Autor Tema: [HP-Prime] Una nueva calculadora anunciada por Hewlett Packard  (Leído 8710 veces)
Desconectado CompSystems
    • Home Page
Despues de 6 años de espera una nueva calculadora anunciada por Hewlett Packard para finales del segundo semestre de este año, la  HP-Prime que competirá con la CASIO ClassPAD400 y TI-nspire CX CAS  :-/
Pantalla táctil a full color 320*240 pixeles, modo de entrada ALGEBRAICO y RPN, y lo mejor con CAS (Computer Algebra System)  ((:-))
Quien no hubiera querido tener una de estas maquinas mientras estudiaba  :5], voy ha jubilar mi HP48G (1993) y mi HP50G  (2007) :)
mas info en:
http://www.adictoshp.org/topic/211-confirmado-hp-prime-sucesora-de-la-hp50g/
Video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WF8tZP0uKu0
No es una dirección de youtube válida
la siguiente imagen es generada por la HP-Prime
codigo en lenguaje HP-Prime para generar la imagen anterior
// Mandelbrot set for the HP-Prime Calculator  By tim wessman
// Date  : April 2013
// Version 1.0
iteration(c, bailoutValue, maxIter)
BEGIN
  LOCAL iter := 0;
  LOCAL z := (0,0);
  WHILE (ABS(z) <= bailoutValue) AND (iter < maxIter) DO
    z := z*z+c;
    iter := iter+1;
  END;
  RETURN iter;
END;
LSclr(Ndx)
BEGIN
  Ndx := ROUND(Ndx*186,0);
  IF Ndx < 31 THEN RETURN 0+ 1*Ndx; END;
  IF Ndx < 62 THEN RETURN 31+ 32*(Ndx-31); END;
  IF Ndx < 93 THEN RETURN 1023- 1*(Ndx-62); END;
  IF Ndx < 124 THEN RETURN 992+ 1024*(Ndx-93); END;
  IF Ndx < 155 THEN RETURN 32736- 32*(Ndx-124); END;
  IF Ndx < 186 THEN RETURN 31744+ 1*(Ndx-155); END;
  RETURN 31775;
END;
colorize(itVal, maxIt)
BEGIN
  IF itVal==maxIt THEN
    // we're inside the Mandelbrot map
    // so draw the pixel in black
    RETURN 0;
  ELSE
    RETURN LSclr(itVal/maxIt);
  END;
END;
EXPORT Mandelbrot()
BEGIN
  // clear the screen (G0):
  RECT();
  LOCAL dx, dy, c, xp, yp;
  LOCAL iter, color;
  // these 4 variables define
  // our window of the complex
  // plane:
  LOCAL xmin, xmax, ymin, ymax;
  LOCAL maxIterations := 50;
  LOCAL maxRadius := 2;
  // Location
  // ratio width:height should be 4:3
  xmin := -2.5;
  xmax := 1.5;
  ymin := -1.5;
  ymax := 1.5;
  // another nice set of parameters:
  //xmin := 0.315625;
  //xmax := 0.515625;
  //ymin := 0.28125;
  //ymax := 0.43125;
  dx := (xmax-xmin)/320;
  dy := (ymax-ymin)/240;
  c := (xmin,ymin);
  // we loop over every pixel
  // of the Prime's screen:
  FOR yp FROM 0 TO 239 DO
    FOR xp FROM 0 TO 319 DO
      // create the complex number c
      // we need for the iteration:
      c := (xmin+xp*dx, ymax-yp*dy);
      // now iterate the formula and
      // get back the number of
      // iteration steps it took until
      // the complex number jumped out
      // of the convergence radius:
      iter := iteration(c, maxRadius, maxIterations);
      // determine a color for this iteration number:
      color := colorize(iter, maxIterations);
      // set the pixel in that color:
      PIXON_P(xp, yp, color);
    END;
  END;
  // leave the image on the screen
  // until a key is pressed:
  REPEAT UNTIL GETKEY() == -1;
  FREEZE;
END;
Que opináis de esta gran maquina?
