Autor Tema: ¿Alguien uso el acelerometro MMA8451 de Freescale ?  (Leído 12507 veces)
Re: ¿Alguien uso el acelerometro MMA8451 de Freescale ?
« Respuesta #15 en: 14 de Mayo de 2013, 08:55:39 »
No, la verdad es que yo me tiré a la piscina sin preparación previa, pero no es complicado.
Si te entrega 12 bits, en la cuenta que hiciste antes tendrías que modificar 16384 por 4096.
« Respuesta #16 en: 14 de Mayo de 2013, 09:13:13 »
Si, y en la rotación a la derecha, de la función que transforma de binario a float, debo correr 4 posiciones solamente...
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #17 en: 18 de Mayo de 2013, 14:07:40 »
Hola gente!
Yo estoy justo ahora jugando con ese acelerometro,  pero, trabajando directamente con el valor que me da el bicho (no paso el valor a G). Yo estoy a 8G pero trabajo con los valores de -8192 a +8192.
« Respuesta #18 en: 18 de Mayo de 2013, 14:23:59 »
¡Buenos golpes tienes que darle para necesitar 8G!  :D
« Respuesta #19 en: 18 de Mayo de 2013, 14:52:53 »
Si jeje.
Soy capaz de dar 10 guantazos seguidos a 8G's mas menos un 10%. Este proyecto me esta dejando un brazo...
« Respuesta #20 en: 18 de Mayo de 2013, 16:40:49 »
Para que utilizas este sensor, en 8 G ??
Y que es mejor, en mi caso este modulo irá colocado en una máquina de siembra, que anda a los saltos en el campo..
Aconsejenme, por favor.
No se si les pasa, hay veces que el acelerómetro no devuelve valores, y me envía solo los últimos datos, les ha pasado??
Sera un error del driver??
Estaré al borde con la velocidad del bus I2C ??
« Respuesta #21 en: 18 de Mayo de 2013, 20:19:16 »
Hola,
EL proyecto no lo puedo contar (temas de confidencialidades), pero, lo que sí que puedo decir es la prueba que hago. En primer lugar vamos a ver 2 casos:
Caso 1: Un coche (un Ferrari con Fernando Alonso como conductor  :mrgreen:) va a 300Km/h y frena en seco.
Caso 2: Un coche zarrapastroso (conducido por quien peor os caiga) va a 3Km/h y se choca contra un muro de hormigón.
En el caso 1 imagino que unas 4 o 5 G serán lo lógico. Sin embargo en el caso 2 superamos los 10G seguro.
La prueba que yo hago con mi acelerómetro es mover la mano en zig-zag. Sin hacer mucha fuerza en los vertices del movimiento (cuando cambio de dirección) llego a 2G sin problemas. Si lo hago fuerte llego a 8G y si lo hago muy muy fuerte saturo el acelerómetro sin ningún problema.
Un coete puede producir una aceleración considerable, pero, un humano cazando moscas con la mano produce aceleraciones superiores.
Para la aplicación que comentas... no se... imagino que en el sentido de la marcha con 2G irás sobrado, pero, en el eje Z (si lo consideramos el que da saltos hacia arriba y abajo) imagino que se saturará casi seguro.
Yo estoy con un PIC32 a 40Mhz y no tengo ningún problema. Al principio hacía muchas mediciones del acelerómetro (a cada iteración de mi bucle principal), pero, con hacer una a cada ms voy más que sobrado (y los cálculos matemáticos de calcular cambios de signo en las velocidades y demás son más claros).
No se si te habré ayudado algo o por el contrario te he liado  :D
« Respuesta #22 en: 18 de Mayo de 2013, 22:41:56 »
Y a que frecuencia de salida tienes configurado el acelerometro??
« Respuesta #23 en: 20 de Mayo de 2013, 03:09:18 »
Hi,
A 200Hz. Creo que vi en un application notes esa cantidad y la puse sin mas. Si la cambio no me funciona de la misma forma (no he perdido ni un minuto en averiguar el porqué).
« Respuesta #24 en: 21 de Junio de 2013, 14:26:44 »
Tengo otra pregunta mas, y es la siguiente:
Como lo soldaron ??
Yo compre 5, y el primero no anduvo nunca, me cuesta horrores soldarlo y creo que en el proceso los estoy quemado.
De pura casualidad el segundo que soldé funciona bien, pero ya llevo 3 con QEPD !!
Si pueden ayudarme les agradeceré y mucho, ya que de esto depende si los sigo usando o busco y elijo uno con patitas visibles y soldables !!
Para los que no los conocen, estoy hablando de estos CI:
« Última modificación: 21 de Junio de 2013, 14:29:05 por MGLSOFT »
« Respuesta #25 en: 21 de Junio de 2013, 14:45:21 »
Yo los sueldo con estaño en pasta y aire caliente, pero en mis comienzos lo soldaba sin problemas con la plancha.
Aquí puse un tutorial:
Cómo soldar QFN sin morir en el intento
« Respuesta #26 en: 21 de Junio de 2013, 15:41:38 »
Con la pistola de aire caliente. Haciendo lo que aparece en este video.
http://m.youtube.com/watch?v=c_Qt5CtUlqY
Sabremos si esta bien soldado cuando lo intentamos desplazar y el solo se recoloca. Me e tenderas un poco mejor cuando veas el video.
Suerte!
« Respuesta #27 en: 21 de Junio de 2013, 16:33:13 »
Si miras la imagen, Mig, veras que el mio no tiene pads laterales, solo debajo están... :( :( :(
« Respuesta #28 en: 21 de Junio de 2013, 16:33:56 »
Y como aplicas el estaño en pasta, Manolo ??
« Respuesta #29 en: 21 de Junio de 2013, 16:38:18 »
Tengo un dispensador automático, pero antes de tenerlo lo hacía con la jeringa.
Y si no te apañas, con una aguja, un vaso de ron y paciencia puedes ir colocándolo en cada pad.
Y también puedes optar por esto:
http://www.micropic.es/mpblog/2007/05/fabricacion-artesanal-de-circuitos-en-serie/
