Autor Tema: Mini curso "Programación en XC8"  (Leído 631374 veces)
Desconectado AngelGris
Re: Mini curso "Programación en XC8"
« Respuesta #195 en: 28 de Diciembre de 2013, 23:10:09 »
Gracias compañero por el aporte..
   Veo que estas mas familiarizado que yo en esto.
   Preguntas:
        1.  declare bien los puertos?
        2.  como hago para "invocar" el valor almacenado en la variable contador?
  1) ¿A que te refieres con "declare bien los puertos"? Si te refieres a que si están bien configurados, todo dependerá de tus necesidades. En este ejemplo en particular que sólo necesitas RC0 como entrada, sí está bien el valor del registro TRISC
  2) No entiendo que quieres decir con invocar. Si quieres compararlo con otro valor y otra variable es tan fácil como hacer algo así
  1. if (contador != variable) // si contador distinto de variable
  2. o
  3. if (contador > 50) // si contador mayor a 50
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado Rojasfx
« Respuesta #196 en: 29 de Diciembre de 2013, 02:01:56 »
Si con declarar puertos me refiero configurarlos es que lo que deseo es precionar un pulsador y que el contador vaya contando y este numero verlo en un display de 7 segmentos
  y que cuando el  contador llegue a cierto numero digamos 9 se resete y comienze de nuevo
Un asunto que le he estado dando y no entiendo porque me señala erron la linea __delay_ms (15); salen varios errores al copilar como que falta un ) y que error de sintaxis y ya defini el oscilador.. no entiendo porque..
« Última modificación: 29 de Diciembre de 2013, 13:07:01 por Rojasfx »
Desconectado luisccl
« Respuesta #197 en: 14 de Febrero de 2014, 00:01:01 »
alguien podria decirme donde encontrar nuevamente el turorial de suky acerca de PIC 18, que el link de la pagina mencionado en todos los post esta caido de hace muchos dias, y al parecer nadie dice nada al respecto :(
« Respuesta #198 en: 19 de Febrero de 2014, 13:26:56 »
  Subo una librería para LCD 2x16. Está basada en una que había hecho anteriormente para HiTech, sólo que esta vez cuenta con una función para crear caracteres y se puede utilizar con o sin el pin RW. Sólo la simulé en ISIS y funcionó bien, y como la versión anterior hubo gente del foro que la utilizó, imagino que ésta versión tendrá que funcionar también.
xclcd.h
  1. #ifndef XCLCD_H
  2. #define XCLCD_H
  3.
  4. #ifndef _XC_H_
  5. #include <xc.h>
  6. #endif
  7.
  8. /******************************************************************************
  9.  *  Parametros configurables por el usuario                                   *
  10.  ******************************************************************************/
  11.
  12. /*
  13.  * El valor de _XTAL_FREQ debe coincidir con el valor definido
  14.  * en el programa principal
  15.  */
  16.
  17. /*
  18.  * LCDEN define el pin EN para el lcd
  19.  * LCDRS define el pin RS para el lcd
  20.  * LCDRW define el pin RW para el lcd
  21.  * LCDDATA define el puerto de datos
  22.  */
  23.
  24. /*
  25.  * Si se utiliza un pic con resgistros LAT
  26.  * se pueden definir los pines utilizando LAT<x>bits.LAT<x><y>
  27.  * siendo <x> la letra del puerto correspondiente y <y> el bit
  28.  * Tambien se puede definir de la misma manera el puerto de datos
  29.  */
  30.
  31. /*
  32.  * LCDTRISEN define el bit TRIS para el pin EN
  33.  * LCDTRISRS define el bit TRIS para el pin RS
  34.  * LCDTRISRW define el bit TRIS para el pin RW
  35.  * LCDTRIS define el TRIS correspondiente al puerto de datos
  36.  */
  37.
  38. /*
  39.  * PROTOCOL4BIT define si se utiliza protocolo de 4 bits
  40.  * PROTOCOL8BIT define si se utiliza protocolo de 8 bits
  41.  */
  42.
  43. /*
  44.  * En caso de utilizar protocolo de 4 bits
  45.  * UPPER define si se utiliza el nibble alto del puerto
  46.  * LOWER define si se utiliza el nibble bajo del puerto
  47.  */
  48.
  49. /*
  50.  * En caso de utilizar el pin RW, hay que definir
  51.  * USE_RW
  52.  */
  53.
  54. #ifndef _XTAL_FREQ
  55. #define _XTAL_FREQ 20000000
  56. #endif
  57.
  58. #define LCDEN PORTBbits.RB0
  59. #define LCDRS PORTBbits.RB1
  60. #define LCDRW PORTBbits.RB2
  61. #define LCDTRISEN TRISBbits.TRISB0
  62. #define LCDTRISRS TRISBbits.TRISB1
  63. #define LCDTRISRW TRISBbits.TRISB2
  64. #define LCDDATA PORTB
  65. #define LCDTRIS TRISB
  66. #define PROTOCOL4BIT
  67. #define UPPER
  68. #define USE_RW
  69.
  70.
  71. /******************************************************************************
  72.  *  Definicion de valores para lcd_setdisplay                                 *
  73.  ******************************************************************************/
  74. /*
  75.  * Los valores se pueden combinar utilizando el operador |
  76.  */
  77.
