Autor Tema: convercion ad en un rango de 0 a 15vcc  (Leído 2487 veces)
Desconectado sandra_rcb2000
« en: 06 de Julio de 2004, 10:26:00 »
Hola estoy intentando hacer un voltímetro digital con el convertidor analógico digital de un pic f877 pero la entrada del  convertidor  solo acepta un valor máximo de 5 vcc y yo requiero poder leer en un rango de 0a 15vcc.
Como ago para conseguir esto tengo entendido que es posible con operacionales y divisores de tensión pero la verdad es que estos temas no son mi fuerte espero alguien pueda ayudarme
Desconectado khasistos
RE: convercion ad en un rango de 0 a 15vcc
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2004, 16:06:00 »
Hola:
mira es tan simple  como dividir la tension de entrada en este caso 15 v por 3 o sea cuando tengas 5 volts en la entrada del conversor en realidad tu circuito estara entregando 15 volts ,luego en el soft solo multiplicas por tres para presentar el valor deseado.Te pongo el ejemplo ...2 R en serie de 2,2k y 1.2 k primero por ley de ohm I= E/R     I=15/3300   = 0.0045 Amp  luego la caida sobre cada una de ellas es V= IxR  0.0045x 2200  =9.9 v
y en la que va a masa 0.0045x1200 = 4.8 volts ,asi se calcula un divisor en este caso no es exacto por los valores empleados pero casi ,es decir cuando tengas 15 voltsen la entrada  en la union de las 2 R tendras 4.8 volts .tal vez a los efectos de la prueba te sirva .Pero asi es como se calcula un divisor ........
Cuando lo tengas calculado con valores exactos usa resistencias de film al 1% de tolerancia ,aunque actualmente las r al 5% son muy exactas .....
espero haberte aydado un poco...
khasistos
Desconectado ejmc
« Respuesta #2 en: 07 de Julio de 2004, 11:09:00 »
Hola
Para mayor exactitud usa tres resistencias del mismo valor conectadas en serie entre Vcc y masa y sacas la V a medir de la ulñtima. Usa resistencias de valor alto (100K o mas) y asi el divisor consumira menos corriente
« Respuesta #3 en: 07 de Julio de 2004, 19:11:00 »
Hola:
Otra opcion ,pote multivueltas si tienes uno a mano y lo calibras  para que te entrege 5 cuando tengas 15 en uno de sus extremos ,el otro a masa y el punto medio para tomar tus 5 V.
khasistos
Desconectado pikman
« Respuesta #4 en: 18 de Agosto de 2004, 23:38:00 »
SANDRA, en el sub foro de C, hay un ejemplo  publicado por Jorge Ansuini para un 16F877 en picbasicpro, que seguro te servira como ayuda para tu proyecto.
ARIEL
PikMan
