Autor Tema: Hueco rectangular en ARES  (Leído 13240 veces)
Desconectado jeremylf
« en: 10 de Mayo de 2013, 05:44:50 »
Pues eso, como hago un hueco rectangular en el ARES?? Asi, hueco puro pero rectangular, NO circular  :?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
Re: Hueco rectangular en ARES
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2013, 09:26:32 »
No sé bien que quieres decir con hueco.
Si es un corte en el pcb puedes ver en nuestra guía el capítulo 'ranuras' (epígrafe 7.3 en la página 97).
http://www.hubor-proteus.es/recursos/gu%C3%ADas-primeros-pasos/146-primeros-pasos-con-ares.html
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2013, 05:44:43 »
Esta roto el link...
Quiero poner en mi diseño el conector jack pero este tiene pines planos:
Como hago para poner en mi diseño este tipo de huecos?
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #3 en: 09 de Noviembre de 2013, 06:47:30 »
A mí me ha funcionado bien el link. Tal vez hubiera un problema en ese momento con la web.
¿Me puedes confirmar si ya lo puedes  consultar?
« Respuesta #4 en: 09 de Noviembre de 2013, 16:47:28 »
Ahora sí, gracias. Pero aun no se como hacer esos huecos y verlos en el gráfico 3D.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #5 en: 10 de Noviembre de 2013, 07:02:01 »
Las 'ranuras' no se visualizan en el visor 3D. O, al menos, yo no lo he conseguido.
Las ranuras se definen utilizando una de las cuatro capas Mech (1,2,3 ó 4). En el ejemplo que te adjunto, utilizo la capa Mech1
Luego, cuando se generar los ficheros para producción, en la ventana que aparece, hay un apartado dedicado a este tema (capa de cortes y vaciado). En ese apartado hay un desplegable, donde eliges cuál de estas cuatro capas se está utilizando para definir los cortes y vaciados.
De esa forma, el fabricante de los circuitos impresos sabe donde se almacena esta información.
Pero en la vista 3D no se muestra la ranura.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #6 en: 10 de Noviembre de 2013, 07:21:38 »
Estimado jeremylf:
Después de varios posts, me acabo de dar cuenta que quizás no estamos hablando de la misma cosa. Yo me refería a ranura en la placa (normalmente para generar espacios por donde se ventilan algunos componentes que calientan mucho. Y tú preguntas por huellas con el taladrado cuadrado o rectangular porque el pin de tu conector tiene forma rectangular.
Fíjate que el conector que quieres utilizar, tiene patas con 'ojetes' para poder colocar dentro de él un cable y soldarlo. No son para colocar en un PCB. Deberías utilizar un conector para soldar a un PCB si quieres soldarlo a una pista.
Que yo sepa no se pueden hacer taladros cuadrados. Los taladrados siempre son redondos.
Perdona, por haberte generado confusión y no haber entendido lo que necesitabas desde el principio.
« Última modificación: 10 de Noviembre de 2013, 07:26:43 por fjalex »
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2013, 01:31:22 »
No te preocupes, me sirve mucho la información que has adjuntado; gracias en serio!
Desconectado diegobauti10
Re:Hueco rectangular en ARES
« Respuesta #8 en: 23 de Mayo de 2017, 18:34:31 »
Mira esto es lo que necesitas?