  78. #define DISPLAY_OFF 0b00001000
  79. #define DISPLAY_ON  0b00001100
  80. #define CURSOR_OFF  0b00001100
  81. #define CURSOR_ON   0b00001110
  82. #define BLINK_OFF   0b00001100
  83. #define BLINK_ON    0b00001101
  84.
  85. /******************************************************************************
  86.  *  Definicion de valores para lcd_shift                                      *
  87.  ******************************************************************************/
  88. /*
  89.  * Los valores se pueden combinar utilizando el operador |
  90.  */
  91.
  92. #define SHIFT_DISPLAY 0b00011000
  93. #define SHIFT_CURSOR  0b00010000
  94. #define SHIFT_LEFT    0b00010000
  95. #define SHIFT_RIGHT   0b00010100
  96.
  97. /******************************************************************************
  98.  *  Definicion de valores para lcd_entrymode                                  *
  99.  ******************************************************************************/
  100. /*
  101.  * Los valores se pueden combinar utilizando el operador |
  102.  */
  103.
  104. #define INCREMENT 0b00000110
  105. #define DECREMENT 0b00000100
  106. #define SHIFT_ON  0b00000101
  107. #define SHIFT_OFF 0b00000100
  108.
  109.
  110. /******************************************************************************
  111.  *  Definicion de funciones                                                   *
  112.  ******************************************************************************/
  113.
  114. void lcd_init(void);
  115. void lcd_put(unsigned char, unsigned char);
  116. void lcd_puts(const unsigned char*);
  117. void lcd_gotoxy(unsigned char, unsigned char);
  118. bit lcd_busy(void);
  119. void lcd_putini(unsigned char);
  120. void lcd_createchar(unsigned char, const unsigned char*);
  121. void lcd_setdisplay(unsigned char);
  122. void lcd_shift(unsigned char);
  123. void lcd_entrymode(unsigned char);
  124.
  125. #define lcd_putch(x) lcd_put(x,1)
  126. #define lcd_clear() lcd_put(0x01,0)
  127. #define lcd_home() lcd_put(0x02,0)
  128. #define lcd_off() lcd_put(0x08,0)
  129. #define lcd_on() lcd_put(0x0C,0)
  130.
  131. #endif  /* XCLCD_H */
xclcd.c
  1. #include "xclcd.h"
  2.
  3. #if !defined(LCDEN) || !defined(LCDRS)
  4. #error Faltan definir los pines de control
  5. #elif !defined(LCDTRISEN) || !defined(LCDTRISRS)
  6. #error Falta definir la direccion de los pines de control
  7. #elif !defined(LCDDATA) || !defined(LCDTRIS)
  8. #error Falta definir el puerto y/o el tris de datos
  9. #elif !defined(PROTOCOL4BIT) && !defined(PROTOCOL8BIT)
  10. #error Falta definir el protocolo
  11. #elif defined(PROTOCOL4BIT) && !defined(UPPER) && !defined(LOWER)
  12. #error Falta definir el nibble
  13. #else
  14.
  15. void lcd_init(void)
  16. {
  17.     unsigned char veces;
  18.
  19.     LCDEN = 0;
  20.     LCDRS = 0;
  21.     LCDRW = 0;
  22.     LCDTRISRS = 0;
  23.     LCDTRISRW = 0;
  24.     LCDTRISEN = 0;
  25.     __delay_ms(15);
  26.     for (veces = 3; veces > 0; veces--)
  27.     {
  28.     lcd_putini(0x30);
  29.     __delay_ms(5);
  30.     }
  31. #if defined(PROTOCOL8BIT)
  32.     lcd_put(0x38,0);                          // Dos lineas, caracter 5x8
  33. #elif defined(PROTOCOL4BIT)
  34.     lcd_putini(0x20);                         // Protocolo de 4 bits
  35.     lcd_put(0x28,0);                          // Dos lineas, caracter 5x8
  36. #endif
  37.     lcd_put(0x08,0);                          // Apagar display, cursor, blink
  38.     lcd_put(0x01,0);                          // Borrar display
  39.     lcd_put(0x06,0);                          // Incrementa posicion, sin shift
  40. }
  41.
  42. void lcd_putini(unsigned char data)
  43. {
  44.     unsigned char lasttris;
  45.
  46.     lasttris = LCDTRIS;
  47. #if defined(PROTOCOL8BIT)
  48.     LCDTRIS = 0;
  49.     LCDDATA = data;
  50. #elif defined(PROTOCOL4BIT)
  51. #if defined(UPPER)
  52.     LCDTRIS &= 0x0F;
  53.     LCDDATA = (LCDDATA & 0x0F) | data;
  54. #elif defined(LOWER)
  55.     LCDTRIS &= 0xF0;
  56.     data = data >> 4;
  57.     LCDDATA = (LCDDATA & 0xF0) | data;
  58. #endif
  59. #endif
  60.     LCDEN = 1;
  61.     __delay_us(1);
  62.     LCDEN = 0;
  63.     LCDTRIS = lasttris;
  64. }
  65.
  66. void lcd_put(unsigned char data, unsigned char reg)
  67. {
  68.     unsigned char lasttris;
  69.
