Autor Tema: Problemas con Proteus [Resuelto]  (Leído 24093 veces)
Desconectado hector915
    • Blog Personal.
« en: 25 de Abril de 2013, 13:07:53 »
Cordial Saludo
Desde hace algun tiempo eh estado revisando este foro y me gusta mucho pero ahora estoy teniendo un problema con mi version de proteus que actualmente es la 7.7.
Por razones personales en la computadora en la que trabajo tengo una cuenta para mi con permisos administrativos,en mi cuenta el proteus todo(isis,ares,...etc) funcionan perfectamente,el problema es en la cuenta que eh creado como invitado algunas veces vienen amigos a casa y no me gusta que me revisen mi usuario por lo que para resolver esto cree un usuario limitado  el famoso invitado,lo cierto es que cuando alguien intenta utilizar isis el no puede abrirse por que no encuentra una libreria segun el mensaje de error,eh buscado en un monton de foros y no doy con la solucion si alguien tiene idea.
Couldn't open library userdvc.lib
« Última modificación: 01 de Mayo de 2013, 13:46:15 por hector915 »
if you can imagine it, you can embed it
Desconectado xocas
Re: Problemas con Proteus
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2013, 13:17:23 »
Hola
Puedes probar a ejecutarlo como administrador:
Botón derecho sobre icono de acceso directo > Ejecutar cómo... > usuario Administrador
con un poco de suerte te funcionará...
    • Blog Personal.
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2013, 14:20:48 »
De hecho es posible(ya lo eh probado y funciona lo cual deberia de funcionar sin necesidad de eso) ,pero es que precisamente es lo que no deseo hacer por que si le doy permisos administrativos no me convendria podrian instalar cualquier cosa y similares. Lo que deseo saber por que en el  usuario invitado me aparece eso y no me deja iniciar el isis ,si el proteus esta bueno.
Gracias por tu ayuda.
« Última modificación: 25 de Abril de 2013, 14:27:19 por hector915 »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 25 de Abril de 2013, 17:51:25 »
porque como invitado no tienes privilegios para correr el isis u otros relacionados con el isis, podrías intentar adivinar cuales son todos los archivos que necesita el proteus para una simulación, o cargar un windows virtual y desde allí arrancar sin limitaciones.
Friedrich August von Hayek
    • Blog Personal.
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2013, 00:47:57 »
Ya eh encontrado la solucion en el dia de mañana pondre como solucionarlo con imagenes.
Saludos lo prometido es deuda.  8)
Para empezar describiré de nuevo el problema que tenia .
Yo deseaba ejecutar el proteus desde una cuenta limitada pero siempre me salia el error de la  imagen  :5] :5] :
Para resolverlo en este caso hice las pruebas en una maquina virtual con el usuario invitado
para solventar esta situación solo tenemos que hacer uso de un programa llamado runas , básicamente permite ejecutar
herramientas especificas  o programas con diferentes permisos,aun no lo se por que el proteus me decía que no encontraba la librería si el
funciona desde una cuenta de usuario con privilegios o administrativa,en fin.
la sintaxis de runas es la siguiente :
runas [{/ profile | /noprofile}] [/env] [{/ netonly | /savecred}] [/smartcard] [/showtrustlevels] [/ trustLevel] / User:
<UserAccountName>"<ProgramName><PathToProgramFile> "
esto se encuentra en la pagina de Micro$oft
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc771525(v=ws.10).aspx
Para mi caso yo solo utilice la siguiente : :mrgreen:
runas /user:elusuarioadministrativo /savecred "rutadondeestaelejecutabledelproteus"donde :
    /user  indica el usuario que tiene permiso
    /savecred guarda las credencial o contraseñas una única vez.
     y lo que esta entre comillas es lo que deseamos que ejecute para nuestro caso la ruta es isis.exe""
Ahora deseamos hacer un acceso directo en el escritorio para ello solo basta con hacer click derecho >nuevo>acceso directo:
inmediatamente nos saldrá algo similar como en la imagen siguiente:
damos en explorar y buscamos a runas que se encuentra en :
        C:\WINDOWS\system32\runas.exe
después de esto colocamos las opciones comentadas y quedaria todo el enlace como :
C:\WINDOWS\system32\runas.exe /user:Monitor /savecred "C:\Archivos de programa\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\BIN\ISIS.EXE"
Luego nos pedira el nombre del acceso directo para este caso lo llame isis
observamos que nos pedira por primera vez la contraseña del usuario,la insertamos:
y listo tendremos nuestro isis funcionando.
Observaciones:
Si deseas solamente modificar el acceso directo que crea el proteus con el icono simplemente los valores deben ser los siguientes para mi
caso recuerda que depende del usuario administrador en mi caso monitor,y la ruta que tiene por defecto.por cierto en maquinas con windows 7 esto no es un problema. el acesso directo deberia de tener algo similar como lo siguiente :
destino: %windir%\system32\runas.exe /user:Monitor /savecred "C:\Archivos de programa\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\BIN\ISIS.EXE"
inicio :  %windir%
« Última modificación: 28 de Abril de 2013, 13:07:45 por hector915 »
« Respuesta #5 en: 29 de Abril de 2013, 11:00:43 »
bueno hector, no se que decir, salvo que he aprendido algo nuevo hoy.
Gracias por compartir la solución  ((:-))
« Respuesta #6 en: 29 de Abril de 2013, 15:09:58 »
ya entendí, el runas es la versión consola del "run as" del entorno visual.
 :z)
    • Blog Personal.
« Respuesta #7 en: 29 de Abril de 2013, 23:56:25 »
si exacto ya por fin lo pude implementar en la maquina que era. :mrgreen: :P
