Autor Tema: A ver quien me da una mano ..con esto.. (LCD PC)  (Leído 1805 veces)
Desconectado Juampa_ar
« en: 30 de Agosto de 2004, 07:38:00 »
Hola .. a todo el foro y en especial a los que entran aqui a tratar de darme una idea o una mano .. recientemente estoy tratando de cambiarle el aspecto a mi pc.. o los que Yankilandia definio como Modding.. y encontre algunas cosas muy utiles como hacer un lcd que te muestre la hora.. la rpm de un ventilador.. y muuuchas cosas mas.. este lcd se conecta directamente al puerto paralelo y el soft esta hecho para windows.. la pagina es www.jalcds.de pero .. tiene algunas carencias.. es decir.. se programa el lcd para que vaya cambiando de informacion en un tiempo determinado y si queres ver alguna informacion en particular. necesitas acceder por el programita  ... cosa que a veces se vuelve medio complicado.. por ejemplo cuando estas jugando a algun juego y necesitas saber la temperatura de tu pc .. o .. si tenes mails.. o .. la hora.. o lo que sea.. tendrias que esperar hasta que vuelva la informacion a la pantallita.. si es que justo se te paso de largo y no la viste.. en mi afan por hacerlo mas interesante.. quisiera agregarle un par de botones...en realidad tres.. uno para subir .. otro para bajar .. y otro que seria como un enter.. para que siga recibiendo la informacion .. supongo que .. utilizando algunos pines del puerto paralelo como busy ... paper end.. o select..y aprovechando que los datos son I/O .. no se.. si necesariamente necesitariamos un pic para hacerlo ..o no .. o.. si habria que multiplexarlo .. o no ..  etc.. ustedes que opinan ? .. y despues si le explicamos .. a los programadores del programita las cosas que le hicimos.. y lo que necesitamos de soft y nos ayudan ellos.. andaria.. pero.. ahora hay dos problemas primero los tipitos estos creo que son alemanes.. jaja.. y segundo .. que la verdad no me doy mucha idea de lo del puerto paralelo y tengo miedo de quemar todo .. jajaa. asi que .. es por eso que les pido su ayuda a ver si empezamos a mejorar un poco este proyecto que ..ya se pusieron las pilas los tipitos estos con el soft.. y un poco del hard.. pero podriamos mejorarlo mas.. y colaborar con un granito de arena.. para que este tipo de cosas que normalmente salen como arriba de los U$S 100 ..salgan un poco mas baratas.. y lo que es mas lindo . hechas por nosotros lo mejor seria que tratemos de hacerlo sin los pics.. asi los que no pueden grabarlos o no saben programarlos o no se animan o algo ..tambien tengan esa posibilidad.. sino bueno a nuestros queridos amigos los pics..  creo que no es un tema muy de pics o escencialmente para plantearlo aqui en el foro de picbasic..pero como es el unico lenguajito de pic.. que mas o menos uso.. y que viniendo al caso es muuuy poco .. lo puse aqui .. de ultima avisen si quieren que lo cambie de lugar en el foro o si lo quiere mover el administrador.. como quieran .. siempre encontre buenos consejos de ustedes y se que trabajando en grupo nos va a salir. con pic .. o sin pic. a falta de experiencia y conocimientos profundos acudo a ustedes.. espero podamos hacer algo. ya que busque por toda internet.. y no hay en ningun lado este proyecto de meterle botones.. o chiches al costado del lcd para controlarlo, solo hay ideas pero nadie se puso a intentarlo.
