Autor Tema: Ver el programa en Atmel8  (Leído 3485 veces)
Desconectado CloudC13
« en: 29 de Abril de 2013, 01:04:39 »
Su ayuda porfa
Soy nuevo en programacion con Atmel, necesito como parte de un proyecto modificar la programacion en C de un Atmega8A, pero no se como acceder a la programacion  grabada en el micro, que hardware y que software necesito...
Re: Ver el programa en Atmel8
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2013, 01:53:41 »
a ver si te comprendo, tu quiere modificar un programa que ya esta grabado en el Atmega8?
os lo que quiere es grabarle el programa al Atmega8?
todos los micro una vez grabado solo puede leer su HEX pero sino tiene experiencia con el HEX no va a lograr nada, y si el micro tiene proteccion aun menos.
por otro lado te recomiendo que sea mas explicitos al hacer tu preguntas para que se te pueda ayudar.
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2013, 13:50:57 »
Hola. Gracias por responder
solo quiero acceder para ver la configuracion en C (solo lectura), si es que hay como claro esta.
Luego la copiaria, haria modificaciones y grabaria en otro micro.
Ojala sea posible...saludos
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2013, 12:47:56 »
Quieres ver los fuse bit eso se ve en el programador, si quieres ver su programa del micro eso está en HEX solo números hexadecimal puede ser que haiga un programa que lo pueda pasar a ASM de ahí lo vez.
