Autor Tema: ¿Alguien uso el acelerometro MMA8451 de Freescale ?  (Leído 12506 veces)
Re: ¿Alguien uso el acelerometro MMA8451 de Freescale ?
« Respuesta #30 en: 21 de Junio de 2013, 17:08:03 »
Tengo el Ron Cubano, pero me falta la aguja y la paciencia.. :D :D
Donde hiciste esa plantilla, es decir quien las hace ??
« Respuesta #31 en: 22 de Junio de 2013, 01:41:29 »
Esa plantilla la hice con un cutter y más ron.
« Respuesta #32 en: 22 de Junio de 2013, 08:43:30 »
Te refieres a la del circuito del video o a la del acelerometro ?? :shock:
« Respuesta #33 en: 22 de Junio de 2013, 11:13:04 »
A la del vídeo; en el tutorial del acelerómetro no usé estaño en pasta.
« Respuesta #34 en: 22 de Junio de 2013, 11:15:06 »
Y cuando usaste el acelerómetro MMA8453 (era en el diseño del robot?) que sistema de soldado usaste alli ??
« Respuesta #35 en: 22 de Junio de 2013, 13:02:31 »
Stencil metálico, estaño en pasta y horno de reflow
« Respuesta #36 en: 22 de Junio de 2013, 19:12:09 »
Eso quería saber, cual es el correcto para una buena fabricación, ya que uno o dos prototipos esta ok, pero si quiero avanzar mas, debo saber cual es el método correcto.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #37 en: 23 de Junio de 2013, 10:36:07 »
Es para armarlos vos? son mucha cantidad?
yo armo muchos circuitos smd, aqui en Argentina, innarci o meyer te hacen el clise o stencil en latón con tu diseño. luego en smt solutions te pegan dicho laton a un marco metálico. con ese marco y una pequeña mesa con bisagra colocas la pasta de forma profecional (o casi). luego para soldadura en serie te recomiendo un horno eléctrico, de los de cocina. yo tengo uno que desarme, lo llené de aislacion y le puse un controlador de temperatura con SP programable. registramos la temmperatura y fuimos modificando el programa para conseguir una curva parecida a la de reflow. con esto soldamos miles de placas al mes.
la otra opcion es pedirle a smt solutions que te cotice el armado.
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #38 en: 23 de Junio de 2013, 11:13:53 »
Podrías darme mas info por privado ??
Si no te molesta, por supuesto.
Desconectado maxid
    • domonetic
« Respuesta #39 en: 11 de Julio de 2014, 12:21:27 »
compré uno pensando en poder soldarlo, tengo soldador de aire, pasta. pero se puede hacer un pcb casero con este encapsulado? la impresion laser se juntan las pistas. Ni pensarlo cuando lo planche!!!
Comparte tu sabiduría y seras reconocido
« Respuesta #40 en: 11 de Julio de 2014, 13:41:45 »
Yo aprendí que deberás usar un muy buen pcb, stencil, estaño en pasta y horno para soldarlo, o fracasaras como yo!!
Desconectado maxid
    • domonetic
« Respuesta #41 en: 11 de Julio de 2014, 14:42:03 »
Pero en la pagina muestras como hacerlo con la plancha. No funciona?
Desconectado Salty
« Respuesta #42 en: 23 de Febrero de 2015, 13:23:43 »
Buenas,
Estoy utilizando el acelerómetro MMA8451Q de freescale para detectar impactosl. Me detecta impactos de distintos g, el problema viene cuando le doy un golpe fuerte y seco, que no me avisa de que ha recibido un impacto. Es como si no lo viese. Estoy utilizando las interrupciones del acelerometro y el pic (18f46k22) en vez de preguntarle al acelerómetro cada cierto tiempo.
Se me ha ocurrido que se pase de los 8g y entonces no ocurra nada (creo que para lo que lo uso es facil que los supere). ¿Alquien sabe que pasa cuando supera los 8g? ¿y si no hace nada como hacer que me avise?
Gracias de antemano
Desconectado jvb57
« Respuesta #43 en: 05 de Junio de 2015, 21:44:58 »
Hola Muchachos...
Estopy usando el MMA8451, con las rutinas que listaron aca, pero no logro inicializarlo...
Cual es la secuencia apra que arranque ?? Stanby y despues init o al reves ?? vi en otros lados que necesita un reset o boot con el boot bit del ControlReg2...
Algun comentario porfa !!
Saludos...
