Autor Tema: PSP (Parallel Slave Port) en PBP  (Leído 3031 veces)
Desconectado mlastraj
« en: 26 de Agosto de 2004, 21:09:00 »
Hola a todos aqui les dejo un programa como administre las interrupciones para el control del PSP, espero que les sirva de mucho y sigamos mejorandolo para hacer algo mas interesante:
        TRISA = 0                           "Puerto A como salida
        TRISB = %00000001          "RB0 como entrada
        TRISD = 0                           "Puerto D como salida
        TRISE = %00010111          "RE0 y RE1 Como entradas y
                                                   "habilita el modo PSP
        @ clrf PORTA                "Limpia Buffer Puerto A
        @ clrf PORTB                "Limpia Buffer Puerto B
        @ clrf PORTD                "Limpia Buffer Puerto D
        INTE    Var PIE1.7          "Bit que habilita la interrupción
                                              "por PSP
        INTF    Var PIR1.7            "Flag de la interrupción por PSP
        IBF_BIT Var TRISE.7         "Flag de escritura
        OBF_BIT Var TRISE.6         "Flag de lectura
        LED1    Var PORTA.0         "Led conectado a RA0
        LED2    Var PORTA.1         "Led conectado a RA1
        LED3    Var PORTA.2         "Led conectado a RA2
        Dato    Var Byte                "Variable de almacenamiento
        i       Var Byte                   "Contador
        On Interrupt Goto Mi_Int    "Define vector de interrupción
        INTCON = %11000000          "Habilita las interrupciones, la
                                                    "interrupción para perifericos (PSP)
        PIE1 = %10000000            "Habilita la interrupción para PSP
        Goto Inicio                           "Salta al inicio del programa
        Disable
Mi_Int: if INTF = 1 then            "Si se ha producido una interrupción
                                                 "por PSP, RD o WR
            if OBF_BIT = 0 then     "Si se produce una Lectura (RD)
                LED3 = 1                 "Enciende Led 3
                Pause 1000          "Pausa de 1 segundo
                PORTD = Dato        "Saca Dato por el Puerto D
            endif
            if IBF_BIT = 1 then     "Si se produce una Escritura (WR)
                LED2 = 1                "Enciende Led 2
                Dato = PORTD        "Lee Dato desde el Puerto D
            endif
        endif
        INTF    = 0                    "Limpia flag por PSP
        IBF_BIT = 0                 "Limpia flag por Escritura
        OBF_BIT = 1                 "Limpia flag por Lectura
        resume                      "Retorna al programa
        Enable
Inicio: LED1 = 1                    "Enciende el led 2
        Gosub Retardo               "Pausa por 0,5 segundos
        LED1 = 0                    "Apaga el led 2
        Goto Inicio                 "Loop infinito
Retardo:    For i = 0 to 500        "Inicio de ciclo
                Pause 1                   "Pausa de 1 milisegundo
            Next i                         "Termino de ciclo
            Return
        end
RE: PSP (Parallel Slave Port) en PBP
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2004, 07:49:00 »
Acabo de subir las rutinas que me enviaste por privado..
estan en http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746&temaid=2249660
Suerte!!
Desconectado mike_navia
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2004, 13:33:00 »
Estimados amigos y colegas,
Les ruego muy gentilmente me indiquen donde puedo bajar el PBP, de hecho estaria muy agradecido si me lo envia a mi correo,
miguel.navia@cotel.bo
Con este especial motivo reciban un cordial saludo y que tengan un lindo fin de semana
Atte,
Mike_navia
.ChImE.
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 30 de Agosto de 2004, 12:21:00 »
ola sou novato en esto i weno me gustaria k me esplicaras k es el psp??
« Respuesta #4 en: 30 de Agosto de 2004, 20:44:00 »
Bueno el PSP es Parallel Slave Port, al habilitar este modo en el PIC, automaticamente se reserva el Puerto D y el E para realizar comunicación paralela bidireccional, Puerto D como (D0-D7) y el Puerto E como RD WR y CS; con lo cual existe la posibilidad de realizar una comunicación con el PC a través del puerto paralelo. Para más información lee el datasheet del PIC16F874 ahi aparece la explicación más detallada del funcionamiento y control del PSP.
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2004, 20:47:00 »
Gracias MGLSOFT, ojala podamos seguir mejorando y en especial en lo que respecta a la tarjeta de adquisicion controlada con labview.
.ChImE.
  • Visitante
« Respuesta #6 en: 31 de Agosto de 2004, 06:47:00 »
ola, muxas gracias por la ayuda
