0=1; // Configuración de pines como entrada para los botones
  95. PINBOTON1=1;
  96. PINBOTON2=1;
  97.
  98. LATA = 0X00; // todo el puerto A a cero.
  99.
  100.
  101. RCONbits.IPEN = 1; // Activa modo alta y baja prioridad
  102. INTCONbits.GIEL = 1;// permitimos interrupciones de baja prioridad (Global Interrupt Enable Low)
  103. INTCONbits.GIEH = 1;// permitimos interrupciones de alta prioridad (Global Interrupt Enable High)
  104. INTCON2bits.INTEDG0 = 1;//configura interrupcion por flanco de subida para la interrupcion en RB0
  105. INTCON2bits.INTEDG1 = 1;//configura interrupcion por flanco de subida para la interrupcion en RB1
  106. INTCON2bits.INTEDG2 = 1;//configura interrupcion por flanco de subida para la interrupcion en RB2
  107.
  108. INTCONbits.INT0IE=1; // activa la interrupción externa por flanco del pin RB0
  109.                      // La Int0 es siempre de alta prioridad. No se puede setear como de baja prioridad
  110.
  111. INTCON3bits.INT1IE=1; // activa la interrupción externa por flanco del pin RB1
  112. INTCON3bits.INT1IP=0; // selecciona la interrupción de baja prioridad del pin RB1
  113.
  114. INTCON3bits.INT2IE=1; // activa la interrupción externa por flanco del pin RB2
  115. INTCON3bits.INT2IP=0; // selecciona la interrupción de baja prioridad del pin  RB2
  116.
  117. //*******************************************************
  118. //*******************************************************
  119.
  120.
  121. while (1);
  122.
  123.
  124.
  125. }
  126. //*******************************************************
  127. //*******************************************************
« Última modificación: 01 de Junio de 2013, 08:01:55 por jukinch »
« Respuesta #49 en: 01 de Junio de 2013, 04:58:07 »
A mi me han dado muchos problemas las interrupciones hasta que las he activado antes de finalizar la rutina de interrupción:
  1. void interrupt low_priority low_isr(void) {
  2.    // Timer0 interrupt counter
  3.    if (INTCONbits.TMR0IF == 1) {
  4.       INTCONbits.TMR0IF = 0;
  5.       timer0.dword++;
  6.    }
  7.
  8.    INTCONbits.GIEL = 1;    // Sin esta instrucción, las interrupciones se deshabilitan después de cada interrupción
  9. }
« Respuesta #50 en: 01 de Junio de 2013, 15:59:54 »
  Que raro lo que te ocurre Picuino!!! Todavía no lo he probado en XC8, pero en HiTech no tenía problemas al hacer uso de ambos tipos de interrupción.
  Creo que tengo instalada la versión 1.12.... voy a probarlo y te comento.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #51 en: 01 de Junio de 2013, 17:54:57 »
  El siguiente código está compilado con la versión 1.12 de XC8 en MPLABX 1.60. Simulándolo en ISIS funciona bien.
  No lo probé en real, así que no sabría decirte si sólo funciona en la simulación o es que funciona por lo simple del programa.
  1. #include <xc.h>
  2.
  3. #pragma config IESO=OFF, FOSC=HS, FCMEN=OFF, CPUDIV=OSC1_PLL2, PLLDIV=1
  4. #pragma config VREGEN=OFF, BOR=OFF, BORV=0, PWRT=OFF, WDT=OFF, WDTPS=4
  5. #pragma config PBADEN=OFF, LPT1OSC=OFF, MCLRE=OFF, DEBUG=OFF, STVREN=OFF
  6. #pragma config LVP=OFF, CPD=OFF, CPB=OFF, USBDIV=1
  7.
  8. #define _XTAL_FREQ 20000000
  9.
  10. unsigned char contador;
  11.
  12. void interrupt alta_prioridad()
  13. {
  14.     if (PIR1bits.TMR1IF == 1)
  15.     {
  16.         contador++;
  17.         if (contador >= 10)
  18.         {
  19.             LATBbits.LB1 = ~LATBbits.LB1;
  20.             contador = 0;
  21.         }
  22.         PIR1bits.TMR1IF = 0;
  23.     }
  24.
  25. }
  26.
  27. void interrupt low_priority baja_prioridad()
  28. {
  29.     if (INTCONbits.T0IF == 1)
  30.     {
  31.         LATBbits.LB0 = ~LATBbits.LB0;
  32.         INTCONbits.T0IF = 0;
  33.     }
  34. }
  35.
  36. void main(void)
  37. {
  38.     const unsigned char palabra[]={5,4,8,6,};
  39.
  40.     TRISB = 0;
  41.
