Autor Tema: Como capturar señales de un control remoto RF de alarma?  (Leído 4138 veces)
Desconectado FVP
« en: 19 de Agosto de 2004, 13:27:00 »
Hola a todos.
Necesito algún ejemplo de programa en PBP que lea un control remoto de alarma y represente el valor recibido en un display LCD.
Mi idea es colocarle un PIC12F629 a una alarma que tiene un 12C509 que esta quemado.
La alarma tiene todo el sistema de recepción que entra a un lm358 que esta configurado como un inversor para que de una onda senoidal saque una onda cuadrada de 0 a 5v y va directamente a un pin del PIC.
Con un amplificador de audio conectado a la salida del lm358 puedo escuchar los datos que manda el control remoto cuando presiono un botón.
Lo que quiero hacer es ponerle un 16F629 conectado a un display LCD y ver el valor que manda cuando se presiona una tecla. Entonces agarro ese valor y lo programo en un 12F629 para poder comandar la alarma.
Gracias a todos.
Desconectado Abago
RE: Como capturar señales de un control remoto RF de alarma?
« Respuesta #1 en: 26 de Agosto de 2004, 15:17:00 »
lo primero que debes mirar es el tipo de mando.... es muy probable que mande los datos codificados, por lo que creo que no es tan facil como lo planteas...
creo recordar que nuestro amigo micom, andaba trasteando con el tema de los mandos...
de todos modos, yo ya hice algunas pruebas....
conseguí un hibrido receptor aurel. lo conecté al pic, y puse al pic a leer los datos que entraban por rf....
acto seguido los mandaba por puerto serie y los visualizaba con el terminal de windows...
espero no haberte liado demasiado con mi consejo...
Desconectado FVP
« Respuesta #2 en: 26 de Agosto de 2004, 22:37:00 »
Hola Abago.
Muchísimas gracias por contestar.
El mando transmisor tiene un PIC12C509 igual al que se encontraba en la alarma.
En el mando transmisor hay  2 botones que en teoría tiene doble canal. cuando se presiona uno emite un código y cuando se presiona el otro botón emite otro código diferente.
Yo lo que necesitaría es un ejemplo de programa para ver como capturar los datos del control para poder rearmarla.
Ese programa que tenes captura el código y como te lo representa en el terminal de Windows?
Podes poner el programa para ver como esta echo?