  70.     lasttris = LCDTRIS;
  71. #if defined (USE_RW)
  72.     while(lcd_busy() == 1);
  73. #else
  74.     __delay_ms(2);
  75. #endif
  76.     LCDRS = reg;
  77.     LCDRW = 0;
  78. #if defined(PROTOCOL8BIT)
  79.     LCDTRIS = 0;
  80.     LCDDATA = data;
  81.     LCDEN = 1;
  82.     __delay_us(1);
  83.     LCDEN = 0;
  84. #elif defined(PROTOCOL4BIT)
  85. #if defined(UPPER)
  86.     LCDTRIS &= 0x0F;
  87.     LCDDATA = (LCDDATA & 0x0F) | (data & 0xF0);
  88.     LCDEN = 1;
  89.     __delay_us(1);
  90.     LCDEN = 0;
  91.     __delay_us(1);
  92.     LCDDATA = (LCDDATA & 0x0F) | (data << 4);
  93.     LCDEN = 1;
  94.     __delay_us(1);
  95.     LCDEN = 0;
  96. #elif defined(LOWER)
  97.     LCDTRIS &= 0xF0;
  98.     LCDDATA = (LCDDATA & 0xF0) | (data >> 4);
  99.     LCDEN = 1;
  100.     __delay_us(1);
  101.     LCDEN = 0;
  102.     __delay_us(1);
  103.     LCDDATA = (LCDDATA & 0xF0) | (data & 0x0F);
  104.     LCDEN = 1;
  105.     __delay_us(1);
  106.     LCDEN = 0;
  107. #endif
  108.
  109. #endif
  110.     LCDTRIS = lasttris;
  111. }
  112.
  113.
  114. bit lcd_busy(void)
  115. {
  116.     unsigned char lasttris;
  117.     unsigned char busy;
  118.
  119.     lasttris = LCDTRIS;
  120.     LCDRS = 0;
  121.     LCDRW = 1;
  122. #if defined(PROTOCOL8BIT)
  123.     LCDTRIS = 0xFF;
  124.     LCDEN = 1;
  125.     __delay_us(1);
  126.     busy = LCDDATA;
  127.     LCDEN = 0;
  128. #elif defined(PROTOCOL4BIT)
  129. #if defined(UPPER)
  130.     LCDTRIS = (LCDTRIS & 0x0F) | 0xF0;
  131.     LCDEN = 1;
  132.     __delay_us(1);
  133.     busy = LCDDATA;
  134.     LCDEN = 0;
  135.     __delay_us(1);
  136.     LCDEN = 1;
  137.     __delay_us(1);
  138.     LCDEN = 0;
  139. #elif defined(LOWER)
  140.     LCDTRIS = (LCDTRIS & 0xF0) | 0x0F;
  141.     LCDEN = 1;
  142.     __delay_us(1);
  143.     busy = LCDDATA << 4;
  144.     LCDEN = 0;
  145.     __delay_us(1);
  146.     LCDEN = 1;
  147.     __delay_us(1);
  148.     LCDEN = 0;
  149. #endif
  150. #endif
  151.     LCDTRIS = lasttris;
  152.     if ((busy & 0x80) == 0x80) return 1;
  153.     else
  154.         return 0;
  155. }
  156.
  157. void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)
  158. {
  159.     x--;
  160.     y--;
  161.     if (y == 0) lcd_put((0x80 + x),0);
  162.     else
  163.         lcd_put((0xC0 + x),0);
  164. }
  165.
  166. void lcd_puts(const unsigned char* st)
  167. {
  168.     while (*st != 0)
  169.     {
  170.         lcd_put(*st,1);
  171.         st++;
  172.     }
  173. }
  174.
  175. void lcd_createchar(unsigned char asciicode, const unsigned char* ascii)
  176. {
  177.     unsigned char line;
  178.     unsigned char caracter;
  179.
  180.     for (line = 0; line < 7; line++)
  181.     {
  182.         caracter = ((asciicode & 0x07) << 3) | 0x40 + line;
  183.         lcd_put(caracter,0);
  184.         lcd_put(*ascii,1);
  185.         ascii++;
  186.     }
  187.     caracter = ((asciicode & 0x07) << 3) | 0x47;
  188.     lcd_put(caracter,0);
  189.     lcd_put(0,1);
  190.     lcd_clear();
  191. }
  192.
  193. void lcd_setdisplay(unsigned char state)
  194. {
  195.     lcd_put(state,0);
  196. }
  197.
  198. void lcd_shift(unsigned char state)
  199. {
  200.     lcd_put(state,0);
  201. }
  202.
  203. void lcd_entrymode(unsigned char state)
  204. {
  205.     lcd_put(state,0);
  206. }
  207. #endif
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #199 en: 19 de Febrero de 2014, 13:29:16 »
  Y aquí un programa de ejemplo. En este ejemplo definí el caracter ñ y muestro la palabra "Pequeño" y "Pequeno" para ver como queda el caracter representado en el LCD.
  1. #include <xc.h>
  2.
  3. #pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator: High-speed crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
  4. #pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
  5. #pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
  6. #pragma config MCLRE = OFF      // RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit (RA5/MCLR/VPP pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
  7. #pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled)
  8. #pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage Programming Enable bit (RB4/PGM pin has digital I/O function, HV on MCLR must be used for programming)
  9. #pragma config CPD = OFF        // Data EE Memory Code Protection bit (Data memory code protection off)
  10. #pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
  11.
  12. #define _XTAL_FREQ 20000000
  13.
  14. #include "xclcd.h"
  15.
  16. void main(void)
  17. {
  18.     unsigned char alfa[17] = "Peque";
  19.     const unsigned char letra[8] = {0b00000000,
  20.                                     0b00001110,
  21.                                     0b00000000,
  22.                                     0b00010110,
  23.                                     0b00011001,
  24.                                     0b00010001,
  25.                                     0b00010001};
  26.     unsigned char veces;
  27.