  42.     T0CON = 0b00000111;    //configuro timer0
  43.     T1CON = 0b10110000;    //configuro timer1
  44.
  45.     INTCON2bits.T0IP = 0;  //timer0 baja prioridad
  46.     IPR1bits.TMR1IP = 1;   //timer1 alta prioridad
  47.
  48.     RCONbits.IPEN = 1;     //habilito interrupcion de alta y baja prioridad
  49.     INTCON = 0b00100000;     //habilito interrupciones y borro flags
  50.     PIR1bits.TMR1IF = 0;   //borro flag timer1
  51.     PIE1bits.TMR1IE = 1;   //habilito interrupcion timer1
  52.
  53.     T0CONbits.TMR0ON = 1;  //enciendo el timer0
  54.     T1CONbits.TMR1ON = 1;  //enciendo el timer1
  55.     INTCONbits.GIEL = 1;
  56.     INTCONbits.GIEH = 1;
  57.
  58.     while(1);
  59. }
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #52 en: 02 de Junio de 2013, 15:16:28 »
Puede ser un problema de mi programa, pero no me cuadra.
Estoy pasando un programa de C18 a XC8. En C18 funciona bien, y en XC8 no para de darme problemas.
Por ahora lo voy a seguir desarrollando en C18 y cuando tenga una versión estable preguntaré en el foro las dudas sobre cómo pasarlo a XC8.
« Respuesta #53 en: 02 de Junio de 2013, 16:02:14 »
Hola Picuino. Podrías subir el código o una versión reducida del mismo?
« Respuesta #54 en: 02 de Junio de 2013, 16:20:48 »
Hola jukinch,
Cuando lo tenga terminado en C18 lo subo.
« Respuesta #55 en: 02 de Junio de 2013, 19:48:04 »
La idea era que subas lo que habías echo en xc8 para que podamos ayudarte.  ;-)
« Respuesta #56 en: 04 de Junio de 2013, 14:37:48 »
Aquí dejo una parte del programa que me da problemas en XC8.
En C18 funciona perfectamente. El programa envía por la UART cada segundo el valor contado por el timer1 y sus desbordamientos.
En total es una cuenta de 48bits de longitud. Esa cuenta se pasa a ASCII y se envía.
En XC8, después de unos segundos, el programa se bloquea o se resetea. En otras versiones el micro se resetea. Sospecho que se debe a los punteros, pero no se que puede pasar.
El micro funciona con un xtal externo de 20Mhz. La frecuencia interna a partir del PLL es de 48Mhz.
Desconectado yamilongiano
« Respuesta #57 en: 04 de Junio de 2013, 15:17:21 »
hola a todos como puedo hacer unos retardos  de uS
e encontrado puros retardos en milisegundos. y me gustaria tener los dos tipos de retardos tanto de milisegundos como microsegundos.
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0)))
#pragma config FOSC = XT, WDTE = ON, PWRTE = OFF, CP = OFF
void main(void){
    PORTB = 0;
    TRISB = 0;
    while(1){
        PORTBbits.RB1 = 0b1;
        __delay_ms(1);
        PORTBbits.RB1 = 0b0;
        __delay_ms(1);
muchas gracias.
« Respuesta #58 en: 04 de Junio de 2013, 15:19:27 »
#include <xc.h>
void main(void){
    PORTB = 0;
    TRISB = 0;
    while(1){
        __delay_ms(1);
        __delay_ms(1);
muchas gracias.
  Yo suelo utilizar __delay_us() y funciona bien
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado sander
« Respuesta #59 en: 04 de Junio de 2013, 16:04:40 »
Estuve revisando el código que subió y note que usa goto dentro de la rutina de interrupción. En XC8 no es necesario usar goto para ir a atender la interrupción el codigo para atender la interrupcion se pone directamente en la funcion void interrupt high_isr(void) o en la funcion void interrupt low_priority low_isr(void)
Yo utilizo las interrupciones en xc8 de la siguiente forma:
void interrupt ISR_HIGH(void)
    NOP();
void interrupt low_priority ISR_LOW(void)
       if(PIR1bits.RC1IF)
        IntRx1();
void IntRx1(void)
    unsigned char dato;
    if(RCSTA1bits.FERR && !PORTCbits.RC7)
        RESET(); //Si se recibio BREAK reiniciamos para entrar
//al bootloader
    else
        dato = RCREG; //Para procesar otro dato recibido
Lo que creo que esta pasando es que usted retorna a su programa desde la funcion void isr(void), entonces el xc8 en lugar de colocar RETFIE coloca RETURN, por eso no se habilitan de nuevo las interrupciones, y como no se  recupera los registros que guardo al ingresar a la interrupcion entoces puede ser que el programa no funcione bien.
« Última modificación: 04 de Junio de 2013, 16:33:57 por sander »
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