Sabemos que los teléfonos celulares y tablets-PC pueden cargar aplicaciones o paquetes de álgebra o matemáticas, pero las calculadoras seguirán reinando
« Última modificación: 30 de Abril de 2013, 10:28:13 por CompSystems »
Desde Colombia
Re: [HP-Prime] Una nueva calculadora anunciada por Hewlett Packard
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2013, 10:22:13 »
Llevo tiempo esperándo el nuevo modelo de HP  ((:-)) ((:-)) ((:-))
Pero de lo que si estoy seguro es de que la vieja HP48G no la jubilo  :D
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2013, 17:10:55 »
Friedrich August von Hayek
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2013, 19:10:05 »
Gracias porla informacion CompSystems
Yo en lo personla prefiero la classpad!  :-/
Tengo una classpad 300 de las primeras y es una maravilla y super facil de utilizar.
Apenas llegue la cp400 me pedire una de seguro  ;-)
    • Home Page
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2013, 22:39:11 »
Yo tengo el emulador para PC de la CP300, la nueva CASIO classPAD400 es una classPAD con mayor tamaño de pantalla, a color pero compatible con sus antecesoras.
Para los que programamos en RPL, quisiera ver en la HP-prime un RPL+
Hay un proyecto que esta desarrollando este lenguaje
http://naivedesign.com/ND1/ND1_Reference__RPL+.html
Desde Colombia
Desconectado ppyote
« Respuesta #5 en: 01 de Mayo de 2013, 07:11:06 »
hablando del tema de calculadoras.... sabeis de alguna que puedas trabajar con numeros hexadecimales y binarios asi directamente? sumas restas mutiplicaciones y demas?
    • Home Page
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2013, 11:00:41 »
Bases numéricas trabajan las calculadoras HP48/49/50 puedes descargar su emulador en http://hpcalc.gaak.org/?id=98765
Otras calculadoras de Texas Instruments tambien poseen estas funciones como la TI-89/92/V200, TI-NspireCxCAS
Desde Colombia
    • Home Page
« Respuesta #7 en: 16 de Mayo de 2013, 17:37:16 »
Primer imagen real  :-/
Mas info en:
http://nctm.confex.com/nctm/2013AM/webprogram/Session21265.html
y equipo de desarrollo
« Última modificación: 20 de Mayo de 2013, 09:07:05 por CompSystems »
Desde Colombia
    • Home Page
Desde Colombia
    • Home Page
« Respuesta #9 en: 21 de Junio de 2013, 21:23:51 »
primeros videos reales de funcionamiento
« Última modificación: 27 de Junio de 2013, 18:26:38 por CompSystems »
Desde Colombia
    • Home Page
« Respuesta #10 en: 27 de Junio de 2013, 18:25:24 »
otro video
Desde Colombia
Desconectado Vtronic
« Respuesta #11 en: 28 de Junio de 2013, 03:43:26 »
Esta bastante bien, mi hermano acaba de arruinar mi HP49G++   :5] talvez me pida una se mira bastante bien, a mi las casio nunca me dieron confianza ya que vi varias que se arruinaban a los pocos meses de uso
    • Home Page
« Respuesta #12 en: 17 de Julio de 2013, 12:56:46 »
Desde Colombia
« Respuesta #13 en: 20 de Julio de 2013, 22:32:53 »
Probando emulador.
tremenda calculadora, si señor!!!!
    • Home Page
« Respuesta #14 en: 14 de Septiembre de 2013, 11:30:57 »
ya se puede preordenar  :rolleyes2:  :rolleyes2:
http://commerce.hpcalc.org/prime.php
Mi calculadora HP-Prime ya viene en camino, la estaba revisando con el emulador mas info en:
http://www.adictoshp.org/forum/26-hp-prime/
Desde Colombia