  28.     CMCON = 7;
  29.     PORTA = 0;
  30.     TRISA = 0;
  31.     PORTB = 0;
  32.     TRISB = 0;
  33.     lcd_init();
  34.     lcd_createchar(1,letra);
  35.     lcd_setdisplay(DISPLAY_OFF);
  36.     lcd_puts("Pequeno");
  37.     lcd_gotoxy(1,2);
  38.     lcd_puts(alfa);
  39.     lcd_putch(1);
  40.     lcd_putch('o');
  41.     lcd_gotoxy(1,1);
  42.     lcd_setdisplay(CURSOR_ON);
  43.     while(1);
  44. }
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado Miquel_S
« Respuesta #200 en: 19 de Febrero de 2014, 13:52:14 »
Gracias AngelGris por el aporte, ahora me toca estudiar.
 :5] QUE ENVIDIA me conformaria con saber una parte de lo que sabeis la mayoria de vosotros.
Miquel_S
« Respuesta #201 en: 19 de Febrero de 2014, 14:41:20 »
  Comparto tu opinión, que bueno sería saber aunque sea una mínima parte de lo que saben Nocturno, RedPic, Suky, Picuino y tantos otros... uno los sigue desde atrás pero en lugar de acortar la distancia, ésta se estira cada vez más  :oops:
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado rotting79
« Respuesta #202 en: 21 de Febrero de 2014, 03:14:17 »
here is another library for LCD 2 x 16 on  XC8, may be helpful....
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=41874.msg348245#msg348245
...On November 2nd, a PIC10 became self-aware and decided our fate in __delay_us ( 1 ); ...
Desconectado freshdesing
« Respuesta #203 en: 26 de Febrero de 2014, 07:26:40 »
TIMER 1 y TIMER 2 con 16F876A:
main.c
  1. /******************************************************************************/
  2. /* Files to Include
  3.  *
  4.  * *****   TIMER 1   *****
  5.  * 16 bit  2x8bit TMR1H y TMR1L  0000h -> FFFFh
  6.  *
  7.  * TMR1ON: Star-Stop TIMER 1
  8.  * TMR1CS: Clock Source Timer/Counter
  9.  *      -T1SYNC: Syncronizacion
  10.  * T1OSCEN: enable-disable TIMER 1
  11.  * TMR1IE : Flag de interrupción
  12.  * T1CKPS1:T1CKPS0: Prescaler (1,2,4,8) -> Se borra al escribir en TMR1H o TMR1L
  13.  *
  14.  * (Registro PIR1)
  15.  * TMR1IF: Flag Overflow -> Borrar por software
  16.  *
  17.  * (Registro PIE1)
  18.  * TMR1IE: Enable interrupt TIMER 1
  19.  *
  20.  * (Registro INTCON)
  21.  * GIE: Activar interrupciones golobales
  22.  * PEIE: Activar interrupciones de perifericos
  23.  *
  24.  * Cuando esta funcionando: RC1 y RC0 son SALIDAS
  25.  *
  26.  * Interrupcion=4*TOSC*(65535-TMR1)*PRESCALER
  27.  *
  28.  *
  29.  * *****   TIMER 2   *****
  30.  * 8 bit  PR2 00h -> FFh
  31.  * Cuenta de 00h a PR2
  32.  * (Registro T2CON)
  33.  * TMR2ON: Star-Stop TIMER 2  (T2CON)
  34.  * T2CKPS1:T2CKPS0: Prescaler (1,4,16)
  35.  * TOUTPS3:TOUTPS0: Poscaler (1...16)
  36.  *
  37.  * (Registro PIR1)
  38.  * TMR2IF: Flag Overflow -> Borrar por software
  39.  *
  40.  * (Registro PIE1)
  41.  * TMR2IE: Enable interrupt TIMER 2
  42.  *
  43.  * (Registro INTCON)
  44.  * GIE: Activar interrupciones golobales
  45.  * PEIE: Activar interrupciones de perifericos
  46.  * Interrupcion=4*TOSC*(255-PR2)*PRESCALER*POSCALER
  47.  *
  48.  *
  49.  */
  50. /******************************************************************************/
  51. /* Interrupcion cada 100ms con el TIMER 1 (TMR1=53035)  LED RB0
  52. /* Interrupcion cada 50ms con el TIMER 2 (PR2=60) LED RB1
  53. /******************************************************************************/
  54.
  55.
  56. #include <xc.h>         /* XC8 General Include File */
  57.
  58. #include <stdio.h>
  59. #include <stdint.h>        /* For uint8_t definition */
  60. #include <stdbool.h>       /* For true/false definition */
  61.
  62.
  63. #include "user.h"          /* User funct/params, such as InitApp */
  64. #include "configuration_bits.c"
  65. //#include "interrupts.c"
  66.
  67. #define _XTAL_FREQ 4000000 // Indicamos a que frecuencia de reloj esta funcionando el micro
  68. //#include <p16f876x.h>
  69. #define LED_B0 PORTBbits.RB0
  70. #define LED_B1 PORTBbits.RB1
  71. /******************************************************************************/
  72. /* User Global Variable Declaration  */
  73.
  74.
  75. /******************************************************************************/
  76.
  77. /* i.e. uint8_t <variable_name>; */
  78.
