Autor Tema: alguien tiene un ejemplo de Como generar caracteres en lcd de 4 x 20 ?  (Leído 6939 veces)
Desconectado Mikro-77
Re: alguien tiene un ejemplo de Como generar caracteres en lcd de 4 x 20 ?
« Respuesta #15 en: 02 de Mayo de 2013, 12:40:17 »
//Estas son las direcciones de línea para la mayoría de las pantallas LCD 4x20.
#define LCD_LINE_1_ADDRESS 0x00
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x40
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x14
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x54
vean abajo a la derecha que en el datasheet del winstar 2004a dice lo mismo!!
/ / Estas son las direcciones de línea para los LCD que utilizan
/ / El HD66712U chip controlador Hitachi.
#define LCD_LINE_2_ADDRESS 0x20
#define LCD_LINE_3_ADDRESS 0x40
#define LCD_LINE_4_ADDRESS 0x60
eso dice la libreria flex! entonces porque solo con la direccion 0x40 puedo empezar a imprimir en la posicion 1 del lcd y con 0x00 o con 0x14 no hace nada?
el codigo generado por tu programa es
int const caracter0_direccion[8]={0x40,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47};
int const caracter0_datos[8]={0b00000,0b00000,0b01010,0b00100,0b10001,0b01110,0b00000,0b0};
y me gustaria hacer
int const caracter0_direccion[8]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};
porque no puedo? mi lcd es de 4x20 es winstar wh2004a!!
« Última modificación: 02 de Mayo de 2013, 13:15:31 por Mikro-77 »
// si quieres entender el universo, piensa en energia, frecuencia y vibración. Nikola Tesla.
// Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #16 en: 02 de Mayo de 2013, 14:31:46 »
y me gustaria hacer
en el código generado, el arreglo caracter0_direccion es para enviarle una configuración al controlador de la lcd de la siguiente manera:
0x40 en binario es 1000000, si miramos la tabla del instruction code en el link que sugirió electroipod notarás que colocar un "1" en en bit 6, corresponde a set cgram adress, es decir, con este comando, le estás diciendo que reserve la primera posición de la ram para enviarle a posteriori el dato que corresponde al carácter.
caracter0_direccion no es una posición de memoria ni un carácter, es un comando de configuración para el controlador de la lcd.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #17 en: 02 de Mayo de 2013, 20:05:08 »
Gracias no entiendo mucho como veras no tengo una formacion ni buenos cimientos voy a seguir  probando aver que sale!
« Respuesta #18 en: 04 de Mayo de 2013, 00:06:20 »
...paciencia alguien bondadoso me pasara un ejemplo algun dia asi lo entiendo cabalmente...
Desconectado Diego E.
« Respuesta #19 en: 04 de Mayo de 2013, 09:29:07 »
Hola, mira si en algo te sirve este ejemplo.
« Última modificación: 04 de Mayo de 2013, 09:36:00 por Diego E. »
« Respuesta #20 en: 04 de Mayo de 2013, 13:36:08 »
el foro tiene un excelente buscador donde se consiguen ejemplos de pantallas lcd. En google se consiguen miles y miles de ejemplos bien explicados con su código fuente,
http://www.geocities.com/dinceraydin/djlcdsim/djlcdsim.html
por ejemplo, en este site, se consigue un script interactivo donde el usuario puede introducir la secuencia de comandos-datos para mostrar caracteres en la pantalla
http://www.engineering.uiowa.edu/~ece_036/Lecture/Lecture9.pdf
en este otro site aparece una extensión de una datasheet que explica el funcionamiento paso a paso de una lcd alfanumerica
si conoces el funcionamiento de una 2x16, no será para nada difícil controlar una de 2x40, 1x20 o 4x20
« Respuesta #21 en: 05 de Mayo de 2013, 13:32:58 »
gracias amigo !!!!! ahora si voy encontrando el camino de lo que quiero hacer y estoy entendiendo como funciona casi sin tocar el codigo ! es lindo investigar pero necesitaba un ejemplo porque estaba muy perdido ! te agradezco mucho ahora voy a ver que se puede hacer y que no !
saludos!!