  79. void interrupt high_isr(void)
  80.     {
  81.     //Interrupcion TIMER 1
  82.     if(PIR1bits.TMR1IF == 1)
  83.         {
  84.         LED_B0 ^= 1;
  85.         TMR1H = 0xCF; // TIMER1 = 53035
  86.         TMR1L = 0x2B;
  87.         PIR1bits.TMR1IF = 0;      // Limpiamos bandera de desborde
  88.         }
  89.
  90.     //Interrupcion TIMER 2
  91.     if(PIR1bits.TMR2IF == 1)
  92.         {
  93.         LED_B1 ^= 1;
  94.         PR2 = 195; //TIMER2 = 195
  95.         PIR1bits.TMR2IF = 0;      // Limpiamos bandera de desborde
  96.         }
  97.
  98.     }
  99.
  100.
  101.
  102.
  103.
  104.
  105.
  106.
  107. /******************************************************************************/
  108. /* Main Program                                                               */
  109. /******************************************************************************/
  110.
  111.     // FUNCION PRINCIPAL
  112. void main () {
  113.    TRISB = 0;                   // Puerto B como salidas
  114.    PORTB = 0;
  115.
  116.    // Configuración del timer & interrupcion
  117.
  118.    //Configuracion TIMER 1
  119.    T1CONbits.TMR1CS = 0 ;   //Internal Clock
  120.    T1CONbits.T1CKPS0 = 1;   //Prescaler = 8
  121.    T1CONbits.T1CKPS1 = 1;
  122.    PIE1bits.TMR1IE = 1;     //Habilitar interrupcion TIMER 1
  123.    PIR1bits.TMR1IF = 0;      // Limpiamos bandera de desborde
  124.    T1CONbits.TMR1ON = 1;    //TIMER 1 ON
  125.
  126.    //Configuracion TIMER 2
  127.    T2CONbits.T2CKPS1 = 1;    //Prescaler = 16
  128.    T2CONbits.TOUTPS0 = 1;    //Postcale = 16
  129.    T2CONbits.TOUTPS1 = 1;
  130.    T2CONbits.TOUTPS2 = 1;
  131.    T2CONbits.TOUTPS3 = 1;
  132.    PIE1bits.TMR2IE = 1;     //Habilitar interrupcion TIMER 2
  133.    PIR1bits.TMR2IF = 0;      // Limpiamos bandera de desborde
  134.    T2CONbits.TMR2ON = 1;    //TIMER 2 ON
  135.
  136.    //Configuracion interrupciones
  137.    INTCONbits.PEIE = 1;     //Peripheral Interrupt Enable bit
  138.    INTCONbits.GIE = 1;      //Global Interrupt Enable bit
  139.
  140.
  141.
  142.
  143.
  144.
  145.
  146.
  147.
  148.    // Bucle infinito
  149.    while (1)
  150.    {
  151.
  152.
  153.    }
  154. }
  2. /* Main Files to Include                                                      */
  4.
  5.
  7.
  8.
  10. /* Configuration Bits                                                         */
  11. /*        */
  12. /* Refer to your Hi-Tech User Manual in the PICC installation directory       */
  13. /* /doc folder for more information on filling in configuration bits.         */
  14. /* In addition, configuration bit mnemonics can be found in your              */
  15. /* PICC\version\include\<processor name>.h file for your device.  The XC8     */
  16. /* compiler contains documentation on the configuration bit macros within     */
  17. /* the compiler installation /docs folder in a file called                    */
  18. /* pic18_chipinfo.html.                                                       */
  19. /*        */
  20. /* For additional information about what the hardware configurations mean in  */
  21. /* terms of device operation, refer to the device datasheet.                  */
  22. /*        */
  23. /* A feature of MPLAB X is the 'Generate Source Code to Output' utility in    */
  24. /* the Configuration Bits window.  Under Window > PIC Memory Views >          */
  25. /* Configuration Bits, a user controllable configuration bits window is       */
  26. /* available to Generate Configuration Bits source code which the user can    */
  27. /* paste into this project.                                                   */
  28. /*        */
  29. /******************************************************************************/
  30.
  31. /* TODO Fill in your config bits here.  Use the configuration bits generator/ */
  32. #include <xc.h>         /* XC8 General Include File */
  33. #include <stdint.h>        /* For uint8_t definition */
  34. #include <stdbool.h>       /* For true/false definition */
  35. #include <pic16f876a.h>
  36.
  37.
  38. // PIC16F876A Configuration Bit Settings
  39. #pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
  40. #pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
  41. #pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
  42. #pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
  43. #pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
  44. #pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
  45. #pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
  46. #pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
Cualquier mejora sera bienvenida.
Desconectado Joe86
« Respuesta #204 en: 02 de Marzo de 2014, 22:42:25 »
Hola a todos, soy nuevo en el foro, ni siquiera sabía que ahora hay que decir que tiempo es el que se va estar dentro del Foro jejeje... He leído las respuestas y preguntas que muchos de ustedes han realizado a través de este tema, y Woao, no se, mi duda en algunos puntos se han aclarado, por ejemplo en los "Fuses" que no sabía que había que declararlos, yo vengo de Proton IDE y tengo ya más de 3 años que no agarro un PIC para programar, y simplemente por el uso de Software libre quise intentarlo usando las herramientas necesarias que existen para Ubuntu, cosa que MPLAB me suena bastante interesante y amigable, como bien dicen, se parece mucho a NetBeans para Java. En fin, lo único que busco es hacer un pequeño contador que muestre en 3 displays 7 segmentos, pero como quiero un PIC pequeño, procuro utilizar un Decodificador para ahorrarme unas patas del microcontrolador. Entonces mi gran duda es, por que cuando trato de activar un pin del microcontrolador a través de una variable, asignándole su respectiva posición, el compilador me da error?. Intento realizar algo como así:
char numeros[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
char numero, i ;
numero = numeros ;
PORTBbits.RB0 = numero.0 ;
PORTBbits.RB1 = numero.1 ;
PORTBbits.RB2 = numero.2 ;
PORTBbits.RB3 = numero.3 ;
Esto debido a que numero debe ir cambiando ya que solo utilizo un solo decodificador y 3 displays, debido que la cifra más grande a mostrar posee 3 unidades, desde 0 a 250. No tengo todo el programa terminado, pero simplemente quería saber si el compilador no me daba error cuando trataba de modificar un bit del puerto del microcontrolador, pero no puedo hacerlo desde una variable, si me pudieran orientar mejor?, porque no recuerdo sinceramente si desde PROTON en Basic se podía realizar dicha modificaciones. O es que a juro necesito decirle que el valor es 0 o 1 para poder modificar el valor del pin del microcontrolador?... Gracias...
Desconectado sander
« Respuesta #205 en: 03 de Marzo de 2014, 06:44:25 »
char numero, i ;
numero = numeros ;
Eso de numero.0 no es correcto en C, En el compilador XC8 se puede realizar PORTBbits.RB0 porque el compilador tiene definido PORTBbits como estructura, para poder acceder a los bits de una variable de forma similar a la que se accede a los pines del micro debe definir la variable de la siguiente forma:
  1. union
  2. {
  3.     char value;
  4.     struct
  5.     {
  6.         unsigned bit0:1;
  7.         unsigned bit1:1;
  8.         unsigned bit2:1;
  9.         unsigned bit3:1;
  10.         unsigned bit4:1;
  11.         unsigned bit5:1;
  12.         unsigned bit6:1;
  13.         unsigned bit7:1;
  14.
  15.     }bits;
  16.
  17. }numero;
Una vez definida la variable de esa manera puede acceder a ella de la siguiente forma:
  1. numero.value = numeros[i];
  2. PORTBbits.RB0 = numero.bits.bit0;
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #206 en: 20 de Marzo de 2014, 13:40:20 »
  Librería para manejo de teclado... Está pensada para teclado telefónico y Hexa. El puerto de las filas es la entrada y el de las columnas es la salida.
  La idea de funcionamientos es que primeramente están todas las salidas activas, para poder evaluar si hay alguna tecla presionada. Dentro de la función KBDGetKey() se hace un barrido secuencial de las columnas. Sólo una columna a la vez queda configurada como salida, el resto se configura como entrada para evitar posibles problemas.
xckbd.h
  1. #ifndef XCKBD_H
  2. #define XCKBD_H
  3.
  4.   #ifndef _XC_H_
  5.     #include <xc.h>
  6.   #endif
  7.   #include <stdint.h>
  8.
  10.   *  Disposicion de los diferentes teclados                                   *
  11.   *****************************************************************************
  12.
  13.   *****************************************************************************
  14.   *           PHONE_KEYPAD                        HEXA_KEYPAD                 *
  15.   *****************************************************************************
  16.   *        Out0   Out1   Out2                Out0   Out1   Out2   Out3        *
  17.   *          |      |      |                   |      |      |      |         *
  18.   *         ---    ---    ---                 ---    ---    ---    ---        *
  19.   *   In0--| 1 |--| 2 |--| 3 |          In0--| 0 |--| 1 |--| 2 |--| 3 |       *
  20.   *         ---    ---    ---                 ---    ---    ---    ---        *
  21.   *          |      |      |                   |      |      |      |         *
  22.   *         ---    ---    ---                 ---    ---    ---    ---        *
  23.   *   In1--| 4 |--| 5 |--| 6 |          In1--| 4 |--| 5 |--| 6 |--| 7 |       *
  24.   *         ---    ---    ---                 ---    ---    ---    ---        *
  25.   *          |      |      |                   |      |      |      |         *
  26.   *         ---    ---    ---                 ---    ---    ---    ---        *
  27.   *   In2--| 7 |--| 8 |--| 9 |          In2--| 8 |--| 9 |--| A |--| B |       *
  28.   *         ---    ---    ---                 ---    ---    ---    ---        *
  29.   *          |      |      |                   |      |      |      |         *
  30.   *         ---    ---    ---                 ---    ---    ---    ---        *
  31.   *   In3--| * |--| 0 |--| # |          In3--| C |--| D |--| E |--| F |       *
  32.   *         ---    ---    ---                 ---    ---    ---    ---        *
  33.   *        *
  34.   *****************************************************************************/
  35.
  36.
  37.   /****************************************************************************
  38.    *  Parametros configurables por el usuario                                 *
  39.    ****************************************************************************/
  40.
  41.   /* Definir los puertos a utilizar */
  42.   #define KBD_COLUMN_PORT PORTB
  43.   #define KBD_ROW_PORT    PORTA
  44.
  45.   /* Definir los TRIS correspondientes a los puertos utilizados */
  46.   #define KBD_COLUMN_TRIS TRISB
  47.   #define KBD_ROW_TRIS    TRISA
  48.
  49.   /* Descomentar una de las siguientes lineas segun el teclado utilizado */
  50.   #define KBD_HEXA_KEYPAD
  51.   //#define KBD_PHONE_KEYPAD
  52.
  53.
  54.   /* Segun se utilicen resistencias de pullup o pulldown en el puerto de
  55.      las filas, descomentar la linea correspondiente */
  56.   //#define USE_KBD_PULLUP_RESISTOR
  57.   #define USE_KBD_PULLDOWN_RESISTOR
  58.
  59.   /* Descomentar una de las siguientes lineas segun el nibble utilizado
  60.      para las filas */
  61.   #define USE_KBD_ROW_LOWER_NIBBLE
  62.   //#define USE_KBD_ROW_UPPER_NIBBLE
  63.
  64.   /* Descomentar una de las siguientes lineas segun el primer bit utilizado
  65.      para las columnas */
  66.   //#define USE_KBD_FIRST_COLUMN_BIT 0
  67.   //#define USE_KBD_FIRST_COLUMN_BIT 1
  68.   #define USE_KBD_FIRST_COLUMN_BIT 4
  69.   //#define USE_KBD_FIRST_COLUMN_BIT 5
  70.
  71.
  72.   /****************************************************************************
  73.    *  Definicion de funciones                                                 *
  74.    ****************************************************************************/
  75.
  76.   /*
  77.    * Inicializa los puertos para el teclado
  78.    */
  79.   void KBDInit(void);
  80.
  81.   /*
  82.    * Devuelve 1 si hay alguna tecla presionada, o 0 si no hay tecla presionada
  83.    */
  84.   bit KBDIsKeyHit(void);
  85.
  86.   /*
  87.    * Devuelve el codigo ascci de la tecla presionada
  88.    */
  89.   uint8_t KBDGetKey(void);
  90.
  91.   /*
  92.    * Activa todas las salidas
  93.    */
  94.   void KBDSetColumn(void);
  95.
  96. #endif  /* XCKBD_H */
xckbd.c
  1. #include "xckbd.h"
  2. #if !defined(KBD_ROW_PORT) || !defined(KBD_COLUMN_PORT)
  3.   #error Falta definir los puertos
  4. #else
  5.
  6.   /*
  8.    */
  10.   {
  11. #if defined(USE_KBD_ROW_LOWER_NIBBLE)
  12.       KBD_ROW_TRIS |= 0x0F;
  13. #elif defined(USE_KBD_ROW_UPPER_NIBBLE)
  14.       KBD_ROW_TRIS |= 0xF0;
  15. #endif
  16. #if defined(KBD_HEXA_KEYPAD)
  17. #if (USE_KBD_FIRST_COLUMN_BIT == 0)
  18.   #define KBD_COLUMN_TRIS_MASK 0xF0
  19.   #define KBD_COLUMN_DATA_MASK 0x0F
  20.   #define KBD_FIRST_BIT_MASK 0x01
  21. #elif (USE_KBD_FIRST_COLUMN_BIT == 4)
  22.   #define KBD_COLUMN_TRIS_MASK 0x0F
  23.   #define KBD_COLUMN_DATA_MASK 0xF0
  24.   #define KBD_FIRST_BIT_MASK 0x10
  25. #endif
  26. #define KBD_COLUMN_COUNT 4
  27. #elif defined(KBD_PHONE_KEYPAD)
  28. #if (USE_KBD_FIRST_COLUMN_BIT == 0)
  29.   #define KBD_COLUMN_TRIS_MASK 0xF8
  30.   #define KBD_COLUMN_DATA_MASK 0x07
  31.   #define KBD_FIRST_BIT_MASK 0x01
  32. #elif (USE_KBD_FIRST_COLUMN_BIT == 1)
  33.   #define KBD_COLUMN_TRIS_MASK 0xF1
  34.   #define KBD_COLUMN_DATA_MASK 0x0E
  35.   #define KBD_FIRST_BIT_MASK 0x02
  36. #elif (USE_KBD_FIRST_COLUMN_BIT == 4)
  37.   #define KBD_COLUMN_TRIS_MASK 0x8F
  38.   #define KBD_COLUMN_DATA_MASK 0x70
  39.   #define KBD_FIRST_BIT_MASK 0x10
  40. #elif (USE_KBD_FIRST_COLUMN_BIT == 5)
  41.   #define KBD_COLUMN_TRIS_MASK 0x1F
  42.   #define KBD_COLUMN_DATA_MASK 0xE0
  43.   #define KBD_FIRST_BIT_MASK 0x20
  44. #endif
  45. #define KBD_COLUMN_COUNT 3
  46. #endif
  47.       KBD_COLUMN_TRIS &= KBD_COLUMN_TRIS_MASK;
  48. #define KBD_ROW_COUNT 4
  49.   }
  50.
  51.   /*
  52.    * Devuelve 1 si hay alguna tecla presionada, o 0 si no hay tecla presionada
  53.    */
  54.   bit KBDIsKeyHit(void)
  55.   {
  56.       uint8_t key;
  57.
  58. #if defined(USE_KBD_PULLDOWN_RESISTOR)
  59.       key = KBD_ROW_PORT;
  60. #elif defined(USE_KBD_PULLUP_RESISTOR)
  61.       key = ~KBD_ROW_PORT;
  62. #endif
  63. #if defined(USE_KBD_ROW_LOWER_NIBBLE)
  64.       key = key & 0x0F;
  65. #elif defined(USE_KBD_ROW_UPPER_NIBBLE)
  66.       key = key >> 4;
  67. #endif
  68.       if (key != 0) return 1;
  69.       else
  70.           return 0;
  71.   }
  72.
  73.   /*
  74.    * Activa todas las salidas
  75.    */
  76.   void KBDSetColumn(void)
  77.   {
  78. #if defined(USE_KBD_PULLDOWN_RESISTOR)
  79.       KBD_COLUMN_PORT |= KBD_COLUMN_DATA_MASK;
  80. #elif defined(USE_KBD_PULLUP_RESISTOR)
  81.       KBD_COLUMN_PORT &= ~KBD_COLUMN_DATA_MASK;
  82. #endif
  83.   }
  84.
  85. #if defined(KBD_PHONE_KEYPAD)
  86.   const uint8_t asciiCode[KBD_ROW_COUNT][KBD_COLUMN_COUNT] = {'1','2','3',
  87.                                                               '4','5','6',
  88.                                                               '7','8','9',
  89.                                                               '*','0','#'};
  90. #elif defined(KBD_HEXA_KEYPAD)
  91.   const uint8_t asciiCode[KBD_ROW_COUNT][KBD_COLUMN_COUNT] = {'0','1','2','3',
  92.                                                               '4','5','6','7',
  93.                                                               '8','9','A','B',
  94.                                                               'C','D','E','F'};
  95. #endif
  96.
  97.   /*
  98.    * Delvuelve el codigo ascii de la tecla presionada
  99.    */
  100.   uint8_t KBDGetKey(void)
  101.   {
  102.       uint8_t columnNumber;
  103.       uint8_t rowNumber;
  104.       uint8_t key;
  105.
  106.       columnNumber = 0;
  107.       do
  108.       {
  109.           KBD_COLUMN_TRIS |= ~KBD_COLUMN_TRIS_MASK;
  110.           KBD_COLUMN_TRIS &= ~(KBD_FIRST_BIT_MASK << columnNumber);
  111. #if defined(USE_KBD_PULLDOWN_RESISTOR)
  112.           KBD_COLUMN_PORT |= (KBD_FIRST_BIT_MASK << columnNumber);
  113. #elif defined(USE_KBD_PULLUP_RESISTOR)
  114.           KBD_COLUMN_PORT &= ~(KBD_FIRST_BIT_MASK << columnNumber);
  115. #endif
  116.           columnNumber++;
  117.           key = KBD_ROW_PORT;
  118. #if defined(USE_KBD_ROW_UPPER_NIBBLE)
  119.           key = key >> 4;
  120. #endif
  121. #if defined(USE_KBD_PULLUP_RESISTOR)
  122.           key = ~key;
  123. #endif
  124.           key &= 0x0F;
  125.       }
  126.       while ((key == 0) && (columnNumber < KBD_COLUMN_COUNT));
  127.       switch (key)
  128.       {
  129.           case 1:
  130.           {
  131.               rowNumber = 0;
  132.               break;
  133.           }
  134.           case 2:
  135.           {
  136.               rowNumber = 1;
  137.               break;
  138.           }
  139.           case 4:
  140.           {
  141.               rowNumber = 2;
  142.               break;
  143.           }
  144.           case 8:
  145.           {
  146.               rowNumber = 3;
  147.               break;
  148.           }
  149.       }
  150.       KBD_COLUMN_TRIS &= KBD_COLUMN_TRIS_MASK;
  151.       KBDSetColumn();
  152.       if (key != 0) return asciiCode[rowNumber][columnNumber - 1];
  153.       else
  154.           return 0;
  155.   }
  156. #endif
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #207 en: 20 de Marzo de 2014, 13:44:11 »
  Y aquí el ejemplo de uso de la librería del teclado... Utilizo el puertoC para mostrar el valor.
  1. #include <xc.h>
  2.
  3. #pragma config FOSC = HS        // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
  6. #pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)
  7. #pragma config LVP = OFF        // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
  8. #pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
  9. #pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
  11.
  12. #include <stdint.h>
  13. #include "xckbd.h"
  14.
  15. #define _XTAL_FREQ 20000000
  16.
  17. void main(void)
  18. {
  19.     uint8_t lastKeyHit;
  20.     uint8_t tecla;
  21.
  22.     lastKeyHit = 0;
  23.     CMCON = 7;
  24.     ADCON1 = 7;
  25.     PORTC = 0;
  26.     TRISC = 0;
  27.     KBDInit();
  28.     KBDSetColumn();
  29.     while(1)
  30.     {
  31.         if ((lastKeyHit == 1) && (KBDIsKeyHit() == 0))
  32.             lastKeyHit = 0;
  33.         if ((lastKeyHit == 0) && (KBDIsKeyHit() == 1))
  34.         {
  35.             __delay_ms(10);
  36.             if (KBDIsKeyHit() == 1)
  37.             {
  38.                 lastKeyHit = 1;
  39.                 tecla = KBDGetKey();
  40.                 PORTC = tecla;
  41.             }
  42.         }
  43.     }
  44. }
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado Micom
« Respuesta #208 en: 24 de Marzo de 2014, 00:03:49 »
Me estoy iniciando con el CX8 y quería ver las ejecuciones paso a paso de algunos programitas sencillos que copie de este gran curso y no encuentro los archivos .cof, nose si el cx8 los genera o no?? o como se hace para generarlos. :huh:
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
« Respuesta #209 en: 24 de Marzo de 2014, 00:10:39 »
  Los archivos .cof se generan al compilar los programas
nos besa en la boca
como un atlas
